Changer de parametre systéme .
Changer de parametre systéme . Empty Changer de parametre systéme .
Message par Invité Mar 21 Juil 2009 - 22:19
Salut
Je vais utiliser un road book pour aller en Corse et celui ci me recommande d'avoir un affichage 00° 00' 00'' , c'est à dire degrés -minutes -secondes , ors il me semble que mon Garmin Nuvi affiche 00° 00.000 ( degrés -minutes et milliémes de minutes )
Ma question est : est il possible de modifier ce parametre ???
merci d'avance pour vos réponses
Wink
Changer de parametre systéme . Empty Re: Changer de parametre systéme .
Message par zebulon Mer 22 Juil 2009 - 7:58
Wink Bonjour,
Le nüvi ne permet pas ce type de paramétrage.
Wink
zebulon
zebulon
Message par Invité Mer 22 Juil 2009 - 8:00
Ok , il me semblait bien ... merci pour la réponse Wink
Message par GARIBOU13 Mer 22 Juil 2009 - 9:15
Bonjour Macpit,
Pour rentrer les coordonnées de ton RoadBook,
tu peux changer ce paramètrage lors de la saisie des coordonnées. "Ou aller" > "Coordonnées" > "Format".
Les trois format disponibles sont:
ddd° mm' ss.s"
ddd° mm.mmm'
ddd.ddddd° (celui utilisé en principe pour les coordonnées GPS).
Il faut sauvegarder chaque point rentré et tu les retrouvera dans tes favoris
Dans MapSource..."Modifier" > "Preferences" > "Onglet Position".
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Invité Mer 22 Juil 2009 - 13:45
Super !!! applaudit applaudit applaudit
Merci Caribou !! top
Message par Invité Dim 26 Juil 2009 - 13:00
Re
Bon , ben , ça ne marche pas .. Confused Neutral
Quand je rentre un point GPS du road book sur Mapsource , ça m'envoie en pleine mer !!! pale
J'ai essayé de modifier les paramètres dans les " préférences " , mais ça ne change rien , je ne comprends pas ...
Message par GARIBOU13 Dim 26 Juil 2009 - 13:41
Bonjour MacPit,
Donne moi une coordonnée (libellé entier)....j'essaie, et je te dirai ce que j'en pense scratch
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Invité Dim 26 Juil 2009 - 15:16
Ok . Par exemple , sur le road book , j'ai le point gps N 42 58 00 E 9 27 51 . Si je le reporte dans Mapsource , je suis en pleine mer !!! Laughing
Message par Oooops! Dim 26 Juil 2009 - 17:35
avec les valeurs que tu donnes, je suppose que tu es en format degrés, minutes, secondes.
Sur la carte, ça met un point dont la latitude est 5km plus bas que l'extrémité nord de la Corse, et la longitude 500m à l'est de la côte.
=> à vérifier:
* le datum utilisé (MapSource utilise par défaut le WGS84).
* le format des données: par exemple 9° 27' 51" c'est assez loin de 9,2751°
* l'exactitude des données...
Message par Blake Lane Dim 26 Juil 2009 - 17:36
Les coordonnées du Road book ne sont peut être pas au Datum WGS84 (ellipsoïde de référence)
Blake
Blake Lane
Blake Lane
Message par Invité Dim 26 Juil 2009 - 18:40
Extrait du road book : " Nous utilisons pour nos relevés le système WGS84 , vérifiez l'affichage de votre GPS car il doit être paramétré de la meme façon que sur nos relevés , le paramétrage utilisé est en 00° 00' 00" "
confused
Message par Oooops! Dim 26 Juil 2009 - 19:33
Re-,
bin alors là je crois qu'il faut que tu demandes des explications à l'auteur du roadbook, car avec d'autres logiciels de carto mais les mêmes donnnées et les mêmes paramètres on retombe bien (c'est le cas de le dire ironique) dans l'eau au même endroit; peut-être une étape marine! Wink
Message par Invité Dim 26 Juil 2009 - 21:47
Autant je n'ai eu aucune difficulté pour faire mon itinéraire sur le Maroc , que là je galère avec la Corse ... grrrr
Message par Invité Dim 26 Juil 2009 - 21:50
Ce n'est pas un problème de MapSource …
