Gestion des Cartes sur un 1490T
Gestion des Cartes sur un 1490T Empty Gestion des Cartes sur un 1490T
Message par santys Ven 3 Sep 2010 - 20:37
Voila ma question possedant un 1490T mise a jour dernierement des cartes ( instales de mapsource et des cartes sur mon pc et mise a jour des cartes aussi sursur gps) j'aimerais savoir si ont peut gerer les cartes independament je m'explique, metre ou oter les cartes que l'ont veut pour faire de la place sur le gps par exemple enlever la grande bretagen et la remtre plus tard et surout comment faire ?
santys
santys
Gestion des Cartes sur un 1490T Empty Re: Gestion des Cartes sur un 1490T
Message par r1v3r Sam 4 Sep 2010 - 17:49
quand tu as fais la mise a jour (pc et gps via garmin map updater), la carte europe a été enregistrée dans c:/programdata/garmin/maps/city navigator ...
Donc si mapsource est installé, tu peux voir la carte europe via mapsource et donc sélectionner les dalles qui t'intéressent puis transférer ta nouvelle carte vers ton gps (gmapsupp.img).
En théorie, elle sera déjà déverrouillée dans le gps sinon tu crée gmapsupp.unl et tu colles ton code (voir sur mygarmin.com)
conseil : sauvegarde ta carte complète (celle du gps) sur un disque dur externe par exemple.
r1v3r
Message par santys Sam 4 Sep 2010 - 18:37
merci pour cette info que j'ignorai mais pour faire la même chose en sens inverse suprimer une carte sur le gps par exemple angleterre la comment ont fait?
santys
santys
Message par r1v3r Sam 4 Sep 2010 - 18:56
Je ne pense pas qu'il soit possible, du moins facilement, de décompiler le gmapprom.img juste pour supprimer les dalles de l'Angleterre.
Donc je reprends !
Tu sauvegardes tes cartes du gps et de ta carte SD sur un HDD externe (gmapbmap.img + sum / gmapdem.img + sum / gmapprom.img + sum + gma + unl / gmapsupp.imgPUIS et seulement PUIS ...
Le plus simple (vraiment !!!), puisque tu as ta carte d'europe (déverrouillée ? normalement oui !) dans mapsource, avec l'outil "carte" tu sélectionnes toutes les dalles que tu veux retrouver dans ton gps.
Elles vont être en surbrillance rouge/rose. Quand tu as fini ta séléction, tu donnes un nom à cette carte (en bas à gauche de mapsource) et tu envoies vers ton gps.
Mapsource va te proposer soit la mémoire interne du gps soit la carte SD associée. A toi de voir. Tu valides. C'est fini.
La création de la carte et le transfert vont mettre en certain temps toutefois.
Dans gps, tu vas dans paramètre/systeme/mes cartes tu t'assures que ta nouvelle carte y est et cochée.
r1v3r
Message par santys Sam 4 Sep 2010 - 19:08
merci ça me va parfaitement ton explication applaudit je sauvegarde tes messages precieusement merci mille fois
santys
santys
