Méthode pour établir un seul itinéraire comportant des profils différents avec BaseCamp
maloya06
GUIGUI136
Une question -> Pour me rendre de Paris à Lyon j'ai deux morceaux d'itinéraires avec 2 profils différents, un avec les routes à péages à contourner et un ou je veux les prendre (c'est le pourquoi des 2 itinéraires) quand j'essaie de les relier pour n'en faire qu'un avec "joindre les itinéraires sélectionnés", cela se fait avec qu'un seul profil d'activité, celui sans péage (profil d'activité du morceau le plus grand). Est-ce normal ?
Merci par avance.
[EDIT de Monique : voir la méthode dans le post de lam du 28 Février 2016 à 10:56]
Merci par avance.
GUIGUI136- 4 sat
Re: Méthode pour établir un seul itinéraire comportant des profils différents avec BaseCamp
Pourquoi ne gardes-tu pas les 2 itis séparés mais en prenant soin de bien faire correspondre le point de départ du 2 avec l'arrivée du 1 , parce que je crois que ça n'est pas possible de les joindre !
Bye
Bye
maloya06- 4 sat
C'est ce que j'ai fais pour l'instant, mais cela me semblait plus facile de les joindre, une seule ligne donc pas de manip en route.
GUIGUI136- 4 sat
Une petite pause café ou clope , et le problème est réglé !
Bonne route !
Bonne route !
maloya06- 4 sat
50 mn après le départ ...
GUIGUI136- 4 sat
Si tout va bien.
Djosef- Invité
Avec un copier coller tu peux joindre deux itinéraires avec des profils différents. Il faut copier l'un des deux et le coller dans l'autre. Après quoi, quand tu ouvres l'itinéraire l'appellation "trajet mixte" apparait.
Tu peux aussi modifier le profil des étapes un par un, mais c'est fastidieux, car il n'est pas possible d'en modifier plusieurs à la fois.
lam- 3 sat
Excellente manip
Il semblerait qu'on doive ouvrir une première liste avec le profil désiré ( par exemple , jonction rapide par
autobeurk avec profil voiture ) , puis ensuite créer une nouvelle liste 1 , avec un profil différent ( ex : moto avec routes sinueuses ) , et j'ai donc copié le 2 dans le 1 , et ça marche !
Donc j'ai récupéré les 2 itis ( couleurs différentes ) et j'ai ensuite cliqué sur les 2 et clic droit " joindre les itis sélectionnés , et j'obtiens donc un seul tracé continu de la même couleur .
jAvec les 2 dans la même liste au départ , pas réussi .
Il y a peut-être une manière plus rapide , mais celle -là me sera bien utile .
Un grand merci .
Un grand merci .
maloya06- 4 sat
Comme cela semble utile, voilà ma méthode.
Je n'ouvre qu'une seule liste.
j'établis un premier itinéraire avec un profil X.
Dans la même liste j'établis un second itinéraire avec un profil Y.
J'ouvre le premier itinéraire, je sélectionne toutes les étapes (ou seulement les étapes désirées) et je clique "copier".
J'ouvre le second itinéraire, je sélectionne l'étape avant laquelle je désire insérer l'autre itinéraire et je clique "coller".
J'obtiens un seul itinéraire avec un profil mixte.
Je n'utilise pas "joindre les itis sélectionnés" qui me semble d'un usage moins souple.
On peut si désiré reproduire l'opération et joindre ainsi des itinéraires supplémentaires avec encore d'autres profils.
Le recalcul est possible, chaque étape conservant son profil propre, qu'il est d'ailleurs possible de modifier individuellement.
[EDIT de Monique]
Voir le commentaire de jlan030 sur cette méthode (avec BaseCamp sous Windows) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
[EDIT de Monique]
jlan030 a écrit:J'ai testé avec les itinéraires des essais d'hier (2 profils personnalisés différents) : ça fonctionne bien, mais il faut modifier le profil des étapes, une par une, dont le tracé ne colle pas avec celui du tracé de l'itinéraire "parent".
lam- 3 sat
L'idée est excellente, merci.
Sur BC / Mac OSX, il m'a été nécessaire de faire un glisser/poser plutôt qu'un copier/coller (c'est quasiment la même chose), et ça marche.
Mo An- 5 sat
Je vais essayé ta manière de faire dès que j'ai le temps .
maloya06- 4 sat
Très intéressant, merci. Je vais regarder cela de plus près dès que j'aurai un peu de temps.
jpedro- *
pour qui dispose d'un Mac, cette manipulation est encore plus simple.
Il suffit d'ouvrir les propriétés du premier iti dans le lequel on veut ajouter le second.
Sélectionner ledit second dans la colonne de gauche et drag&drop au bon endroit.
Claude
Claude
Djosef- Invité
j'ai fusionné les 2 sujet traitant de la même thématique
Fusionner pour simplifier c'est très bien, mais est-ce le cas ici?
Alors qu'avant la lecture du premier message était évidente, maintenant il faut atteindre le dixième pour trouver la méthode clairement exposée.
lam- 3 sat
» INFO ITINERAIRE AVEC BASECAMP
» etablir un itineraire
» Itinéraire avec Basecamp
» Définir un itinéraire avec basecamp
» Créer un itinéraire avec BASECAMP
