[Résolu]eTrex® 30x - BaseCamp Mac - affichage carte TopoActive du gps
Résolu [Résolu]eTrex® 30x - BaseCamp Mac - affichage carte TopoActive du gps
Message par Mikadol Lun 14 Jan 2019 - 16:49
Bonjour à toute la communauté,
Mon GPS est tout neuf, il fonctionne parfaitement. Il ne contient aucune donnée personnelle ni aucune carte SD.
USB mode est à « Stock. Grde capacité » et la carte Garmin TopoActive West Europe est activée.
Je connecte mon eTrex 30X(Software version 2.90) à mon Mac. Lorsque le volume GARMIN monte sur le bureau je lance BaseCamp 4.6.3.
Une lecture de carte se lance. Quatre minutes après, la carte s’affiche poussivement. Trois minutes après, sous le nom de la carte « Garmin TopoActive Europe, West » une barre de progression bleue apparaît.
A ce stade, que fait BaseCamp ?
Au bout de 30 mn, la barre de progression est toujours bleue, j’ai le message suivant :
« Erreur d’éjection du disque. Ejectez « GARMIN » avant de le déconnecter ou de l’éteindre. »
Que se passe t-il ?
Mikadol
Résolu Re: [Résolu]eTrex® 30x - BaseCamp Mac - affichage carte TopoActive du gps
Message par goti73 Lun 14 Jan 2019 - 18:19
La topoactive comporte deux fichiers .img dont l'ensemble fait 6 Go et son chargement dans BC à partir du gps branché via usb est trop lent et cela finit par un bug.
Essaie de créer un gps virtuel, le tuto pour mac est là
Message par Mikadol Lun 14 Jan 2019 - 20:06
Merci de ton aide.
J'ai l'intention d'acheter des cartes supplémentaires que je chargerais sur une micro carte SD. J'aurais alors 2 volumes GARMIN qui vont monter sur le bureau. Comment faire pour n'avoir qu'un seul GPS virtuel?
Mikadol
Message par goti73 Lun 14 Jan 2019 - 22:12
Je t'ai donné le lien du tuto, mais pour plus de détail précis sur un point particulier scratch ( je n'ai pas de Mac), je vais faire appel à quelqu'un de plus compétent que moi.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci si tu peux répondre à la question de Mikadol.
Message par Mikadol Lun 14 Jan 2019 - 23:19
Merci Very Happy
Mikadol
Message par Mikadol Mar 15 Jan 2019 - 15:13
En attendant la réponse de jpedro, j'ai créé un gps virtuel qui fonctionne parfaitement. Merci Christiane Cool
Mikadol
Message par goti73 Mer 16 Jan 2019 - 12:43
Je précise un peu le titre de ton sujet pour que tes questions soient mieux vues par les utilisateurs de Basecamp Mac
Message par jpedro Mer 16 Jan 2019 - 15:49
Avec un petit retard … Confused
Oui, rien de très anormal à cela comme expliqué par goti73.
Travailler sur BaseCamp en connectant le GPS à l'ordinateur n'a jamais été une bonne solution.
La solution d'utiliser une image disque, facile sur Mac (en plus on obtient une bonne sauvegarde du GPS) peut s'avérer bien utile dans certains cas.
Tu peux, il y a d'ailleurs plusieurs façons de faire, plus ou moins bonne, que je pourrai t'expliquer si tu veux.(✶)
A mon avis le mieux est tout de même d'installer les cartes directement sur le Mac, en utilisant le bon format, c'est à dire des cartes au format .gmap et de travailler sur BaseCamp sans utiliser le GPS. Il suffit de copier ensuite les itinéraires ou les traces directement dans le dossier GPX de l'Etrex ou de la carte SD, ce qui est rapide surtout si l'on a un lecteur de cartes SD.
Pour l'installation sur le Mac des cartes gratuites OSM j'ai écrit un petit tuto :
Pour les cartes commerciales il faut faire attention au moment de l'achat afin d'avoir aussi, si possible, les cartes au format pour l'ordinateur (PC ou Mac, c'est le même, pour Windows il y a souvent un installeur .exe).
(✶) En gros :
- soit tu fais deux images disques, une du GPS qui apparaîtra sous "Garmin" et une de la SD qui montera également sous son nom "SD …" c'est comme si tu connectes le GPS avec la SD introduite à l'intérieur sauf que les accès seront beaucoup plus rapide.
- Tu peux, et à mon avis c'est mieux, te fabriquer un GPS virtuel (une seule image disque) avec le contenu du gps et celui de la carte SD.
Il faut, au départ donner une taille conséquente à l'image disque, par exemple 20 Go ou plus si nécessaire. Les fichiers de cartographies de la SD pourront alors être copiés dans la "mémoire interne du GPS virtuel" Very Happy
Message par Mikadol Mer 16 Jan 2019 - 20:49
En suivant ton conseil à la lettre, j'ai alloué 32 Go à l'image disque puis j'ai créé un GPS virtuel (une seule image disque) avec le contenu de l'eTrex et celui de la carte SD.
Toutes les cartes s'affichent bien dans BaseCamp.
Je te remercie infiniment Very Happy ainsi que goti73.
Mikadol
