Circuit imprimé nuvi1490tv
Je recherche une personne ayant un Garmin nuvi 1490tv (même définitivement en panne), démonté afin de m'envoyer une photo d'une partie du circuit imprimé.
Sur le mien qui fonctionne, accus chargé, mais ne se connecte plus au PC, un composant est de travers et il semble manqué 2 composants, voir photo:
Ceci afin de vérifier si c'est d'origine ou du à une mauvaise manoeuvre au démontage.
Merci d'avance,
Cordialement,
Jean Claude
Merci d'avance,
Cordialement,
Jean Claude
Rabassier- 0 sat
Re: Circuit imprimé nuvi1490tv
Bonjour Jean-Claude,
Je déplace ton sujet dans la section des Nuvi 1490.
Bonjour, Rabassier
Je ne connais pas ce modèle de gps, et je n'ai jamais vu sa carte électronique.
Mais je peux te dire, que la "résistance CMS", que l'on voit de travers, ce n'est pas bon, mais pas bon du tout, elle devrait être soudée en bas du cercle, sur le point de soudure dans le même cercle.
Je pense que si tu la touches a peine, elle va bougée et même se détacher complètement.
Et en agrandissant ta photo au max, on distingue effectivement des traces d'arrachages des autres "CMS".
ce type de composant, soudé a l'air chaud, résiste très peu à la brutalité même douce.
bobjmp13- 3 sat
Probablement arraché au démontage.
Par contre le pb du Nuvi plus reconnu par le PC est un sujet recurrent et peut venir de:
- câble USB défectueux => le changer
- pb de port USB du PC => en changer
- pb de drivers USB Garmin => les recharger
- mode MTP du Gps au lieu de Mass Storage => voir le fil MTP sur le forum
Merci pour vos réponses.
Pour la panne, j'ai les informations nécessaires.
Ma demande est simplement liées à la remise en état de cette partie du circuit imprimé avec l'aide d'une photo de ce circuit en état d'origine.
Bien cordialement,
Jean Claude
Bien cordialement,
Jean Claude
Rabassier- 0 sat
Si vous avez un nuvi 1490tv cassé ou définitivement en panne, pensez à moi, faites moi une offre, je suis prêt à vous le racheter...
Rabassier- 0 sat
» Mesure d'un circuit sur Basecamp
» Données de circuit sur base camp
» [résolu]dakota 20 bloqué lors d'un circuit
» [résolu]Court circuit GPSmap 525s
» Différence de dénivelé important sur un circuit en boucle
