Joindre 2 itinéraires
A partir d'une trace, je génère un itinéraire. Il y a certains passages étranges où l'itinéraire ne se superpose pas avec la trace. Savez-vous pourquoi et comment y remédier ?
J'ai voulu déplacer les points à la souris et là, je rentre dans des manipulations de tracés toutes plus étranges les unes que les autres. Donc j'ai laissé tomber la modification des points par la souris.
J'ai alors divisé la trace en 3 tronçons, supprimé celui du milieu qui est celui qui me dérange. Ensuite, je voudrais recréer un seul itinéraire avec les 2 morceaux qu'il reste. Je n'y parviens pas. (Sous Mac Os)
Est-ce que vous sauriez m'orienter ? merci
papadopoulos- 1 sat
Re: Joindre 2 itinéraires
Edge 810, surement en VTT?
comme t'es sous mac, je ne peux t'aider, sur PC j'ai pas de soucis.
si, la moindre trace transformée en itinéraire comporte ensuite trop de points pour pouvoir etre utilisée en guidage (le GPS accepte maxi 50 points, c'est nul)
donc, a part faire de la route, ca sert a rien (dans mon cas)
H2M5- 7 sat
Joindre deux itinéraires dans BaseCamp sur le Mac est simple :
- Ouvrir la fenêtre d'un des itinéraires (double clic)
- glisser déposer le titre du deuxième (depuis ta collection) sur la fenêtre du premier.
jpedro- *
papadopoulos a écrit:Bonjour,
Quelle est l'origine de cette trace de départ ? Quelle est sa longueur et son nombre de points ?
Quelques pistes...
Je suppose que tu as une carte routable et tu es sans doute en mode rando ou velo pour faire pour ton itinéraire . Donc si sur certaines portions la trace ne suit pas des routes ou chemins de la carte (c'est en général le cas pour une trace récupérée). Donc basecamp a des problèmes peut peut pas créer l'itinéraire en mode rando ou velo et il le crée en mode vol d'oiseau. Donc moins il y a de points de passage, moins l'itinéraire suit la trace.
Une fois qu'il l'a fait essaie de le forcer à recalculer l'itinéraire en mode rando ou velo, si tu as une carte routable cela doit s'arranger.
Aussi, pour créer l'itinéraire à partir d'une trace, basecamp réalise un filtrage du nombre de points que tu peux éventuellement ajuster, différentes options possibles.
quand j'essaie de transformer (ou plutot que j'essayais) une trace en iti., en laissant BC faire, ça suit correctement, sauf que je me retrouve avec bien plus de 50 points
en limitant à 49, c'est purement dégueulasse, une suite de segments qui ne ressemblent à rien
H2M5- 7 sat
il me semble que nous avons déjà abordé ce type de problème ou du même genre récemment...
pour obtenir un itinéraire qui corresponde pile poil à une trace donnée il faut que la carte routable qui va servir à la conversion comporte les mêmes sentiers, chemins ou routes que celle qui a servi à créer la trace et sans aucune rupture de continuité, de même si c'est une captation GPS, s'il manque ne serait-ce qu'un segment le résultat sera différent de la trace, et ceci quel que soit le mode de routage.
Il existe plusieurs possibilités pour arriver au résultat mais ... l'itinéraire n'est pas ma tasse de thé.
Pour moi, vu son titre (la jonction des itinéraires), le sujet est clos.
Oh oui …il me semble que nous avons déjà abordé ce type de problème
jpedro- *
» [résolu]Joindre 2 itinéraires sous BaseCamp
» [résolu]Comment joindre des traces ensemble ? (BASE CAMP MAC)
» BaseCamp. Itinéraires vs. itinéraires filtrés
» Itinéraires et itinéraires filtrés
» joindre 2 traces avec memory map
