Garmin 2589 LMT et cordon USB
+7
milsabords
cmoifrancky
Le Briard
fuzel
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Garmin 2589 LMT et cordon USB  Empty Garmin 2589 LMT et cordon USB
Message par fuzel Dim 6 Mar 2016 - 15:57
Bonjour a Vous;
      Déja des question ....
                  Peut on déjà remplace le câble USB ( vendu avec ) de 20 cm avec un plus long -
                  ensuite , dans ma voiture plus d’allumé cigare , remplace part un port USB  sur l'autoradio -
                  alors peut-on, avec recharge la batterie du garmin .
Merci a vous ...
fuzel
Garmin 2589 LMT et cordon USB  Empty Re: Garmin 2589 LMT et cordon USB
Message par Le Briard Dim 6 Mar 2016 - 18:34
Pour le câble USB, c'est un câble générique comme celui de la PS3, Nikon et Abus fonctionne tout aussi bien .
Donc pour recharger c'est oui mais pour la navigation je ne pense pas .
Attend d'autre avis mais je ne pense pas être loin de la vérité .
Le Briard
Le Briard
Message par fuzel Dim 6 Mar 2016 - 19:13
ok , Merci .
Je vais déjà en acheté un plus long .. Dans un premier temps
fuzel
Message par cmoifrancky Dim 6 Mar 2016 - 20:01
Pour ce qui est du cable usb ou allume cigare, j'ai remplacé les miens par d'autres, pour une question pratique est aucun soucis.
Pour le branchement sur ta radio, je pense que cela devrait fonctionner aussi. Un branchement sur un portable suffit à le charger, donc ton autoradio devrait aussi le charger, seul doute, l'info traffic.
cmoifrancky
cmoifrancky
Message par fuzel Lun 7 Mar 2016 - 6:05
Merci, c'est surtout le chargement. J,avais un doute sur le cable usb .
fuzel
Message par fuzel Jeu 10 Mar 2016 - 5:58
            Pour Info : Remplacement du cordon USB , ( 1,8 m, fnac ) resultat
                                          * Chargement :OK
                                          * Data Garmin a PC et PC a Garmin : OK
                                          * Info Trafic : Ne marche Pas  , non reconnu
          Voila. A Bientot
fuzel
Message par jpedro Jeu 10 Mar 2016 - 8:29
Oui, normal.
Il ne faut pas confondre le cable USB avec le cable Allume cigare, celui-ci sert aussi à la réception de l'info trafic.
Message par milsabords Jeu 10 Mar 2016 - 12:15
Curiosité: quel modèle de voiture ?
On trouve facilement des prises allume-cigare encastrables qu'on peut installer au prix d'un bricolage assez simple.
Ex: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
milsabords
Message par Sixun Jeu 10 Mar 2016 - 14:22
fuzel a écrit:Bonjour a Vous;
Merci a vous ...
Peux tu mettre un titre de sujet ("fic") un peu plus explicite
Message par Jamas Jeu 10 Mar 2016 - 17:54
Oui, tu pourrais mettre "22" par exemple car 22 vla le fic Mort de rire
Me cherchez pas je suis déjà vroumvroum
Message par cmoifrancky Ven 11 Mar 2016 - 6:29
Laughing Laughing Laughing
cmoifrancky
cmoifrancky
Message par fuzel Sam 12 Mar 2016 - 11:12
Bien, apres essais - Voila -
                   Suite a un remplacement de câble USB, ( plus long ), n'ayant pas d’allumé cigare dans la voiture,
                   j'utilise un port USB de  l'auto radio .. PROBLEME :!!! , le Garmin se mets en mode data, donc impossible de l'utilise ..
                   Pas tres pratique  .. quelqu'un aurais une solution , deja rencontre le problème  ?
fuzel
Message par milsabords Sam 12 Mar 2016 - 11:42
Il faudrait un cordon USB qui ne fournisse que le 5V, dont les fils data ne soient pas connectés. Google.
Mais le mieux c'est d'installer un allume cigare pour avoir aussi l'info trafic. Ça se trouve chez N****to ou similaire.
milsabords
Message par fuzel Sam 12 Mar 2016 - 11:45
bonjour, bien , c'est une voiture toute neuf, et j'ai prit option sans allume cigare, mais port usb  ..  sa fou mal Smile Laughing
Bien Voila: oui il faut bricoler le Cable Usb , l'ouvrir, coupe les fils blanc et vert, ensuite relie cote mini usb les deux fils blanc et vert , et voila le cable fonction en chargement, deja bien .. ( mais pas l'info trafic )
PS / J' ai suivi un vieux sujet sur le forum . et la solution vient de Claude -Trotteur : Merçi
fuzel
Message par Luc54 Sam 12 Mar 2016 - 12:13
Les voitures neuves sont maintenant vendues sans allume-cigare (le bidule qui rougeoie et brûle si on y met le doigt - c'est devenu une option suite à une loi) mais l'emplacement est toujours présent (prise 12 volts). Wink
C'est le cas dans ma voiture (Volkswagen).
Message par fuzel Sam 12 Mar 2016 - 12:21
Oui exact: pour les voitures neuf .
mais j'ai préféré: bidouille ,un câble USB ( 9 euro ), que d'aller voir mon concessionnaire pour une option a ( ?????????? , euro )
fuzel
Message par Drako Sam 12 Mar 2016 - 13:59
Perso. j'ai commandé ça sur Amazon:
Garmin donc compatible... fonctionne ave mon 3590 et avec le NuviCam aussi...
2 cables fournis (Mini>usb et Micro-usb>usb) long. env. 1m...
adapteur secteur (Fr + inter.) bref la totale pour 20€...
c'est pas donné mais ça mache nickel... ironique
Drako
Drako
Message par Monique Sam 12 Mar 2016 - 14:11
Drako a écrit:2 cables fournis (hdmi>usb et Micro-usb>usb)
Suspect HDMI, tu es sûr (pas moi) Question Je pencherais plutôt pour un câble mini-USB > USB et un câble micro-USB > USB.
Message par fuzel Sam 12 Mar 2016 - 15:00
Le problème était de le recharge en voiture , a la maison pas de problème . mais en voiture pas de prise 220 Volt /..
fuzel
Message par guytou63 Lun 14 Mar 2016 - 23:40
Je pense que j'ai un soucis similaire, sur ma moto qui est équipée d'une prise allume cigare Din.
j'ai mis cette accessoire ADAP.DIN.2USB.
Quand je branche mon gps il s'allume puis l'écran se mets comme si il était sur mon pc.
Sur l'écran j'ai GARMIN et le dessin d'un pc.
Je trouve pas la solution.
guytou63
Message par fuzel Mer 16 Mar 2016 - 6:04
Bonjour a vous,
oui, en mode usb, j'ai du modifie mon câble USB, Sinon idem que vous,il se met en mode Data et impossible, part contre avec la modification en usb, on perds le mode traffic , mais on retrouve un chargement et utilisation en mode USB .
Cordialement ,
fuzel
Message par guytou63 Mer 16 Mar 2016 - 6:16
Je vous remercie pour votre réponse, vous pouvez me donner une référence de câble ou un lien pour modifier le mien.
guytou63
Message par cmoifrancky Mer 16 Mar 2016 - 6:31
ou peut être un soucis avec l'adaptateur. Pour ma part j'ai moi aussi une prise allume cigare sur mon 2 roues. J'ai un adaptateur allume cigare/USB puis un câble lambda USB/GPS et tout fonctionne correctement. A la mise sous tension il se réinitialise puis fonctionne correctement, c'est le seul soucis que je rencontre.
cmoifrancky
cmoifrancky
Message par guytou63 Mer 16 Mar 2016 - 6:47
Quand je le branche il se met en data puis il passe en mode normal au bout d'une minute.
Sauf que parfois il n'y a rien à faire, je regardais une prise et apparemment c'est le 1 et le 4 qui servent à l'alimentation.
Je vais couper le câble et ressouder ces 2 câbles.
guytou63
Message par guytou63 Mer 16 Mar 2016 - 17:30
J'ai pris un câble usb avec une prise mini, je l'ai coupé et ressoudé le fil rouge et le noir.
Le blanc et le vert ont été isolés avec de la gaine rétractable, d'après ce que j'ai lu il doit y avoir une tension de 3.3v.
Quand j'ai branché le gps sur mon pc il c'est mis en data puis au bout d'une minute il s'est éteint et rallumé normalement.
Maintenant il faut que je trouve un câble qui fait juste alimentation avec une prise mini à 90°.
Si vous avez une adresse je suis preneur.
guytou63
