[Résolu] Nüvi 2595LMT se bloque en roulant : image devient fixe
Claude-Trotteur
Bou
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis nouveau sur ce forum .
Depuis quelques temps mon GPS se bloque en cours de parcours. Il calcule l'itinéraire, je roule quelques minutes plus ou moins longues, puis à un moment, l'écran se fige : image fixe, le lieu, la vitesse, toutes les infos affichées sont immobiles.
Pour l'éteindre je doit appuyer longtemps sur le bouton de mise en route. Je réinitialise, et ça re-bloque très vite.
Quand c'est arrivé à l'automne, je n'avait pas mis la carte à jour, je l'ai fait : rien à changé.
Une nouvelle carte encore était prête dans les mises à jours de ce début d'année, je l'ai installé, idem.
En arrivant sur ce forum, j'ai trouvé le tuto pour déplacer ma carte sur la micro sd, je l'ai fait. La carte fonctionne ... jusqu'à ce que ça se fige.
Mon firmware est celui d'origine, je n'ai fait que des mises à jour.
Merci de votre aide.
Bou- 1 sat
Re: [Résolu] Nüvi 2595LMT se bloque en roulant : image devient fixe
Merci de vos réponses.
J'ai fais le Master reset, mais comme je suis un bon citadin, je n'ai pas besoin de rouler tous les jours. D'ici mercredi je fais un essai.
Pour la mise à jour du software, elle est déjà à 8.2.
Si le master reset n'est pas concluant, je réinstallerais.
Je vous tiens informé dans quelques jours.
Bou- 1 sat
Le Master reset était insuffisant.
J'ai réinstallé avec webupdater. J'ai fait un essai sur un trajet de 20 minute et ça a marché.
Par précaution, je ferais prochainement un essai sur un trajet plus long.
Bou- 1 sat
Essai sur plus grand trajet ce week-end : le GPS se bloque, mais moins souvent. Mais quand même trop pour être fiable dans son utilisation.
De plus, à certaines réinitialisations, à peine passé l'écran blanc et rouge où il faut valider (attention, si on regarde plus le gps que la route, risque d'accident...) s'est arrivé que l'écran devienne noir et qu'il redémarre au début pour charger la carte.
Je trouve que ce n'est aps bon signe ...
Bou- 1 sat
Ça ressemble plutôt à un problème matériel (pas logiciel sinon le Master reset et la réinstallation du software l'auraient probablement résolu). Y aurait-il un mauvais contact au niveau de la microSD qui la ferait bouger en roulant (ça m'étonnerait mais on ne sait jamais) ou alors un problème au niveau du branchement à la prise allume-cigare ? As-tu essayé de brancher ton Nuvi avec un autre câble ?
Mon témoignage ne va pas être très constructif. j'ai eu le même problème sur mon 2595.
voir si le défaut se produit sous alimentation batterie ou allume cigare.
Il me semble que le mien "buggait" avec l'allume cigare (trop de charge ? chauffe ?). Cette panne a disparu après des maj.
Patkab- 2 sat
Re bonjour,
Merci de vos idées.
Le fau contact pour la micro sd, je ne pense pas puisque le problème était là avant que je ne déplace la carte routière sur la carte micro sd.
Pour l'allume cigare, je n'y avait pas pensé. Je vais faire un test que sur la batterie. Puis un via un chargeur usb qui se met sur l'allume cigare qui est autre que celui d'origine.
Je vais surveiller aussi les maj ...
Merci de vos idées.
Bou- 1 sat
si je ne m'abuse, ce modèle a un écran tactile.
Avec la conséquence qu'une légère pression d'un doigt sur l'écran fige l'affichage.
Pourriez-vous effectuer quelques tests svp?
Claude
Claude
Djosef- Invité
Effectivement l'écran est tactile. Je n'ai pas remarqué de réactions particulières au contact.
A quels types de test pensez vous ?
Bou- 1 sat
J'ai exactement le même problème avec mon Garmin nuvi 3597 !
On roule quelques minutes (20/30) et d'un coup tout se fige!
Seulement la différence pour moi est la suivante.
J'ai eu ce problème au début de mon achat (il y a deux ans)
Réglé semble t-il avec le logiciel "Javawa device manager" qui m'indiquait alors un doublon de carte sur la SD et le corrigeait à ma demande.
Plus de problème alors durant des mois jusqu'à ....hier où j'ai voulu mettre à jour ma nouvelle carte et installer des POI radars.
J'ai suivi toute la procédure pour ces POI comme indiqué (sur le forum Tomtom Max où la sorcière a un tuto)
Tout semblait parfaitement installé et durant 20 min sur la route , aucun problème.
Et Vlan, ca recommence soudain comme avant.Bocage en cours de route, obligé de rebooter en appuyant longtemps sur le bouton d'arrêt et reblocage un peu plus tard ...
J'avoue que je suis de plus en plus tenté de revenir à un matériel plus fiable car hormis quelques erreurs de cartes (Garmin les fait aussi), je n'avais rien à reprocher à mon Tom tom si ce n'est un écran minuscule.
Si c'est un problème matériel comme dit plus haut, je trouve que ça fait beaucoup ...
SAM1871- 1 sat
Bou a écrit:Effectivement l'écran est tactile. Je n'ai pas remarqué de réactions particulières au contact.
je n'ai pas d'exemples sous la main, mais il suffit d'appuyer sur l'écran, hors icone du véhicule et des différents boutons, et l'écran affiche alors uniquement la carte et est figée.
J'essayerai d'illustrer ceci ce soir si mes yeux me le permettent.
Claude
Djosef- Invité
- Concernant cette mise à jour de la cartographie d'hier, tu as utilisé JaVaWa Device Manager pour vérifier s'il décelait des erreurs (comme il y a 2 ans) ?
- Tu n'as installé que les POI de mon tuto (zones de danger+dangers aléatoires) de Tomtomax ou tu as installé aussi d'autres POI ?SAM1871 a écrit:Plus de problème alors durant des mois jusqu'à ....hier où j'ai voulu mettre à jour ma nouvelle carte et installer des POI radars.
Monique a écrit:Bonjour,- Tu n'as installé que les POI de mon tuto (zones de danger+dangers aléatoires) de Tomtomax ou tu as installé aussi d'autres POI ?SAM1871 a écrit:Plus de problème alors durant des mois jusqu'à ....hier où j'ai voulu mettre à jour ma nouvelle carte et installer des POI radars.
Le Javawa Device manager m'indiquait une erreur sur la carte mémoire comme il le fait à chaque mise à jour.
J'ai donc corrigé cette erreur (doublon en fait) comme je le fais d'habitude et ensuite j'ai installé les POI du tuto, après avoir carrément viré les POIs qui existaient avec la fonction de POILoader. Je suis donc reparti avec juste une MAJ cartes et les POIs en question (suivi la procédure sur TomTommax, installation réussie sans encombre)
Ensuite, sur la route, déjà il m'indiquait de fausses alertes plusieurs fois de suite mais surtout au bout de 20min il s'est figé et nj'ai du rebooter pour qu'il redémarre.
Hier, j'ai donc fait la manip de reprendre ma dernière sauvegarde faite avant mise à jour (prudence est mère de sureté)....et j'ai également enlevé les POIs que j'avais chargé.
Mais de nouveau sur la route, au bout d'une dizaine de min...de nouveau bloqué.
Peut-être faut-il que je réinstalle la carte ...?
SAM1871- 1 sat
voici donc les copies d'écran du Zumo 590.
Affichage carte (avec ou sans iti actif, cela ne change rien).
Et après avoir (malencontreusement) appuyé au mauvais endroit.
Dans votre cas, il pourrait aussi s'avérer être un problème de manque de mémoire disponible.
À vérifier.
Claude
À vérifier.
Claude
Djosef- Invité
Voici ce que j'ai fait ...
Comme rien ne semblait résoudre mon problème, une copine m'a dit que son application Garmin faisait la même chose quand elle laissait le ...Bluetooth allumé.
J'ai donc coupé le Bluetooth du Garmin et pour le moment j'ai eu un aller/retour maison travail sans écran figé...
Si ça se confirme, ça voudrait dire qu'il y a un bug selon certaines mises à jour avec le Bluetooth car avant tout ce bazar, le bluetooth était toujours allumé sans que ça ne fige mon écran ...
Ce Garmin est vraiment superbe et sa reconnaissance vocale très au point avec de bonnes fonctions disponibles. C'est vraiment dommage que sur le plan matériel ou logiciel il soit aussi peu fiable ...
SAM1871- 1 sat
Désolé, je ne roule pas beaucoup, ce n'est pas top pur les tests.
Ca semble effectivement du à l'alimentation. Si je roule sans être branché, ça va. Mon alim de substitution avec un chargeur usb ne fonctionne pas : le gps passe en mode chargement et n'est pas utilisable.
A vérifier sur une plus longue distance. Mais ça commence à sembler mieux.
Le truc est comment vais-je faire pour les long trajet quand il n'y aura plus de batterie ?... Parce que je ne vois pas ce qui cloche sur mon alim fournie avec le gps. A suivre au fil de mes trajets !
Bou- 1 sat
Bou
Essaie d'enlever la fonction Bluetooth . Ensuite, même branché sur l’allume cigare ça marche. Enfin, ça marche pour le mien. Je touche du bois pour que ça dure mais de toute façon, ce genre de bug n'a pas sa place dans un appareil qui coute si cher !
SAM1871- 1 sat
Merci, Sam1871, mais le bluetooth est toujours désactivé sur mon gps, comme je ne l'utilise pas.
Peut-être justement je devrais faire un essai avec, lol !
Bou- 1 sat
Bou
L'autre chose qui peut être la cause : le doublon de la carte comme je l'ai expliqué plus haut ...
Sinon, je ne vois pas ...
Quand ça marche, c'est un super appareil.
Quand ça fige, c'est l'horreur totale !
SAM1871- 1 sat
Salut a tous
A SAM1871
J'utilise mon 2595 tout les jours depuis 3 ans, il lui arrive (rarement de se bloquer où de s'éteindre) j'imagine que ça doit chauffer de trop par momentsurtout l'hiver avec le chauffage dans l'habitacle mais pour en revenir a ton problème, regarde bien si la prise allume cigare du GPS n'a pas un faux contact en le dévissant . Il y a un fusible dedans et c'est peut-être le soucis.
A SAM1871
Le Briard- 5 sat
Je regarderai mais j'ai des doutes car c'est un problème qui m'étais arrivé il y a deux ans, solutionné à cause des doublons semble t-il. Depuis je n'avais plus d'ennui sauf depuis la dernière mise à jour et mon essai de régler les POI radars chez tomtom max...
Mais je regarderai le fusible ...
SAM1871- 1 sat
loi des séries mon GPS 2595 vient de buguer c à dire: en mode navigation, écran noir, puis redémarrage, même pas besoin de valider "accepter" De plus la navigation reprend....
l'appareil était branché sur l'allume cigare.... Mystère.
2 à 3 fois que cela arrive sur 2 ans.
Patkab- 2 sat
Il est possible aussi qu'il y ait un mauvais contact au niveau du port de la microSD (si la cartographie se trouve sur la microSD, cela peut provoquer des petites coupures/des redémarrages).
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [RESOLU] (sans suites) Nuvi 2595LMT - Son des alertes sonores : "Ding" au lieu de "Dong" possible ?
» [RESOLU] Plus de carte sur mon Nuvi 2595lmt
» [RESOLU] Nuvi 2547LMT Bloqué
» Nuvi 1200 Bloqué >>>>> Résolu
» [Résolu] nuvi 2567 LM bloqué
Page 1 sur 2
