Problème Garmin 276c extinction allumage automatique
J'ai un Garmin GPSmap 276c avec lequel j'ai un problème d'extinction. Il y a depuis peu un petit icône en bas à gauche ou l'on distingue ce qui doit être des dessins de satellite, et deux "traits" qui balaye dans cette icône. Dès que le GPS se cale sur des satellites, il se met à calculer une route et il s'éteint automatiquement à la fin du calcul, pour se rallumer et recommencer ce cycle. Même en ayant vider toutes traces, routes et WP rien y fait. Cette icône est visible quelque soit la page. Comment est il possible de supprimer ce bug?
Autre question. Je n'ai pas trouver sur le site comment faire la mise à jour du GPS. J'ai bien télécharger le fichier pour sa mise à jour, mais comment faire ensuite?
Merci pour votre aide.
audpie- 0 sat
Re: Problème Garmin 276c extinction allumage automatique
Essaie de faire un hard reset (point 3., ci dessous)
1.) Self test; ENTER key pressed while turning on the unit ( not the Menu key). When in self test, press PAGE many times to show screen testing (colors etc)
2.) USER Reset; hold QUIT pressed when turning unit ON (will delete waypoints, routes and tracklogs)
3.) MASTER reset; Zoom-OUT + QUIT + NAV and power ON. Hold keys for 10-12 seconds. Beware of this because you lose all almanach and temperature compensation table ! (it reconstructs itself but takes time)
4.) If the unit "crash" (à la Windows) when flashing firmware, or does not power-on, you can try to re-flash firmware by: holding PAGE + ENTER + DOWN keys when turning the unit ON and hold these 3 keys when you re-flash the firmware with a good copy
Pour les maj, installe Webupdater sur ton PC et connecte le 276C au PC via la prise USB.
merci Jama pour cette piste....mais ça ne fonctionne toujours pas :x
lors du hard reset, l'écran doit-il changer d'état? car il n'y a rien d'apparent.
Pour la mise à jour j'ai pas plus de chance , ça ne fonctionne pas:confus:
J'en profite pour préciser que ce petit icône après avoir trouvé des satellites change et ont aperçois une petite trace avec comme des waypoint et hop!! le GPS se coupe
audpie- 0 sat
Oui, tu dois avoir un message du genre: "Voulez vous vraiment effacer .....?"
Pour le master reset: enfoncer les touches Zoom Out; Quit et Nav en même temps et mettre ON et maintenir les 4 touches enfoncées pendant 10 à 12 secondes.
» Problème à l'allumage Garmin 550
» Allumage/Extinction Automatique + support pivotant
» deverouillage cartes impossible a l'allumage sur 276c
» Problème d'allumage 550
» probleme sur 276c
» probleme sur 276c
