[résolu]Mémoire interne du Nuvi 2689 pleine.
rayboiv
La mémoire interne de mon N2689 est pleine. Il me reste 175Mo sur 7.01Go.
J'ai suivi les différents tuto à la lettre. Les cartes sont sur la SD, j'ai viré toutes les langues inutiles etc...A ce sujet j'ai viré à tort le fichier "anglais" du dossier "EULA". Comment pourrais je le récupérer?
J'ai scanné la mémoire interne avec le logiciel Tree Size Free qui me donne les indications suivantes, concernant le poids des différents dossiers de la mémoire interne.
Dans System (4.4Go).
ASR 2.1Go
SID 1.6Go (le dernier fichier "D6223070A.sid" date du 06.08.18 et le plus ancien du 30.07.18 "D6742050A". Soit 11 fichiers entre 130000Ko et 200000Ko)
Dans TRASHES 2.3Go
501 2.3Go (essentiellement gmapprom.img. (du 05.09.18)
Or ce fichier gmapprom.img se trouve également sur la SD dossier "Map" avec les fichiers .gma et .unl. Il fait donc double emploi.
Par la même occasion il se trouv, dans ce sous dossier "501", des fichiers qui sont également sur la SD dans "Map" (les 3 gmapprom dont le .img)
D4935140B.gma
D4935140B.unl
gmapprom.gma
gmapprom.unl
gmapprom.img (cité plus haut)
Puis je donc supprimer gmappron.img du fichier "501" et tous les autres tant que j'y suis, de la mémoire interne. Ce qui libèrerait 2.3Go.
Si cela est possible, est ce que ces fichier ne se réinstalleront pas au même endroit à la prochaine mise à jour?
Merci de vos réponses
ASR 2.1Go
Dans TRASHES 2.3Go
D4935140B.gma
D4935140B.unl
gmapprom.gma
gmapprom.unl
rayboiv- 2 sat
Re: [résolu]Mémoire interne du Nuvi 2689 pleine.
Oui, tu peux vider le dossier "trash" (poubelle en anglais).
Quant à ta 2eme question, difficile de prédire ce que Garmin Express fera mais tu connais la procédure maintenant.
- American_English
- British_English
Les dossiers American_English et British_English (du dossier EULA) ne sont pas vraiment utiles mais, en cas de besoin, ceux de mon ancien Nuvi 2589 (idem 2689 avec écran 5") sont à télécharger ici :A ce sujet j'ai viré à tort le fichier "anglais" du dossier "EULA". Comment pourrais je le récupérer?
- American_English
- British_English
Grand merci à "jamas" et à "monique".
Bonne journée
Bonne journée
rayboiv- 2 sat
Je reprends ce sujet pour ne pas en créer un nouveau.
J'ai le même problème avec mon nüvi 2689 LMT. Il me reste 265 Mo sur 7,02 Go sur la mémoire interne et 12,7 Go sur 14,9 Go sur la carte SD
Voici ce que je vois sur la mémoire interne:
Sur la carte SD:
Une petite faq sur les fichiers que l'on peut transférer de la mémoire interne du 2689 sur la carte SD et la procédure pour éviter des erreurs serait la bienvenue.
Sur la carte SD:
louis54- 2 sat
Merci Monique et Jpedro,
Je vais regarder ça en détail.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
louis54- 2 sat
Entre temps, Monique ayant posté juste avant moi, j'avais supprimé mon message … qui faisait double emploi.
Il serait bien de donner aussi le contenu du dossier Map de la SD
jpedro- *
louis54- 2 sat
Tu as déjà la cartographie de l'Europe du sud (dont la France) sur la SD, c'est bien. Normalement tu devrais avoir de la place en mémoire interne, mais peut-être y a-t-il un ancien fichier de carte, non effacé, dans le dossier .system
jpedro- *
D'accord avec JP.
Pour la copie d'écran des fichiers du dossier .System, ce serait bien qu'on puisse voir aussi leurs dates (en plus de leurs tailles).
D'accord avec JP.
Je ne vois rien d'anormal dans le dossier \.System de ton Nuvi, les fichiers "gmapprom" correspondent à la cartographie CN Europe ALL North (qui ne contient pas la France).
Tu as donc bien les 2 cartes de la version Europe NTU 2020.20 (la ALL North dans le Nuvi et la ALL South dans la microSD).
Note : Dans le dossier \.System\Map, les fichiers "D493580A" correspondent à la carte de POI de restaurants, stations services et magasins divers fournie par Fourquare et intégrée par Garmin. Il vaut mieux les laisser dans ce dossier.
Concernant les fichiers pouvant être déplacés dans la microSD, voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
D'accord avec Monique, les fichiers de cartes sont présents et bien placés, je ne vois rien à supprimer ni à déplacer parmis ces fichiers.
Mon tuto sur le déplacement des fichiers de cartes sur la SD date de plusieurs années, depuis que la carte de l'Europe est divisée en deux parties je ne conseille plus de déplacer ces fichiers (il doit être possible de mettre les trois fichiers gmapprom sur la SD mais je pense que ce n'est pas une bonne solution).
Dans ton cas, si réellement tu n'as plus que 265 Mo de libre il faut chercher ce que tu as en trop de volumineux, probablement des fichiers personnels (GPX, images, audio …) qui peuvent être déplacés sur la SD ou supprimés.
Sinon tu peux toujours supprimer, après sauvegarde, quelques fichiers (langues, voices, …) comme expliqué par Monique dans le tuto (dans B- Cas d'un modèle routier plus ancien) et gagner un peu de place.
jpedro- *
J'allais transférer la Map du Nuvi vers la carte SD avec Java Device mais comme Jpedro le déconseille...
J'ai regardé dans les fichiers perso mais il n'y a pas vraiment de fichiers très volumineux. Je pourrais quand même gagner quelques Mo
J'ai regardé le tuto de Monique et je peux également gagner un peu de place en supprimant quelques fichiers (Langues, voices, help...) mais ça ne fera pas non plus gagner des Go.
Pour l'instant je vais donc laisser le GPS tranquille et je verrai par la suite si faire de la place est nécessaire.
En tout cas merci pour votre aide et bonne soirée à vous deux.
Louis
Louis
louis54- 2 sat
Je viens de voir que la mémoire interne est presque pleine et pourtant pas de carte.
quand je lance Javawa (pour voir et vider des cartes si possible)devise manager mon GPS n'est pas reconnu ?
Il doit y avoir un fichier plein et que je n'arrive pas à trouver.
J'ai passé les fichier 1/1 et aucun n'est volumineux.
Merci pour vos aides
occitan- 4 sat
La première chose que tu dois faire c'est ce que m'a dit Monique un peu plus haut pour aller voir ce que tu as exactement dans ton nuvi.
Pour cela il faut que tu aies accès à ton nuvi comme stokage de masse car sinon tu ne peux pas voir tout ce que tu as dans la memoire de ton nuvi et ou tu as forcément une cartographie.
De même Javawa Device manager ne peut pas fonctionner si tu ne fais pas reconnaître ton nuvi en Stockage de masse.
Voici le tuto de Monique (regarde la vidéo c'est très bien expliqué)
Ensuite dire ce que tu as trouvé dans ton nuvi et ce que tu as sur ta carte SD si tu en as une.
Surtout ne touche à rien dans les dossiers et les fichiers et n'utilise pas Javawa Device manager.
louis54- 2 sat
» [résolu] memoire interne presque pleine Zumo 3X0
» mémoire interne garmin nuvi 2595LM pleine Carte SD vide
» 3590LMT avec mémoire interne presque pleine, MàJ possible?
» Mémoire interne saturée et carte externe 8 GO à demi pleine.
» NUVI 770 LMT : Libérer espace mémoire dans GPS Mémoire Interne / MAP
