Recherche fichier table espace naturel de pique-nique
Bonjour à Tous
je ne sais pas si je poste au bon endroit.
Je n'ai pas de forfait internet sur mon téléphone pour y mettre des applications. Quelqu'un aurait-il un fichier espace naturel table de pique-nique que je pourrais mettre sur mon GPS.
René
René
rene58- 4 sat
Re: Recherche fichier table espace naturel de pique-nique
je peux faire un extract des tables de pique-nique sur OSM avec l'API Overpass (y'a personne d'autres qui manipule cet API?) mais elles ne seront pas toutes en "espace naturel", ça peut être sur des parkings, etc...
et quelle emprise (région, surface, etc...) il faudrait... la France?
Dès que j'ai un moment je lance ça.
jcphal- Invité
petite suite
j'ai fait un essai de recherche sur une emprise limitée du coté de Decazeville, voilà le résultat en image puisque la gestion de liens du forum ne permet pas d'intégrer des liens trop complexes, par exemple une carte interactive, dommage
la sortie des données peut être effectuée en image normale ou interactive, en fichier gpx ou kml entre autres.
pour récupérer le fichier gpx ou kml de test
GPX
KML
rapido... la recherche s'effectue sur les points et surfaces des tags suivants, je ne pense pas en avoir oublié
si il y a des personnes intéressées pour créer des requêtes simples avec l'API Overpass permettant d'obtenir des infos telles que celles demandées, je peux faire un petit tuto (l'aide intégrée est déjà bien pensée et pratique).
GPX
KML
- Code:
node["leisure"="picnic_table"]({{bbox}}); // 1 point
node["tourism"="picnic_site"]({{bbox}}); // 1 point
area["tourism"="picnic_site"]({{bbox}}); // 1 surface
jcphal- Invité
Bonjour Jcphal
Merci pour ton partage. Cela semble très intéressant. Je ne suis pas un as en informatique. j'ai ouvert ton lien en GPX. Je tombe sur des lignes encodés.
Ben là je ne sais pas comment faire pour avoir les lieux des tables de pique-nique. J'aimerai le convertir en fichier pour le transférer sur le GPS pour faire apparaître les tables sur la carte.
Est-ce bien réalisable cette demande?
Merci de ton aide avec un petit tuto.
René58
René58
rene58- 4 sat
pour récupérer le fichier GPX ou KML en mettant la souris sur le lien il faut "clic droit" "enregistrer le lien sous"
une fois télécharger envoyer le fichier à l'appareil.
jcphal- Invité
Je te remercie je fais cela dès que j'ai un moment cet AM en plein rangement dans le garage.
je te tiens au courant si j'ai réussi en principe sa doit le faire.
rené 58
Heureusement que la fonction Edit existe. Autre question à 2 euro. Sur Mon Gps la carte installée est celle de bascamp/ Garmin, je ne suis un adepte de ceux qui utilise d'autres cartes transférées. Les tables de pique-nique vont se superposées sur la carte Garmin qui à l’origine ne le propose pas ?
René
rené 58
René
rene58- 4 sat
le fichier gpx contient une liste de waypoints et les appareils sont limités en nombre de wp chargés, il faudrait peut-être les transformer en gpi car les emplacements de table de pique-nique sont très nombreux.
les wp vont s'afficher par dessus la carto utilisée.
quand tu auras testé ce fichier on verra comment générer un fichier national (ça doit être faisable)
jcphal- Invité
Pour commencer l'API Overpass permet, par exemple, d'extraire des données de la base OpenStreetMap ce qui va permettre dans ton cas de récupérer un fichier GPX contenant la position des tables de pique-nique.
Une des contraintes est de connaitre les tags, les valeurs et le type des éléments recherchés.
Un assistant intégré permet d'avoir quelques éléments, mais reste un outil limité.
Suivant l'ordinateur, les capacités mémoire, etc... il peut y avoir un blocage dans le transfert du résultat avec un dépassement de capacité pour le navigateur utilisé.
Dans ton cas 2 types de points et une surface sont concernés.
J'ai préparé une requête (demande d'éléments) qui va te plaire, elle permet de travailler sur des zones géographiques comme par exemple une commune, un département, une région, un pays, etc... Il suffit de modifier le nom de la zone... simple?
Il est possible de faire des recherches sur les anciennes régions: Languedoc Roussillon, mais aussi les nouvelles: Occitanie.
Il est possible de grouper plusieurs départements ou régions, d'utiliser la visu carte, etc.. mais il faut légèrement modifier la syntaxe, ce sera pour une autre fois.
Tout se passe sur cette page
Pour faire simple:
Sur la page Overpass sélectionner avec la souris le texte à gauche, en fait la requête, existant et le supprimer.
Sélectionner la requête complète ci-dessus, la copier et la coller sur la page Overpass, ce qui donne 13 lignes de code.
Suivant l'étendue de l'emprise demandée, il faudra peut être modifier la valeur du timeout de la ligne 1 et par exemple mettre 100 à la place de 25 si la demande se fait sur la France entière.
Régler avec le zoom la visu de la carte pour voir Toulouse - Clermont-Ferrand - la Méditerranée.
Cliquer sur le bouton "Exécuter"
Fenêtre de chargement de la requête.... qui disparait quand l'opération est terminée et un paquet de rondelles s'affichent aux points trouvés, zoom en double-clic ou bouton zoom
Pour vérifier un point déplacer la souris sur ce point, le curseur se transforme, clic gauche et affichage des données du point.
Bouton "Exporter"
Choisir "Données" et par exemple "Télécharger en tant que GPX"
Voilà c'est tout... il reste peut-être à passer le résultat en POI suivant l'appareil qui doit recevoir ces données.
A savoir que la quantité de données issues de OpenStreetMap peut varier suivant les régions couvertes par les contributeurs, de plus chaque jour de nouveaux éléments sont rajoutés, par exemple j'ai rajouté 3 tables de pique-nique aujourd'hui et environ une dizaine par mois.
- Code:
[out:json][timeout:25];
{{geocodeArea:aveyron}}->.searchArea;
// gather results
// query
node["leisure"="picnic_table"](area.searchArea);
node["tourism"="picnic_site"](area.searchArea);
area["tourism"="picnic_site"](area.searchArea);
// print results
out body;
out skel qt;
- Code:
{{geocodeArea:isère}}->.searchArea;
Pour faire simple:
Bouton "Exporter"
jcphal- Invité
Merci pour ton travail
Au petit déjeuner sa fait mal à la tête à ceux comme moi qui galère en informatique.
Effectivement des rondelles s'affichent sur la carte de mon secteur en Isère. Dois-je virer ma carte Garmin de mon Gps et y mettre celle de open street. J'ai peur que dans le temps avec les MAJ du GPS sur le site Garmin cela génère des bug. Par retour d’expérience j'ai plusieurs fois constaté en balade avec les copains le même fichier mais sur des cartes différentes aucun gps est en accord. Une autre solution est de travailler en parallèle avec les 2 cartes vu que cela me donne une position GPS et de la reporter sur bascamp.
René
René
rene58- 4 sat
le fichier obtenu est indépendant des cartes utilisées et les wp vont se superposer à la carte en cours
une petite vidéo qui reprend une partie des explications avec le passage par Basecamp pour modifier l'affichage des wp
Overpass1
(ça rame un peu avec Basecamp qui bosse sur des supports linux distants, le pôvre)
Il faudrait chercher sur le forum les tutos pour passer les wp en poi
En modifiant les éléments de recherche il est possible de se créer des bases d'infos avec par exemple tous les "clous" IGN de positionnement du territoire inclus gracieusement dans les données OSM avec toutes les données correspondantes sans passer par des pseudo-applications qui, d'ailleurs, utilisent les données OSM/IGN puisque libre d'accès
Overpass1
jcphal- Invité
Je suis nouveau sur ce site et je vois cette question. A toutes fins utiles je signale que sur gpspassion.com il y a des fichiers de POI en France, dont les aires de pique-nique hors autoroutes (la mise à jour arrêtée en 2015, mais il y en a quand même beaucoup).
Diogène- 1 sat
Un grand merci pour ce tuto.
Les infos sont nettement plus complet et plus fiable que le site de gpspassion (atterri par 2 fois dans un corps de ferme!)
quinque- 1 sat
