Transfert Cartes
gilbertlekid
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Transfert Cartes
J'aurais voulu charger des cartes via BaseCamp vers mon Garmin 62st mais n'ayant pas trouvé comment faire, je l'ai fait avec MapSource.
Après avoir sélectionné les cartes (City navigator Europe) Belgique - France, j'ai exécuté ce transfert.
Apparemment, tout s'est passé normalement.A la fin, j'ai terminé le programme et j'ai déconnecté le GPS.Mais,quand je suis retourné dans le GPS, j'ai constaté que le nom de la nouvelle sélection s'était bien inscrite en lieu et place des anciennes cartes. Cependant celles-ci sont inopérationnelles.
Le GPS étant raccordé à l'ordinateur, je constate alors en sélectionnant la mémoire du GPS(disque M) avec le bouton droit de la souris, une grosse barre rouge en lieu et place de la bleue (avant transfert) et la mémoire interne est toujours chargée avec les 3.66Go alors qu'elle aurait dû être inférieure.
Que signifie cette grosse barre rouge, est-t-elle la source de mes ennuis?
Merci d'avance
gilbertlekid
Merci d'avance
gilbertlekid
gilbertlekid- 1 sat
Re: Transfert Cartes
gilbertlekid a écrit:Bonjour,
J'aurais voulu charger des cartes via BaseCamp vers mon Garmin 62st mais n'ayant pas trouvé comment faire...
gilbertlekid
C'est plutôt une question de carte que de GPS. Ceci dit c'est simplissime, je viens de le refaire avec une carte d'Irlande: 1 minute en tout.
- relier le GPS au PC, si 62s choisir Garmin Spanner sur le GPS lors de la connexion
- lancer Basecamp
- afficher la carte que l'on veut envoyer (pas obligatoire)
- dans Outils sélectionner "Installer Cartes sur carte mémoire (Q) - c'est le lecteur Q chez moi -
- Mapinstall s'ouvre en affichant une réduction de la carte à l'écran (à ce stade on peut afficher sur un menu déroulant toutes les cartes installées dans Mapsource/Basecamp = celles définies dans la base de registre du PC)
- sélectionner les dalles ou l'ensemble de la carte
- envoyer au GPS
- faire Terminé
- éjecter le GPS de la liaison USB
- allumer le GPS => menu Carte => sélectionner carte
- vérifier que la carte est bien présente (chez moi dans l’exemple précédent j'ai maintenant "Activé - Ireland TOP" dans la liste
ATTENTION: avant d'envoyer sa carte au GPS il faut vérifier que la µSD ne contient pas déjà une carte nommée gmapsupp.img. Si c'est le cas il faut la renommer (en ce que l'on veut), sinon elle sera écrasée !!!
Francis
Cytochrome- 5 sat
Merci cytochrome
Les problèmes sont résolus.
Au niveau de la barre rouge de la mémoire interne(M),cela signifie qu'elle est chargée complètement.Il n'y avait donc pas de quoi s'inquiéter.Elle pourra être vidée en rechargeant une autre carte moins gourmande.
Après lecture de ta réponse,le problème des cartes à charger est résolu.C'était un point noir que je n'avais compris.J'en suis content car au départ, BaseCamp ne m'inspirait pas du tout tandis que maintenant, je l'utilise en permanence.Il est tout aussi agréable que MapSource et il offre des possibilités bien supérieures.Renommer un fichier gmapsupp.img m'est devenu simpliste également.
Le problème de Garmin pour un novice est qu'il lui est très difficile de comprendre le programme car les informations du départ manquent cruellement ex: comment fonctionne la Bibliothèque et les dossiers collections,le transfert des cartes,renommer les fichiers etc...Après ces stades tout devient plus facile et BaseCamp devient amusant.
Cordialement et bonne soirée.
gilbertlekid
gilbertlekid
gilbertlekid- 1 sat
Il est vrai que la doc de Basecamp est un peu maigre, le bon côté est qu'on n'est pas noyé sous les détails!!!
Pour la gestion des fichiers, collections, etc, il faut bien éplucher la section "Gestion de vos données". Ce qui est un peu lamentable c'est que l'index de l'aide ne permet pas de localiser rapidement "bibliothèque" ou "collection".
Garmin a du chemin à faire...
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
sur base camp apparaît la carte topo sud-est déverrouillée .. sur laquelle j'ai placé un tracé . Quand je l'exporte vers mon GPs 62S je ne peux exporter la carte ( sur la boite de dialogue cette fonction est grisée) seul l'itinéraire apparaît sur le GPS .
quelqu'un aurait-il une réponse à m'apporter?
JP
JP
JPRENNES- 0 sat
si c'est avec Basecamp et en plus sous mac l'appel à mapinstall est automatique si celui-ci est installé pour mettre des cartes ou morceaux de cartes sur le gps.
En premier il faut télécharger et installer mapinstall (pour mac)
map install est bien installé....j'ai bien effectué le transfert vers le GPS mais il me semble que celui-ci ne s'est pas vraiment fait car il a mis 2 secondes !!!!pour transférer la carte !!! qui ne se retrouve pas sur le GPS .
dois-je desinstaller map install pour une autre version ?
JPRENNES- 0 sat
quelle version?
normalement en donnant le périphérique, puis la carte voulue et en sélectionnant les pavés à transférer ça prend un peu de temps
j'ai la version 2.1.6 ( suis sur mac OSX 10.4) ... par contre je n'ai pas sélectionné un pavé (?) j'ai seulement voulu transférer Topo Sud est et la barre a défilé en 2 secondes !!!
JPRENNES- 0 sat
il faut sélectionner des pavés sur la carte pour faire un essai, si tu as une micro-sd tu pourras mettre la carte complète par la suite
merci ... j'avais simplement oublié de sélectionner des pavés pensant que la carte intégrale allait se transférer sur le GPS.
j'ai donc réussi à transférer quelques pavés et vais vérifier sur le GPS.
JPRENNES- 0 sat
j'ai bien transféré les cartes Topo sud-est avec mapinstall sur mon GPS 62S ( la barre de transfert sur mon mac était opérationnelle) ... or sur le GPS je ne retrouve pas le détail des cartes sur les tracés ?
JPRENNES- 0 sat
il faut voir si la carte est activée
en majuscule les touches gps
MENU MENU
Config ENTER
Carte ENTER
Information Carte ENTER
chercher la carte
ENTER
MENU MENU
Config ENTER
Carte ENTER
chercher la carte
ENTER
Avec Mapinstal, peut on envoyer une seule partie vers le GPS de la carte Europe installée sur le PC.
Je n'arrive pas à sélectionner la zone, il me propose seulement l'Europe entière contrairement à Mapsource.
Mais sur mapsource la partie envoyée n'est pas routable et pas possible de cocher le routable en bas de l'écran.
occitan- 4 sat
Bonjour occitan,
Dans MapInstall, il faut d'abord sélectionner le GPS (donc la mémoire interne), puis la cartographie et cliquer en bas à gauche sur "Installation avancée/partielle". Regarde ce tuto (il est prévu pour envoyer les dalles vers la SD mais ça fonctionne aussi pour les envoyer dans la mémoire interne du GPS, tout du moins sur les modèles routiers) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cela fonctionne avec toutes les cartes sauf celle de l'Europe , qui reste en noir 556 dalles.
Donc je vais faire avec Mapsource et télécharger une partie topo pour avoir le routable.
occitan- 4 sat
Tu parles de quelle carte exactement (et pour quel GPS) ?Cela fonctionne avec toutes les cartes sauf celle de l'Europe , qui reste en noir 556 dalles.
bonsoir,
la carte téléchargée avec la mise à jour 2017.10 faite avec le GPS raccordé et installée seulement sur le PC.
Car je souhaite seulement la france et mon coin espagne proche de chez moi.
GPS 2595 LM
GPS 2595 LM
occitan- 4 sat
Désolée pour mon retard à te répondre mais je garde mes petits-fils.
Dans MapInstall, une fois ton Nuvi affiché dans la case "Périphérique" :
- cliquer d'abord sur "Personnaliser" ;
- ne pas cocher la case "City Navigator Europe ..." (sinon cela sélectionne automatiquement toutes ses dalles) ;
- cliquer sur "Installation avancée/partielle" ;
- zoomer et sélectionner les dalles qui t'intéressent.
Ensuite, comme d'habitude, cliquer sur "Continuer".
Bonjour,occitan a écrit:.../.. sur mapsource la partie envoyée n'est pas routable et pas possible de cocher le routable en bas de l'écran.
Si la carte est routable, Mapsource va transférer les dalles avec l'option "routable" par défaut.
La case ne peut pas être cochée car la "routabilité" y est par défaut et on ne peut pas la supprimer.
Cette option ne sert que pour les anciennes cartes de type MetroGuide....mais ça commence à dater...
Effectivement comme l'indique Jamas la nouvelle carte 2017.10 est routable sans cocher en bas à droite avec Mapsource.
Mais pas de possibilité de charger que quelques dalles avec MapInstal
occitan- 4 sat
Mais si c'est possible. Tu n'as pas lu mon message d'aujourd'hui à 19:08 ?Mais pas de possibilité de charger que quelques dalles avec MapInstal
Excuse moi Monique, effectivement cela fonctionne bien avec tes explications, je n'avais pas vu le message.
Merci beaucoup pour toutes vos infos (de l'équipe) et votre temps passé à donner des coups de mains aux autres.
occitan- 4 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Overlander : le GPS pour explorer l'inconnu
» TRANSFERT DE CARTES
» Pb de transfert de cartes
» transfert de cartes
» transfert cartes
» transfert cartes
Page 1 sur 2
