Cartographie 2016.30 NTU
+21
Fredarsouille
Levoyageur38
ylj
Le Briard
DESVIGNES
Bruno83
daniel_bel
milsabords
maloya06
GIZZLI
JMA12
solo
GUIGUI136
moi.93
Sergio
patrick75z
occitan
Claude-Trotteur
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
La nouvelle cartographie CNE NTU 2016.30 est disponible.
Claude-Trotteur- 6 sat
Re: Cartographie 2016.30 NTU
Bonjour et merci pour l'info.
Comment faire pour le mieux pour transferer la nouvelle carte sur le GPS.
Installation sur le PC pour ne pas avoir de problème en cas de coupure....
Ensuite pour transfert il vaut mieux faire:
-avec Mapsource
-avec Mapinstall
Peut on prendre qu'une partie de l'Europe de l'ouest pour éviter de tout charger pour rien et l'aisser de la place libre pour des cartes OSM.
Merci pour vos infos
-avec Mapsource
-avec Mapinstall
occitan- 4 sat
Perso j'ai acheté une carte SD de 16Go. Par défaut il y a 8Go de mémoire interne et le truc télécharge la carte dessus, mais 8Go moins le programme, etc... il devait rester dans les 7Go. Je parle de cela en 2013 quand il est sorti. Du coup j'ai décidé d'acheter une carte SD de 16Go pour que les données puissent être installées sur la SD et non sur la mémoire interne. Bien sûr il ne fallait pas faire la bêtise d'acheter une carte de 8Go, car même si à l'époque les cartes proposées au téléchargement faisaient dans les 6Go et des poussières, elles allaient prnedre du poids avec les mois et années, donc 16Go.
A l'époque j'avais des problèmes, bien que la carte faisait moins de 7Go, elle ne s'installait pas sur la carte SD directement. Ce que j'ai fais: j'ai pris 1 fichier de 500Mo, je l'ai copié 3 fois sur la mémoire interne du GPS.
fichier1.abc
fichier2.abc
fichier3.abc
Des noms au hasard. Juste histoire d'avoir 1,5Go de données et qu'au total il ne reste sur la mémoire interne que 5Go et des poussières, ceci afin de forcer l'installation sur la carte SD. Parceque sinon cet imbécile tentait d'installer sur la mémoire interne mais SANS tester la place disponible, il copiait donc les fichiers et à la fin la mémoire interne étant pleine, il ne pouvait plus en copier d'autres. Il bloquait là et à l'installation, impossible de choisir l'emplacement mémoire interne ou carte SD externe, franchement Garmin sur ce coup ce sont des crétins. Donc en mettant 1,5Go de données en plus sur la mémoire interne, au final le programme s'apercevait quand même qu'il n'y avait vraiment pas assez de place et il installe, depuis lors, sur la carte SD directement.
Etant fibré, j'ai tlééchargé il y a quelques minutes les 8Go de données en 10min un truc comme ça (mon programme DuMeter m'indiquait une vitesse de 25Mo/s cool puis copie des fichiers sur la carte SD, c'est le plus long, au moins 3/4 d'heure par là, j'ai pas chronométré. Avec Garmin Express on ne peut pas choisir la région il me semble, à vérifier quand même, il y a des options, moi je me casse pas le tronc, je charge tout.
De plus ne pas oublier d'aller effacer les 10Go voir même plus, 11Go, que Garmin Express installe sur le disque dur C: sans possibilité d'installer ça sur un autre disque dur.
J'ai vu plusieurs fois dans le passé ou j'avais moins de 10Go sur mon disque dur. Là encore, cet imbécile de Garmin Express, où plutôt devrais-je dire ces crétins d'ingénieurs, qui n'ont pas eu l'intelligence primaire de tester si le disque dur avait suffisamment de place pour installer le tout.
Eexemple: Garmin Express indique une carte de 8Go à télécharger, en fait il va télécharger 11,5Go pour la carte de janvier 2016. Donc si vous avez 10Go sur votre C:\, vous vous dites "chouette, ça passe", que nenni. Vous vous faites entuber bien profond. Si vous êtes fibré comme moi vous perdez 10min, voir une connexion adsl2 type 8Mbits à 1Mo/s, vous perdrez 1h30 de téléchargement voir plus suivant la vitesse de votre ligne. Et à la fin il vous dira juste "Erreur", sans vous dire rien de plus sur le type d'erreur, à savoir manque de place sur le disque dur. Donc vous êtes là comme un con à ne pas comprendre ce qui se passe, un disque dur de 10Go d'espace libre, une carte de 8Go à télécharger, que se passe t-il?
Puis si on a l'idée, ce que ne fera jamais monsieur tout le monde, d'aller farfouiller sur la place restante sur votre disque dur, vous verrez qu'elle sera de zéro ou quasiment. Donc là on commence à se dire "ah merde, visiblement c'est un problème d'espace disque, il n'y a pas assez de 10Go pour télécharger une carte de 8Go". Et effectivement comme je viens de le dire, le total téléchargé est de 11,5Go.
Et une fois l'installation réussie, Garmin Express n'efface pas les 11,5Go de fichiers téléchargés. Ils encombrent le disque dur pour rien. Génial hein? On télécharge des trucs mais on ne fait pas le ménage ensuite. Les ingénieurs Garmin se foutent vraiment du monde. Sous Windows 10, les 11,5Go sont enregistrés ici:
C:\ProgramData\Garmin
Vous pouvez effacer ce répertoire, 11,5Go de récupérés.
fichier1.abc
fichier2.abc
fichier3.abc
patrick75z- 1 sat
Bien qu'on puisse comprendre ton exaspération, il serait bon de mesurer tes propos
--> 1/ ATTENTION : C'est C:\ProgramData\GARMIN\CoreService\Downloads\Map\Map_Map.EU.201x.xxx
(sinon tu vas aussi supprimer la carto installée et autres données)
--> 2/ L'effacement de ce dossier a lieu lors du téléchargement de la mise a jour suivante
--> 3/ Il faut nuancer. On n'efface ce dossier que si on est certain de ne plus en avoir besoin ultérieurement car Garmin express l'utilise afin de :
- procéder à une ré-installation si nécessaire sans re télécharger la carto
- procéder a l'installation sur plusieurs GPS sans re télécharger la carto
Tu peux aussi très bien copier ces données téléchargées sur un autre emplacement interne ou externe pour éviter justement le perte de temps de téléchargement
J'ai d'abord téléchargé la mise à jour 2016.30 dans mon ordi via Garmin Express...
Puis transféré la totalité de cette MàJ dans mon NüviCam via BaseCamp (et donc MapInstall)...
Les POIs Foursquare n'ont malheureusement pas été mis à jour.
Il a fallu que je recommence la MàJ dans l'appareil via Garmin Express pour être à jour de tout.
Toujours pas abouti ce foutu GE...
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc54,
Oui. Il en était de même avec MapUpdater pour les panneaux réalistes sur autoroute si on installait la cartographie uniquement sur l'ordinateur (puis qu'on utilisait MapSource ou BaseCamp/MapInstall pour l'installation sur le GPS). C'est d'ailleurs peut-être encore le cas avec Garmin Express
Voici une blague de Garmin Express, il annonce que la cartographie va être directement installée sur la carte microSD .
Eh bien non , après installation, seul un dossier Garmin avec le dossier JCV est placé sur la microSD. L'installation n'y est donc que partielle.
Il faut le reconnaître , Garmin Express est capable de parfaitement gérer l'espace mémoire (GPS + microSD) permettant d'assurer le bon fonctionnement du nüvi 2597 en lui laissant suffisamment d'espace mémoire libre à la racine.
Fichier .img de City Navigator NTU 2016-30 : 4 054 912 Ko !
A la prochaine carto qui sort, Garmin est un petit malin : il va nous forcer à racheter des GPS NTFS !
Sergio- 7 sat
Je remarque que le "poids" de ces mises à jour est de plus en plus important. A votre avis ne vaut il pas mieux faire cette mise à jour en 2 temps -> une sur l'appareil puis une sur l'ordinateur plutôt que de la faire simultanément sur les 2 ?
Merci par avance.
Merci par avance.
GUIGUI136- 4 sat
pour moi tous c'est passé
moins de 3 H comme il dise
environ 1H15
avant j'avais le stockage de l'appareil qui était rouge il devais restez environ 200 Mo
maintenant il est à 60 % donc vert il y reste 2.99 Go
cela est du a quoi
environ 1H15
cela est du a quoi
solo- 5 sat
Dans ce cas, ça prendra 2 x plus de temps... Je viens d'en faire l'expérience.GUIGUI136 a écrit:... A votre avis ne vaut il pas mieux faire cette mise à jour en 2 temps -> une sur l'appareil puis une sur l'ordinateur plutôt que de la faire simultanément sur les 2 ?...
As-tu inséré une carte µSD dans ton Camper Dans ce cas, GE a dû y placer la cartographie.solo a écrit:... avant j'avais le stockage de l'appareil qui était rouge il devais restez environ 200 Mo
cela est du a quoi
Luc54- 7 sat
Luc54 a écrit:Bonjour,As-tu inséré une carte µSD dans ton Camper Dans ce cas, GE a dû y placer la cartographie.solo a écrit:... avant j'avais le stockage de l'appareil qui était rouge il devais restez environ 200 Mo
cela est du a quoi
Re
pas de carte µSD dans mon Camper
solo- 5 sat
Bonjour, tout le monde,
Merci pour l'info.
A l'aube de cet an 9 (2+0+1+6)!! Je vous adresse tous mes vœux de bonne année.
Mise à jour + transfert sur carte SD des fichiers habituels, en 2h 35 minutes.
Simulation itinéraire OK.
Bonne fin de journée.
Merci pour l'info.
Avez-vous des problèmes de lenteur en cas de recalcul sur un NUVI 3790 en ayant programmé un trajet > à 800km
Question particulièrement à LUC54 qui a un NUVI 3790LMT comme moi.
Tu as bien voulu m'aider sur les problèmes de lenteur après installation de la cartographie 2016.20.
J'ai installé par MAPINSTALL partiellement la cartographie de la 2016.30 et j'ai toujours des temps de recalcul très longs (voir mes nouveaux messages dans le sujet en question).
Tu as installé la carte 2016.30 complète sur ton NUVI avec GARMIN EXPRESS. As-tu toujours le fichier GMAPPROM dans .System de ton NUVI ? as-tu une carte micro SD sur le nuvi ?
et si tu choisis un trajet de 800km environ, peux tu me dire si ton NUVI 3790 recalcule vite sur route quand tu t'écartes du trajet qu'il te propose. Merci pour les réponses.
JMA12- 1 sat
Bonsoir JMA12,
J'ai donné le 3790 à Madame ma Fiancée et suis donc incapable de te répondre dans l'immédiat... À part te confirmer que j'ai bien placé une carte µSD dans le 3790 pour les mises à jour.
Tu as installé la carte 2016.30 complète sur ton NUVI avec GARMIN EXPRESS. OUI.
As-tu toujours le fichier GMAPPROM dans .System de ton NUVI ? JE REGARDERAI ULTÉRIEUREMENT.
As-tu une carte micro SD sur le nuvi ? LIRE MA DEUXIÈME PHRASE.
Luc54- 7 sat
Encore des fantaisies de Garmin Express ( 4.1.13.0 ) qui refuse de voir la carte SD et me fait la mise à jour 2016.30 NTU dans la mémoire interne , pas très grave mais obligation de retransférer manuellement les 3 fichiers sur la SD et nettoyage mémoire interne . J'ai le même problème à chaque mise à jour carto sur le GPS .
Deuxième fantaisie pour la mise à jour carto sur le PC , je vois passer un message d'erreur fugace ( ?? ) , mais BC a bien la 2016.30.NTU . Pas compris .
C'est vraiment très spécial comme logiciel !
maloya06- 4 sat
Merci , mais chaque fois que j'ai fait une Màj de carte du GPS , ça m'a fait le même coup , quelque soit la version de GE .
Je crois même avoir cliqué sur "rechercher une Màj de GE " , sans effet !
On s'adapte !
On s'adapte !
maloya06- 4 sat
Reçu ce jour un e-mail de Garmin m'informant de la disponibilité de la mise à jour 2016.30...
Luc54- 7 sat
Idem. Je suppose que passé les 3 semaines après la MAJ, la période du racolage commence...
Les serveurs s'ennuient sans doute..
daniel_bel- 4 sat
» Cartographie CNE NTU 2016.20
» Mise à jour carto NTU 2019.10
» [résolu]Zumo 660 ancienne cartographie CN Europe NT 2016.10 3D v20.16
» PROBLEME TELECHARGEMENT DE LA NOUVELLE CARTOGRAPHIE 2016 - 10 [RESOLU]
» NOUVELLE CARTE 2016.10 ?
Page 1 sur 3
