[résolu]Oregon 600 , plus de visibilité de la carte Topofrance V3 pro sur le GPS
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Résolu [résolu]Oregon 600 , plus de visibilité de la carte Topofrance V3 pro sur le GPS
Message par Pierrelawantz le Lun 16 Mai 2016 - 18:26
J'ai acheté un GPS Garmin Oregon 600 au vieux campeur, c'est un package "GPS + Carte topofrance V3 pro". Sur mon Mac j'ai installé Basecamp et j'avais la visibilité de la carte Topofrance sur le Gps et sur Basecamp
Mais depuis que j'ai installé TOPO Germany V6 Pro sur Basecamp je n'ai plus de visiblité de topofrance ni sur le gps ni sur basecamp.
Pour Topo germany j'ai une carte SD + un DVD avec la Product Clé
Pour topofrance, j'ai uniquement la carte SD
Suite à mon achat du GPS , je l'ai enregistré sur le site de Garmin, il a été enregistré sans la carte TOPOFrance
Suite à l'achat de Topo Germany, j'ai déverrouillé la carte Germany en passant par Basecamp .
Quand je me connecte sur mon compte Garmin, je vois mon GPS avec uniquement la carte Germany qui est mentionnée, c'est peut être la source de mon problème
Sur la carte SD topofrance, j'ai bien les fichiers sous 0101124401  gmapsupp.gma, gmasupp.img, gmasupp.unl
merci pour votre aide
Bonne soirée
Pierrelawantz
Résolu Re: [résolu]Oregon 600 , plus de visibilité de la carte Topofrance V3 pro sur le GPS
Message par Sergio le Lun 16 Mai 2016 - 19:50
Non, le problème ne vient surement pas du fait que ta Topo France v3 n'est pas mentionné dans my Garmin : c'est une microSD déverrouillée pour n'importe quel GPS, elle n'a pas besoin de code d'activation pour fonctionner (d'ailleurs, ma Topo France v4 n'est elle aussi pas mentionnée).
Tu peux être plus précis ?
Répond à ces questions :
Ta microSD originale Topo Germany fonctionne t'elle dans BaseCamp et sur ton GPS ?
Ta microSD originale Topo France fonctionne t'elle dans BaseCamp et sur ton GPS ?
As-tu réalisé une microSD Topo Germany à partir de la carto installée dans BaseCamp ?
C'est à partir du moment où tu as installé dans BaseCamp Topo Germany à partir du DVD que tu ne vois plus la microSD Topo France v3 dans BaseCamp ?
Sergio
Message par Pierrelawantz le Lun 16 Mai 2016 - 20:35
Merci pour ta prise en compte de mon problème
1) oui,Topo Germany fonctionne dans BaseCamp et sur mon GPS; (carte Topo Germany inséré dans le GPS)
2) Non,Topo France ne fonctionne pas dans BaseCamp ni sur mon GPS, quand mon GPS avec la carte topofrance est connecté à mon Mac à travers USB, dans basecamp en cliquant sur 'carte' ds basecamp je vois les cartes:
- Carte Global
- Topo Deutschland V6 Pro
- Worldwide autoroute DEMBase map, NR
Sur le GPS non connecté sue basecamp avec la carte SD Topofrance, la carte Worldwide autoroute DEMBase map est affichée
3) En achetant Topo Germany, j'ai été livré de la carte sd installée et d'un dvd
4) Non, au départ j'utilisais Topo Germany uniquement sur mon GPS, en mettant la carte SD Topo Germany dans le GPS et j'alternais en fonction de mes besoins avec topoFrance et Topo Germany.
Par la suite j'ai voulu installer Topo Germany sur mon Mac avec le DVD, pour ce faire j'ai compris qu'il fallait déverrouiller Topo Germany à travers basecamp ce que j'ai fait et c'est à partir de ce moment que j'ai eu des problèmes avec Topo France.
Merci pour ton aide
Pierrelawantz
Message par Pierrelawantz le Lun 16 Mai 2016 - 20:40
Oups, concernant ta question 4 ,c'est bien cela je réponds OUI je ne la vois plus dans basecamp ni sur le GPS.
Pierrelawantz
Message par goti73 le Lun 16 Mai 2016 - 23:30
Tu écris "Sur la carte SD topofrance, j'ai bien les fichiers sous 0101124401 gmapsupp.gma, gmasupp.img, gmasupp.unl" ??
Normalement tu dois avoir dans 0101124401/garmin
les trois fichiers dont tu parles
gmapsupp.gma 3Ko
gmasupp.img 3 690 432 Ko
gmasupp.unl 1 Ko
et un dossier noté SQL dans lequel se trouve un fichier de type Data Base File de 75 132 Ko
le nom de ce fichier reprends le n° de ta carte avec l'extension .db
Une autre question, si tu insères ta microsd via un adaptateur directement dans ton ordi, est-ce qu'elle s'affiche dans basecamp ?
Il faudrait que tu télécharges Javawa Device Manager
Tu pourras vérifier ton gps, et détecter le problème éventuel sur ta microsd.
Message par Pierrelawantz le Mar 17 Mai 2016 - 8:37
taille des fichiersgmapsupp.gma 3Ko
gmasupp.img ,7 GO
gmasupp.unl 27 octets !!!!!!!!!!!
et le dossier noté SQL le fichier Data Base File fait 76,9 Mo
le nom de ce fichier reprends le n° de ta carte avec l'extension .db (010-11244-01.db)
+ sous le répertoire Garmin id.txt de 37 octets
Oui je vois la carte quand j' insère ma microsd via un adaptateur directement dans mon ordi mais dans le menu 'carte' de basecamp je ne vois pas la 'Worldwide autoroute DEMBase map, NR'
je vais télécharger Javawa Device Manager; question je suis sous max 10.11.04 c'est compatible?
Pierrelawantz
Message par Pierrelawantz le Mar 17 Mai 2016 - 8:51
résultat
0101124401 dans Oregon 600
Il reste 110,16 Mio de l'espace libre de 3,62 Gio
Il y a 0 cartes disponible dans 1 fichier, le total des 0 o
Nombre de segments de carte: 0
1 erreur(s)
Corbeille Mac OS X: 816,00 Kio
Oregon 600
Il reste 1,71 Gio de l'espace libre de 1,79 Gio
Il y a 1 carte disponible dans 2 fichiers, le total des 48,64 Mio
Corbeille Mac OS X: 3,64 Mio
Pierrelawantz
Message par Pierrelawantz le Mar 17 Mai 2016 - 9:52
Il reste 110,05 Mio de l'espace libre de 3,62 Gio
1 erreur(s)
Gère les fichiers IMG avec des noms personnalisés: Oui
Gère des cartes 'ActiveRouting': Oui
Autres articles à gérer:
49 Fichiers GPX 956,62 Kio Gérer
1 Fichiers de ActiveRouting 73,37 Mio Gérer
Cette carte SD contient ne pas un fichier 'Owner_information.txt' Créer
Pierrelawantz
Message par Pierrelawantz le Mar 17 Mai 2016 - 9:56
2016-01-26 10.59.35 Jour.gpx 2,65 Kio 27/01/2016 12:21 1
2016-02-23 17.27.58 Jour.gpx 1,49 Kio 26/02/2016 10:42 1
2016-02-26 11.43.04 Jour.gpx 118,35 Kio 09/03/2016 19:10 1
2016-03-09 21.05.33 Jour.gpx 1,91 Kio 09/03/2016 23:50 1
2016-03-10 09.26.56 Jour.gpx 48,05 Kio 11/03/2016 08:46 1
2016-03-22 10.07.01 Jour.gpx 3,32 Kio 26/03/2016 09:43 1
2016-03-26 10.50.02 Jour.gpx 30,18 Kio 15/05/2016 16:08 1
b2d056e6-600d-4d93-8095-fd640de8571f.gpx 4,79 Kio 18/02/2016 03:27 2
Current.gpx 1,12 Kio 15/05/2016 16:19 0
Route 23.28.50.gpx 138,29 Kio 13/09/2015 15:36 1
Route.gpx 12,00 Kio 23/08/2015 09:59 0
Route0.gpx 4,00 Kio 26/01/2016 08:34 1
Route1.gpx 83,29 Kio 24/01/2015 21:38 1
Route10.gpx 37,20 Kio 27/01/2015 08:29 1
Route2.gpx 3,81 Kio 26/01/2015 20:51 1
Route3.gpx 41,12 Kio 26/01/2015 21:11 1
Route4.gpx 3,87 Kio 26/01/2015 21:17 1
Route5.gpx 3,81 Kio 26/01/2015 21:08 1
Route6.gpx 3,87 Kio 26/01/2015 21:17 1
Route7.gpx 3,81 Kio 26/01/2015 21:10 1
Route8.gpx 57,15 Kio 26/01/2015 21:24 1
Route9.gpx 3,80 Kio 26/01/2015 21:21 1
Tracé_2016-03-10 153953.gpx 46,06 Kio 10/03/2016 14:39 1
Tracé_2016-03-10 154225.gpx 46,67 Kio 10/03/2016 14:42 1
Tracé_2016-03-10 154247.gpx 46,98 Kio 10/03/2016 14:42 1
Track 17.28.22.gpx 0 o 02/09/2015 17:25 0
Track.gpx 4,74 Kio 26/01/2015 20:53 1
Track5.gpx 73,60 Kio 18/02/2016 11:26 1
Track6.gpx 73,15 Kio 23/02/2016 16:19 1
Waypoints 17.28.07.gpx 2,87 Kio 27/01/2015 08:36 0
Waypoints 23.28.51.gpx 2,88 Kio 02/09/2015 18:54 0
Waypoints.gpx 2,88 Kio 24/01/2015 21:37 0
Waypoints0.gpx 2,90 Kio 26/01/2016 08:34 0
Waypoints1 17.28.04.gpx 2,88 Kio 27/01/2015 09:05 0
Waypoints1 23.28.51.gpx 2,88 Kio 02/09/2015 19:30 0
Waypoints1.gpx 2,88 Kio 26/01/2015 21:24 0
Waypoints2 17.28.02.gpx 2,88 Kio 09/04/2015 09:28 0
Waypoints2 23.28.51.gpx 2,88 Kio 02/09/2015 19:53 0
Waypoints2.gpx 2,88 Kio 27/01/2015 08:29 0
Waypoints3 23.28.51.gpx 2,88 Kio 02/09/2015 22:03 0
Waypoints3.gpx 2,88 Kio 14/06/2015 08:38 0
Waypoints4 23.28.51.gpx 2,87 Kio 02/09/2015 23:09 0
Waypoints4.gpx 2,88 Kio 14/06/2015 08:39 0
Waypoints5 23.28.51.gpx 2,88 Kio 27/09/2015 21:57 0
Waypoints5.gpx 2,88 Kio 14/06/2015 09:21 0
Waypoints6.gpx 2,88 Kio 14/06/2015 09:55 0
Waypoints7 23.28.51.gpx 2,88 Kio 18/09/2015 10:21 0
Waypoints7.gpx 2,87 Kio 23/08/2015 09:59 0
Waypoints8.gpx 2,88 Kio 18/09/2015 23:36 0
Je peux supprimer tous ces fichiers
Pierrelawantz
Message par Pierrelawantz le Mar 17 Mai 2016 - 10:01
Oregon 600
Connecté en tant que: GARMIN
Unit ID: 3889153041
Version de firmware: 4.90
Vérifiez les mises à jour du firmware
55 Fichiers GPX 2,95 Mio Gérer
25 Fichiers de language 5,86 Mio Gérer
1 Fichiers de ActiveRouting 16,00 Kio Gérer
1 Fichiers FIT 116 o Gérer
8 Profils 91,82 Kio Gérer
3 Raccourcis 667 o Gérer
40 Images (jpg) 4,84 Mio Gérer
Cet appareil a ne pas un texte de démarrage personnalisé Créer
Cet appareil contient ne pas un fichier 'Owner_information.txt' Créer
Pierrelawantz
Message par Pierrelawantz le Mar 17 Mai 2016 - 10:10
encore une info en faisant gestion des gpx sur la carte sd il me signale
0101124401: Trashes 502 Track 17.28.22 gpx
0101124401: Trashes 502 route gpx
merci pour ton aide
Pierrelawantz
Message par papy635 le Mar 17 Mai 2016 - 10:33
gmasupp.img ,7 GO
7 Go pour la Topo FR V3 pro, ça parait excessif. Pour le gma, unl, img, j'ai exactement les mêmes valeurs que Goti 73
C'est normal, cette cartographie est placée en mémoire interne. Sur L’Oregon 450t elle s'appelle gmapbmap.img et fait 49808 ko.
papy635
Message par Pierrelawantz le Mar 17 Mai 2016 - 11:01
oups , le 3 a été oublié: la taille degmasupp.img est de 3,7 GO, nous avons donc une différence gmasupp.unl qui fait 27 octets chez moi et 1 Ko chez vous
Pierrelawantz
Message par Sergio le Mar 17 Mai 2016 - 13:20
Tu dis avoir acheté un package "Orégon + microSD Topo v3".
La microSD est-elle une originale Garmin (tu dois avoir le logo Garmin dessus) ?
Le firmware de ton Orégon est-il à jour ? (Garmin avait fait des tests sur l'un des anciens firmwares du 600 qui était "pourri" et ne permettait plus de voir les cartes).
Sergio
Message par goti73 le Mar 17 Mai 2016 - 15:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:résultat
1 erreur(s)
Le problème semble là. Essaie de voir ce que tu obtiens avec Javawa si tu insères ta microsd directement dans l'ordi, sans passer par le gps.
Voilà ce que j'ai moi avec la même carte directement dans mon ordi.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Vérifies aussi le firmaware de ton oregon comme te l'indiques sergio.
Message par goti73 le Mar 17 Mai 2016 - 15:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:encore une info en faisant gestion des gpx sur la carte sd il me signale
Normalement à moins que tu n'aies fait une bourde sur basecamp, tu ne devrais pas avoir de fichier gpx sur une microsd garmin d'origine, en plus trash cela veut dire qu'ils posent problème, il faudrait sans doute les virer mais ne passe pas par le gps,
essaie  en insérant ta microsd directement dans ton ordi de voir si JDM onglet Suppléments peut régler le problème.
(Je suis sous windows donc je ne sais pas si cela se présente exactement pareil sous mac.)
Message par Pierrelawantz le Mar 17 Mai 2016 - 22:52
Merci pour vos réponses. Je suis en déplacement jusqu'à fin mai. Je ferai les essais d'ici là et je vous ferais un retour. Encore merci et bonne soirée
Pierrelawantz
Message par Pierrelawantz le Jeu 9 Juin 2016 - 22:26
Me voilà de retour, j'ai fait les manip demandé par Goti 73, voici le résultat:
Détails du fichier IMG:
Nom du fichier: gmapsupp.img
Numéro de référence: 010-11244-01
Taille: 3,44 Gio
Date/heure: 15/05/2014 10:54:28
Chemin d'accès: 0101124401:garmin:gmapsupp.img
Lecture-seule: Non
Erreur: ce fichier est corrompu.
c'est pas top, j'ai supprimer les deux fichiers également.
Avant de faire les manip , j'ai fait une sauvegarde mais si je veux restaurer il ne peux pas par manque de place !!!!
Pierrelawantz
Message par Monique le Ven 10 Juin 2016 - 8:12
Regarde ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fondateur
Fondateur
Message par Pierrelawantz le Ven 10 Juin 2016 - 20:54
Bonjour, j'ai fait la manip, j'ai bien pu restaurer le fichier mais le résultat final est le même, le fichier gmapsupp.img semble être corrompu.
résultat obtenu en faisant les manipulations demandées par Goti73
Pour répondre à Sergio le firmware du Garmin Oregon est au niveau 4.90.
Quand je mets la carte Topo Germany dans l'Oregon je n'ai pas de problème , le Oregon 600 ne semble pas être en cause
bonne soirée
Pierrelawantz
Message par Monique le Ven 10 Juin 2016 - 22:59
Cela a fonctionné sur l'autre sujet parce que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avait effectué la sauvegarde des fichiers de la microSD dès l'achat (donc avant qu'un des fichiers ne soit corrompu).
Fondateur
Fondateur
Message par Pierrelawantz le Sam 11 Juin 2016 - 11:20
J'entends bien ta réponse, j'ai fait des sauvegardes à l'achat de mon Oregon 600 mais pas avec l'outil javaWA, ci-joint les éléments que j'ai.
Peut-on reconstituer la carte avec les sauvegardes de l'époque merci pour votre aide
Pierrelawantz
Message par Monique le Sam 11 Juin 2016 - 16:25
Sur la microSD, tu devrais pouvoir recopier les fichiers de ta sauvegarde du dossier Garmin du 15 mai 2014.
Fondateur
Fondateur
Message par Pierrelawantz le Sam 11 Juin 2016 - 18:15
ok, est il possible de prendre une autre carte sd et de faire un simple copier coller de la sauvegarde du 15 vers la nouvelle carte sd
et d'autre part sur la sauvegarde que j'ai faite le 15/05, le fichier gmapsupp.img ni figure pas!
C'est vraiment pas simple, je te remercie pour ta patience
Pierrelawantz
Message par Monique le Sam 11 Juin 2016 - 19:40
Non, la copie des fichiers de la sauvegarde de la SD Topo France V3 originale doit se faire sur la même SD (sur la SD Topo France V3 originale). Sur une autre SD, la cartographie serait verrouillée. C'est l'inconvénient des SD préchargées, elles sont incopiables.
Fondateur
Fondateur
