re-configuration ZUMO 660LM
Bonjour à tous
voici ma requête, j'ai reçu avec mon Spyder Can-am un GPS Zumo 660 LM sur lequel il y 3 cartes
CN North America NT 2017.10 3D
US et Canada
CN Europe NT 2014.10
US et Canada
ce que j'aimerai, c'est de supprimer les cartes US qui ne me servent pas et qui doivent être sur la mémoire du zumo et mettre sur la mémoire du GPS la carte Europe.
Sachant que je peux mettre une carte SD de 32 go dessus, comment la formater et y a t'il un minimum d'info à mettre dessus ( Répertoire Fichier etc..)
ou comment faire pour switcher les cartes sans forcement supprimer les cartes US
US et Canada
US et Canada
Laurent33910- 1 sat
Re: re-configuration ZUMO 660LM
Bonjour Laurent,
- Commence par sauvegarder au moins tous les fichiers ".img" (les gmapprom et les gmapsupp entre autres), les ".unl" et les ".gma" du Zumo (et de la microSD s'il y en a aussi dessus) sur ton ordinateur. En cas de fausse manip par la suite, tu pourrais ainsi récupérer et replacer les fichiers sur le GPS ou sur la microSD.
Puisque tu as un Mac, tu peux effectuer un image-disque du Zumo (et au besoin une de la microSD si elle n'est pas vide), ce sera encore mieux.
- Ensuite, supprime les fichiers correspondant à la carte North America (dans le dossier Garmin du GPS) ou déplace-les dans le dossier Garmin de la microSD (dossier à créer sur la microSD s'il n'existe pas). Logiquement, d'après les dates des fichiers ".img",".unl" et ".gma", ce devraient être les plus récents. S'ils n'ont pas été renommés par l'ancien propriétaire, ils devraient s'appeler gmapprom.img, gmapprom.unl et gmapprom.gma. Celui de la carte 3D (North America ou Europe) se nomme habituellement gmap3d.img.
- La carte CN Europe NT 2014.10 devrait correspondre aux fichiers "gmapsupp" (sauf s'ils ont été renommés par l'ancien propriétaire). Ces fichiers peuvent rester dans le dossier Garmin de la mémoire interne du Zumo.
N'oublie pas de vider la corbeille avant de débrancher le GPS si tu as effectué des suppressions.
PS1 : Les cartes SD de 32 Go sont habituellement vendues formatées en FAT32 (le bon format pour Garmin).
PS2 : Sur ce modèle, les 3 fichiers "gmapprom" ne seront pas lus/pas reconnus par le GPS avec ce nom-là s'ils se trouvent sur la microSD. Si tu les as déplacés dans le dossier Garmin de la microSD et que tu veux utiliser/activer la carte North America, il faudra les renommer en "gmapsupp" tous les 3 (sans changer leur extension).
bonjour Monique,
j'ai essaye de faire ce que tu as dit mais malheureusement même après suppression des fichiers je n'ai pas assez de place sur le Zumo.
La mémoire interne du zumo ne fait que 4 Go et j'arrive juste à dégagé 3go.
La carte Europe (img) fait 3,1 Go, il y a d'autres fichiers dans le zumo mais je ne sais pas quoi enlever.
j'ai donc fait machine arrière pour le moment.
Quand je mets ma carte 32 Go (Formatée en Fat 32) avec juste le fichier img de l'Europe elle n'est pas reconnu. Y a t'il un verrouillage entre le GPS et la carte d'origine ?
Si oui comment mettre à jour le carte Europe sur la sd car elle n'est pas reconnu avec garmin expres.
Laurent33910- 1 sat
Les fichiers de cette CN Europe NT 2014.10 étaient donc sur une microSD au départ. Reste à savoir si c'était une microSD préchargée originale de Garmin ou une simple microSD sur laquelle cette carte avait été installée (et déverrouillée).
oui la carte est d'origine, garmin a fait je pense une serie spéciale pour Can-Am, car quand j'allume mon GPS "CAM-AM" s'affiche au début.
Y a t'il une solution.
Laurent33910- 1 sat
Cela ne veut pas dire que la microSD du GPS soit d'origine pour autant, tout dépend si ce GPS (avec la microSD) est un achat neuf ou une seconde main. Le fait que ton Zumo ne lise pas le contenu de la microSD reçue avec le GPS quand il est copié sur ta microSD de 32 Go peut provenir de 2 causes :quand j'allume mon GPS "CAM-AM" s'affiche au début
- c'était une microSD préchargée originale de Garmin. Elle est donc "incopiable" (sa cartographie ne sera pas déverrouillée si tu copies ses fichiers sur une autre microSD).
- c'était une microSD avec les fichiers d'une cartographie piratée ou déverrouillée pour un autre GPS.
la microSD est d'origine car j'ai acheté le GPS neuf. Si j'ai bien compris si je veux utiliser le microSD de 32 Go je vais devoir racheter la carte Europe et la mettre dessus.
Laurent33910- 1 sat
Oui, dans ce cas il faudrait acheter le téléchargement (la carte téléchargée sera déverrouillée pour ton GPS et tu pourras coller les fichiers sur la microSD que tu veux)... ou alors tu gardes la microSD d'origine (ça doit être une 4 Go) et tu envoies tes itinéraires dans la mémoire interne du Zumo.
je vais essayer de voir avec Garmin s'ils peuvent faire quelque chose.
merci pour ton aide,
Laurent33910- 1 sat
Bonjour Laurent33910
As tu une réponse de Garmin , car j'ai le même problème que toi sur mon rt acheter neuf en févier
cordialement
cordialement
pacha77- 0 sat
je leur ai envoyé un mail et il m'on répondu que je devais appeler le 01 55 69 33 99 mais je n'ai pas encore eu le temps.
Le premier qui a des nouvelles les publie.
Laurent33910- 1 sat
j'ai appelé Garmin et ils m'ont dit que pour mettre la carte Europe à jour, il faut acheter la mise à jour.
Je vais voir avec BRP.
Laurent33910- 1 sat
Bonjour laurent33910
voila la réponse de BRP que j'ai eu
(( Bonjour Monsieur
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de communiquer avec Bombardier Produits Récréatifs.
À la suite de votre demande, je me suis adressée à notre département technique. Je viens de recevoir leur réponse.
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous proposer une autre solution que celle offerte par Garmin. Comme les cartes Europe qui étaient préinstallées fonctionnaient correctement, le problème ne peut pas être adressé par BRP.
il existe une vérification que le concessionnaire peut faire afin de confirmer que la petite carte GPS installée est la dernière disponible chez nous. Veuillez prendre contact avec lui, normalement il connaît déjà la dernière référence européenne disponible chez BRP.
Au cas ou où concessionnaire a déjà fait la vérification, nous ne pouvons pas faire de plus. Seulement Garmin sera en mesure de vous aider avec la mise à jour des cartes Europe.
Nous souhaitons ainsi avoir répondu au mieux à votre demande et à vos attentes.
Enfin, nous vous remercions pour votre patience et pour la confiance que vous placez en nos produits et vous prions, de bien vouloir agréer, Monsieur Lassus, nos salutations les meilleures.
Pour toute autre question ou commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous en répondant à ce courriel ou en appelant le T+33 (0)176773539.
Cordialement,
Représentante BRP, Service à la clientèle
ref:_00D301Fh2R._500a017AWWm:ref ))
si tu as mieux fait le savoir
(( Bonjour Monsieur
Cordialement,
Dernière édition par Monique le Dim 29 Mai 2016 - 21:15, édité 1 fois (Raison : Monique : j'ai masqué le nom de l'employée qui ne doit pas figurer sur un forum public)
pacha77- 0 sat
Merci pour cette réponse.
je vais voir avec mon CC pour mettre à jour la carte.
Laurent33910- 1 sat
Bonjour larent339410
as tu eu des nouvelles ?
pour moi carte a jour , mais pas possible d'avoir les mise a jour a vie
pacha77- 0 sat
» GPX ou OZI sur Zumo 660LM
» Garmin Zumo 660LM CE
» Zumo 660LM ou Navigator V
» Cartes OSM sur Zumo 660LM
» Configuration Zumo 660
