Batterie externe
H2M5
tijy
Batterie externe
Bonjour à tous
Le Montana peut-il fonctionner avec une batterie externe pour téléphone portable ?
Merci de vos réponses
tijy- 1 sat
Re: Batterie externe
Effectivement ça fonctionne… enfin ça fonctionnait jusqu'à aujourd'hui.
Maintenant le Montana ignore la batterie, j'ai pourtant changé de câble et même essayé avec une autre batterie, rien.
J'ai aussi essayé de l'alimenter par l'allume cigare, ça marche…
Sur l'ordi aussi.
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe ?
Pourquoi ne reconnaît-il plus les batteries USB
Sur l'ordi aussi.
tijy- 1 sat
Soit un pb de câble (est ce le même qu'auparavant?)
Soit une mise à jour du f/w est intervenue entre temps qui peut être la cause. Si c'est le cas, tu peux essayer de revenir à l'ancien firmware.
C'est pas le câble, j'en ai deux.
Je n'ai pas fait de mise à jour, c'est quoi le firmware ?
tijy- 1 sat
Pareil
Pour le Montana, mais aussi pour les balises GPS, ma batterie externe (10 000 mAh) ne fonctionne pas non plus. Ou pas longtemps. Un peu comme si le "rechargé" se mettait en sécurité, car alimenté par une tension/intensité de "mauvaise qualité".
Pas bien grave.
Hervé
Pas bien grave.
Hervé
Hervé- 4 sat
» Batterie externe
» Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe
» batterie externe drive 61
» Batterie externe avec eTrex 20
» Batterie externe pour Nüvi 3597
