création d'un itinéraire a partir d'un tracé
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous ,
je suis poscesseur d'un dakota 10 avec carte v3 topo France,j'ai beaucoup de mal a savoir quand j'utilise mon dakota pour suivre une trace surtout lorsque le tracé se croise ou revient sur ses pas , j'ai un question :peut on crée un itinéraire avec des indications avec des flèches de guidages à partir d'un tracé téléchargé au format gpx , j'ai essayé avec basecamp mais chaque fois ça me crée un itinéraire mais vraiment imprécis avec des points qui ne correspond pas a mon tracé ça me retourne de mon chemin , après qu'elle réglage faut il effectuée dans le paramétrage du dakota
merci je suis un peut perdu
steph13127- 1 sat
Re: création d'un itinéraire a partir d'un tracé
un petit UP
personne peut répondre a ma question
steph13127- 1 sat
Avec si peu d’élément, pas facile de t'aider. On n'est pas devin.
Une copie d'écran de ta trace dans Basecamp et le lien de téléchargement seraient les bienvenus.
papy635- Décédé
N'ayant pas de données concernant la trace, j'ai essayé de la reconstituer en créant 2 itinéraires (rouge et bleu).
Les itinéraires étant dépendants de la cartographie employée, je les construis avec une carte OSM puis comparés avec la topo V4.
Carte Freizeitkarte FR
Topo France V4 : les flèches montrent les différences (chemin ou sentier inexistants).
Après recalcule des itinéraires c'est inexploitable. Parfois c'est l'inverse, suivant les secteurs, la V4 est "conforme" mais pas l'OSM.
Je pense qu'il est plus judicieux d'utiliser la trace.
papy635- Décédé
merci beaucoup , je vais essayer ça , et je vous tiens au jus
steph13127- 1 sat
C'est pourtant simple.
Dans Basecamp, à partir de la trace il suffit de créer un itinéraire à vol d'oiseau en limitant le nombre de points à 250 (décocher: choisir automatiquement le nombre d'étapes).
La trace en bleu (1230pts), l'itinéraire en rouge (225 étapes)
Transférer: la trace, l'itinéraire et le waypoint sur le GPS.
Ne pas oublier de configurer le GPS: Itinéraire direct
Afficher la trace, choisir l'itinéraire puis "Aller"
papy635- Décédé
steph13127 a écrit:salut et merci papy635 mais je trouve pas "créer un itinéraire à vol d'oiseau" dans basecamp
par contre ton itinéraire à l'air super par rapport à ce que j'essaie de créé,
ah, les différences entre PC et Mac
sur PC, il y a un onglet ou l'on choisit directement "le profil d'activité"
sur Mac, ce ne serait pas dans "gerer les activités", deux lignes sous créer un itinéraire à partir du tracé?
H2M5- 7 sat
il faudrait que je rallume mon ancien pc pour voir si "créer un itinéraire à vol d'oiseau" dans basecamp sur windows
steph13127- 1 sat
Sur PC
Sélectionner la trace, double clic ou clic droit puis "Ouvrir". Sur l’écran qui s'ouvre, choisir " créer un itinéraire" qui fait apparaitre une fenêtre, écrire le nombre de point et décocher "choisir automatiquement le nombre d'étapes". Création automatique de l'itinéraire "à vol d'oiseau" (direct).
papy635- Décédé
papy635 a écrit:Sur PC
et tu arrives à ouvrir des itinéraires avec 250 points sur l'Orégon?
H2M5- 7 sat
J'ai laissé, Basecamp choisir automatiquement le nombre d'étapes pour vérifier le nombre que le GPS accepterait. L'itinéraire ainsi crée, comporte 255 étapes.
Le GPS en mode démo, voici ce qu'on obtient:
L’itinéraire est tronqué et la limite est bien de 250 étapes.
Important: les étapes (points de passage) ne sont pas considérés comme des waypoints qui possèdent, eux aussi, une limite (1000 ou 2000, suivant le type de GPS)
papy635- Décédé
papy635 a écrit:Bonjour,
alors là, il y a quelque chose qui m'échappe
quand je fais la même chose avec mon Montana il n'y a rien a faire, c'est 50 points de passage maxi par itinéraire
l'écran qui s'affiche (en topo, je suppose que la carto n'y change rien)
H2M5- 7 sat
H2M5
Tes paramètres sont peut être différents des miens. Les voici:
Config.
- Définition d'itinéraires
Config.
Activité > Itin. directs
Transition itinéraires > Distance
Verr. sur route > Non
- Profil > LoisirsTransition itinéraires > Distance
papy635- Décédé
papy635 a écrit:H2M5
Config.
- Définition d'itinérairesActivité > Itin. directs- Profil > Loisirs
je vais essayer
verrouillage c'est de toute façon non, loisirs j'y suis, je vais voir les deux autres
H2M5- 7 sat
salut a tous ,
j'ai réussi a créé un itinéraire avec vos recommandations , autant sur mon mac , mais aussi sur mon ancien pc , il me reste plus qu'a essayer sur mon dakota , mais déjà il y a plus d'erreur de parcours .
merci a tous pour votre aide
steph13127- 1 sat
Monique a écrit:OK, on attendra ton retour...
ok très bien , je ferais un petit retour !!!
steph13127- 1 sat
Config.
bon, en itinéraire direct, ça semble marcher, j'ai entré un iti composé de 302 points (qui suit presque parfaitement la trace) dans le GPS, et il est accepté
me reste plus qu'a voir comment se passe le guidage en situation, je suis curieux
bon, les points ont des noms un peu foireux, faut améliorer ça
mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi qu'avant c'était 50 points max, et là, plus de 300
j'essaierai avec 400, pour voir
H2M5- 7 sat
H2M5 a écrit:
bon, en itinéraire direct, ça semble marcher, j'ai entré un iti composé de 302 points (qui suit presque parfaitement la trace) dans le GPS, et il est accepté. L’itinéraire n'est pas tronqué
me reste plus qu'a voir comment se passe le guidage en situation, je suis curieux. Jamais testé
bon, les points ont des noms un peu foireux, faut améliorer ça. Il est plus judicieux de renommer la trace, en un nom "court". Lors de la création de l'itinéraire, Basecamp, pour nommer les points, utilise le nom de la trace et ajoute un numéro (incrémentation automatique).
mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi qu'avant c'était 50 points max, et là, plus de 300. Probablement dû à une "Activité" autre que "Itin. directs" (auto, moto, vélo, marche etc).
On les voit bien tes grosses épingles bleues
Il est possible de les cacher, en mettant dans le dossier CustomSymbol du GPS, le fichier XaniaPinBlue.bmp
Note: après 2 heures de recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé ce fameux fichier et mis, donc, le lien d'un "confrère".
papy635- Décédé
goti73 avait donné le lien du sujet de GpsPassion où l'on trouve ce fichier (mais je n'ai pas le droit de placer ce fichier en téléchargement sur notre forum) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Note: après 2 heures de recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé ce fameux fichier et mis, donc, le lien d'un "confrère".
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Création Itinéraire à partir de Tracé sur version 3.3.2
» Création itinéraire 'routable' à partir d'une trace, dans le zumo340. Mon Mode opératoire
» Création itinéraire à partir d'une trace dans Basecamp pour zumo340. Mon mode opératoire
» Création d'un itinéraire à partir fichier log;
» Création d'un itinéraire à partir des cartes IGN papier
Page 1 sur 2
