Honda permissions
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Honda permissions
Message par civicrock le Lun 13 Juin 2016 - 20:56
[EDIT du 05/08/2017 de Monique : Merci de compléter le sondage mis en place [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avant de poster sur ce sujet]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Voici ce qui est indiqué :
Version du logiciel : 3.30
Honda : 2.00
Audio : 2.10 (français Européen-Virginie)
Texte : 5.7 (Français)
J'ai fait une réinitialisation usine car j'avais un soucis pour installer les .apk.
Pour installer Waze ça a marché du premier coup puis pour installer les autres versions le bouton "installer" restait grisé. Depuis la réinitialisation avec les paramètres usine tout fonctionne parfaitement.
Il vaut mieux installer HondaPermission en premier puis ES Explorer pour faire une sauvegarde complète du répertoire Garmin...
Bonjour, non il ne fallait pas tout reinstaller
il fallait juste que dans le honda permission
Ouvrir Honda permission
Modifier la valeur de "HondaAppcenter_A1.APK" et dans Sig digest sha256 mettre  PREINSTALL
ouvrir "allowed installations"
maintenir avec le doigt "HondaAppCenter_A1.apk
sur la droite en haut cliquer sur le petit crayon
et mettre comme ça
Pour éviter ça normalement tu peux aussi monter la version
toujours dans Honda permission
File version
et mettre une version largement superieur
moi j'avais version 000057 j'ai mis 000070
(maintenant je n'ai pas essayer de réinstaller une appli directement via le store Honda
car apparemment c'est quand tu mets une mise à jours via le store Honda
en espérant t'avoir aider
civicrock
Re: Honda permissions
Message par maestro78 le Lun 13 Juin 2016 - 21:07
Je garde en mémoire cette manip.
Mais je n'arrivais pas à installer Honda permission ni aucun autre apk d'ailleurs. Le bouton installer restait grisé. Il n'y avais que la reinitiallisation que je pouvais faire et qui a tout débloqué. Il est certains que je ne ferait plus les mises à jour du store Honda.
Maintenant j'ai extrait et installé mes apk et ça fonctionne du tonner. Merci civicrock pour tes conseils
maestro78
Message par civicrock le Lun 13 Juin 2016 - 23:32
Tu ne pouvais plus installer mais honda permission et tous les apk installes étaient toujours presents donc tu pouvais retourner sur honda permission
Mais heureux pour toi et que tout fonctionne et ton waze c'est avec la radio?
Bonne soiree
civicrock
Honda permissions
Message par maestro78 le Mar 14 Juin 2016 - 6:42
Eh non, Je n'avais pas encore installé Honda permission, j'avais mis uniquement Waze, j'étais coincé...même en supprimant les mises à jour honda center impossible d'installer Honda permission.
Oui maintenant Waze fonctionne avec la Radio, par contre j'ai désinstallé CamSam Pro car le mode Widget ne fonctionnait pas bien. Du coup CamSam est installé sur mon Tél et les message d'alerte radar passe aussi sur le son des haut parleur (réglage Bluetooth HFP).
C'est top !!!
maestro78
Message par maestro78 le Mar 14 Juin 2016 - 17:32
File version
Bonjour Civicrock
Je n'ai pas trouvé comment accéder à "file version" dans Honda Permission
Est-ce important de modifier le N° de version ? si je ne le fais pas que se passera-t-il ?
maestro78
Message par civicrock le Mar 14 Juin 2016 - 17:56
Ouvres honda permission
et tu dois avoir ça
Non ce n'est pas important d'augmenter la version
mais si tu installes une application via le store honda
le HondaAppCenter_A1.apk sera modifier et l'install des application sera grisée
donc il faudra faire la manip que j'ai écrit plus haut pour autorisé l'install des applis.
comme je disais j'ai augmenter la version pour ma part mais je n'ai pas installé d'autre application du store donc je ne l'ai pas testé
cette astuce vient d'un site anglais et de la personne qui à crée le Honda permission.
pour info profite de faire une sauvegarde via honda permission
tu peux choisir en fichier .bin ou .xml
moi j'ai choisis .xml
et dans ce fichier il y aura les sauvegarde des réglages de honda permission concernant les applis que tu as installé
(en gros les droits pour pouvoir utiliser les applis en roulant)
il sera sauvegardé dans le GPS mais tu peux aussi faire une copie du backup sur une clé USB via es file explorer
le chemin de la sauvegarde sera: /mnt/sdcard/Android/data/com.xda_user.honda.permissions/files/backups
donc tu prends le fichier backup et tu colles ça sur ta clé USB
de toute maniere quand tu fais un backup le chemin de sauvegarde est indiqué
civicrock
Message par maestro78 le Mar 14 Juin 2016 - 20:50
Je viens de changer mon numéro de version pour passer du N°52 à 70.
J'ai également fait un backup XML + copie de sauvegarde sur ma clé USB. Comme ça mes réglages peuvent être réinjectés facilement.
Merci Civicrock pour ces infos !!
maestro78
Message par civicrock le Mer 15 Juin 2016 - 19:17
Pas de soucis
dès que j'ai des infos sur quoique ce soit je partagerai
et c'est en partageant le maximun d'infos que l'on peut faire avancer les chose
civicrock
bonsoir civicrock
Message par djscooby82 le Dim 26 Juin 2016 - 21:14
bonsoir civicrock dit moi plus haut tu marque :
et mettre comme ça.
qu'est ce que tu appelle? : modifier la valeurde "hondaappcenter_a1.apk" la je ne pige pas car j'aimerais installer YouTube mais des que j'enleve le frein a main, l'image se coupe et se mets en sécurité merci.
djscooby82
Message par civicrock le Mer 29 Juin 2016 - 17:10
c'est simplement que si tu as fais une mise à jour d'une application via le store honda
celui ci va modifier le HondaAppcenter et à la place de PREINSTALL tu auras une série de caractères et l'install sera grisé
dans ce cas tu modifie et tu écris PREINSTALL
il faut évidement que honda permission soit installé avant
car sinon ce sera une réinit du gps
donc pour éviter ça il ne faut pas installer les mise à jour via le store Honda
civicrock
Message par djscooby82 le Mer 29 Juin 2016 - 17:40
ok d'accord merci pour l'info pour ma part je ne fais plus une seule mise a jour
djscooby82
Message par maestro78 le Jeu 30 Juin 2016 - 7:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: je ne pige pas car j'aimerais installer YouTube mais des que j'enleve le frein a main, l'image se coupe et se mets en sécurité merci.
Bonjour djscooby82,
c'est aussi du au paramétrage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
maestro78
Message par djscooby82 le Jeu 30 Juin 2016 - 10:32
merci maestro78
djscooby82
Message par minimoibientot le Ven 8 Juil 2016 - 20:49
bonjour a tous
tout nouveau ... je souhaiterais installer " honda permissions "
mais où le trouver svp ?
minimoibientot
Message par civicrock le Ven 8 Juil 2016 - 22:45
Ici
civicrock
Message par minimoibientot le Sam 9 Juil 2016 - 11:15
c'est téléchargé Very Happy
minimoibientot
Message par civicrock le Sam 9 Juil 2016 - 11:53
Bonne installation
et n'hésites pas à lire les post
pour en savoir plus sur le reste des application du honda connect
et le reste du forum qui est très bien fait
civicrock
Message par minimoibientot le Sam 9 Juil 2016 - 22:44
installation OK de Honda Permissions
puis de waze et camsam
merci Santé
minimoibientot
Message par taoujni le Ven 22 Juil 2016 - 20:25
J'ai suivi toutes les instructions pour installer YouTube, il y est installé et qui marche mais dès que j'enleve le frein à main ça passe en mode sécurité. J'ai suivi les instructions pour le video out en off mais rien.
Merci pour votre aide.
taoujni
Message par chtidog le Ven 22 Juil 2016 - 21:43
As tu lu le message du 30 juin concernant vide oout ?
chtidog
Message par civicrock le Ven 22 Juil 2016 - 22:54
bonsoir,
déjà pour commencer
je ne penses pas que ce soit très prudent d'autoriser youtube en conduisant
pour toi et pour les autres
mais bref
dans honda permission
puis process controls
as tu bien nommé
process name = com.google.android.youtube
et package name= com.google.android.youtube
sinon donnes nous ce que tu as mis dans honda permission
civicrock
Message par taoujni le Sam 23 Juil 2016 - 12:22
Bonjour ,
ma configuration est comme suit :
auth type : third party
apptype : Multimedia
video out : off
sound out : off
sound interrupt : on
sound interrupt mute : off
last mode: on
oonset perm :off
process kill target : off
au fait dès que je baisse le frein à main ça passe en mode sécurité.
taoujni
Message par civicrock le Sam 23 Juil 2016 - 12:50
Bonjour Taoujni
essaies de mettre
en
apptype : Navi
je ne penses pas que ça change grand chose
mais rien ce coûte d'essayer.
et modifies ça aussi tant qu'a faire
pour le reste
sound out: on (cette fonction activée ferme toute les autres sources audio)
sound interrupt :off (s'il est était activée elle pourrait se mélanger avec d'autres sources audio mais uniquement sur le HP de gauche) (genre GPS)
last mode on (Il active l'arrêt momentanément de l'application lorsque l'on passe la marche arrière (caméra de recul)
Il active la demande pour arrêter l'application lorsque le bouton Menu est pressé
Il active la dernière application en cours lorsque le système multimédia est coupé et remis en service.)
civicrock
Message par taoujni le Sam 23 Juil 2016 - 23:54
Bonjour civicrock,
je te remercie pour tes éclaircissements mais j'ai essayé toutes les propositions mais rien n'y fait ça bloque toujours .
taoujni
Message par civicrock le Dim 24 Juil 2016 - 11:12
alors désolé je ne vois pas ce qui bloque
quand je vais avoir un peu de temps je vais essayer de l'installer aussi pour voir
civicrock
