Honda permissions
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Honda permissions
Message par J-C.L le Mar 17 Jan 2017 - 20:48
Tu as raison, n’empêche que tu prends du temps pour nous donner bénévolement un sérieux coup de main et cela mérite, pour le moins, un coup de chapeau. D'autant plus que des gens qui débarquent comme moi posent des questions auxquelles tu as du répondre déjà de nombreuses fois.
Exemple : Comment je fais pour transférer CamSam de la clé USB vers mon GPS ? J'utilise mon PC avec un cable USB droit et je copie quelque part ?
J-C.L
Message par civicrock le Mar 17 Jan 2017 - 23:21
Non, de ton pc tu mets directement le fichier à la racine de ta cle usb (ce que tu as déjà fait)
et tu inseres ta cle usb dans le port usb de ton véhicule
et à partir de ton vehicule tu vas dans l'option installer une application APK
à savoir que tu dois d'abord autorisé android à installer des applications non connue
tout ça c'est dans les paramètres android.
Et si ta case install reste grisée regardes les posts de ce forum la manip est indiquée
(tu devra passer par un init de ton gps )
NOTE: les installations des applications APK dont nous parlons ici fonctionnent uniquement sur
Android Version 4.0.4  et non sur les versions 4.2.2
Donc vérifies ta version, comme ton véhicule est récent
civicrock
Message par J-C.L le Mar 17 Jan 2017 - 23:26
Je regarde cela demain notamment la version de mon android.
Merci pour ces précisions, pour les options j'ai vu sur le forum.
Merci et bonne nuit.
J-C.L
Android
Message par J-C.L le Mer 18 Jan 2017 - 10:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir
Super ma version est 4.04  Sad
J-C.L
Message par J-C.L le Mer 18 Jan 2017 - 11:04
Bonjour Civicrock,
J'ai suivi ta procédure et installé camsam sans pb et sans avoir à réinitialiser le GPS, c'est génial. Je vais tester avec les radars proches de chez moi.
Merci pour ton aide très pro. +1
J-C.L
Message par civicrock le Mer 18 Jan 2017 - 20:12
Super
Il faut éviter de faire les mises à jour via le store Honda (de toute façon il n'y a rien d'intéressant)
sinon tu risque de griser ta case pour installer d'autres APK.
civicrock
Message par J-C.L le Mer 18 Jan 2017 - 21:04
OK, j'ai bien vu tes recommandations. Shocked
J-C.L
Message par ballejaune69 le Dim 22 Jan 2017 - 15:22
Quel qu'un aurait-il une idée pour utiliser Sygic en roulant. Quel process et package mettre dans Honda permission ? Et quels réglages ?
ballejaune69
Message par J-C.L le Dim 22 Jan 2017 - 15:54
Bonjour ballejaune69,
Je pense qu'il faut mettre en nom de process et de package : com.sygic
AuthType : THIRD_PARTY
Cocher Soundinterrupt et SoundinterruptMute
le reste est décoché.
C'est comme cela que j'ai fait pour camsam et ça fonctionne nickel.
Very Happy
J-C.L
Message par civicrock le Dim 22 Jan 2017 - 21:41
je n'ai pas sygic mais normalement c'est
com.sygic.aura
pour le reste tu mets les parametres comme camsam
civicrock
Message par J-C.L le Lun 23 Jan 2017 - 9:05
Je n'ai pas sygic non plus, il faut effectivement mettre le nom complet de l'application pour qu'elle soit identifiée.
Merci au grand maître civicrock, c'est lui qui m'a initié  Shocked
J-C.L
Message par Francis60 le Sam 11 Fév 2017 - 16:53
Je complète le post de civicrock sur VLC. Les paramètres de controle sont OK mais j'ai dû supprimer .apk pour le processname et packagename afin de faire fonctionner la vidéo sans le frein à main. Tous les autres paramètres sont corrects.
Salut à tous.
Francis60
Message par Francis60 le Jeu 23 Fév 2017 - 20:15
Bonsoir à tous,
Quelqu'un a-t-il les paramètres du Honda permission pour YouTube car malgré plusieurs essais avec les éléments précédemment indiqués impossible de le faire fonctionner sans le frein à main...?
MERCI
Francis60
Message par Francis60 le Ven 24 Fév 2017 - 14:26
problème résolu avec un peu de recherche sur les tuto de cmdroid. Le nom de package est com.google.android.youtube
avec les paramètres process control suivants: third_party/multimedia/videoout sur OFF/ soundout et lastmode validés.
Merci et bonne journée.
Francis60
Message par J-C.L le Ven 24 Fév 2017 - 14:29
Merci d'en faire profiter la communauté. 👍
J-C.L
Bouton INSTALL reste grisé
Message par WolfyMtl le Dim 26 Fév 2017 - 3:35
Je suis de Montréal et je suis nouvellement propriétaire d'un Honda CR-V Touring 2017.
J'essai d'installer Waze mais tout d'abors, je veux installer Honda permission.  J'ai bine le fichier sur la clé usb.  Je l'ai télécharger avec le bon nom.
Je vois mon fichier sur ma clé USB, je le sélectionne, INSTALL apparaît mais il demeure grisé.
J'ai lu qu'il y avait peut-être un problème avec les nouvelles version.  Est-ce qu'il y a une solution ?
Merci pour votre aide.
[EDIT de Monique : Sujet fusionné avec le sujet en cours "Honda permissions".]
WolfyMtl
Message par Monique le Dim 26 Fév 2017 - 9:01
Dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit :
Il y a ces sujets qui pourront t'aider :
Fondateur
Fondateur
Message par chtidog le Dim 26 Fév 2017 - 15:35
Message [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et membres administrateurs.
Pouvez-vous déplacer le sujet dans la rubrique "HONDA PERMISSIONS", afin de rendre les recherches plus faciles.
Merci par avance.
[EDIT de Monique : Je fusionne ce sujet avec le sujet en cours "Honda permissions.]
chtidog
Message par WolfyMtl le Dim 26 Fév 2017 - 17:49
Effectivement, la version est 4.2.2
Je déduis donc qu'il n'y a pas de solution ?
Pourquoi alors dans le menu, il est possible de faire l'installation d'application ? Est-ce seulement pour les tech de Honda ?
WolfyMtl
Message par civicrock le Lun 27 Fév 2017 - 19:07
regardes du côté de XDA devlopers ils doivent parler de cette version
Lien
civicrock
Installation googlemaps
Message par JMA le Mar 21 Mar 2017 - 16:54
je tiens a remercier civicrock grâce a ses explications j'ai pu installer sans problème Waze et google maps.sur mon Honda Hrv.
j'ai trouvé une appli totmtom en app je vais tenter de l'installer.
Very Happy
JMA
Message par civicrock le Mer 22 Mar 2017 - 18:05
Merci c'est sympa
et surtout au forum et les membres qui partagent et en particulier à sorcière monique qui sait tenir son forum
merci de faire partager ton retour d'expérience sur ton appli tomtom
civicrock
Message par reclemer le Lun 5 Juin 2017 - 9:30
Je viens d’acquérir la dernière Civic 2017 et bien évidemment mon système est en 4.2.2. J’ai cherché sur de nombreux forums et actuellement je n’ai trouvé aucune information sur une éventuelle possibilité d’installation d’application, même sur le site d’XDA.
J’ai tenté d’utiliser la connexion via HDMI pour générer un miroring avec mon iPhone et de bloquer la déconnexion quand la voiture roule avec watchdog pro (pour iPhone), mais rien à faire, impossible de générer le moindre affichage sur l’écran. J’ai installé (au cas où) les applications Honda link, mais idem, cela n’a rien changé.
Donc voilà je sèche. Je recherche n’importe qu’elle information ressente afin de pouvoir installer des APK ou générer un miroring, mais très franchement je ne trouve rien à par des infos datant de 2016.
Avez-vous des news ? Des infos ?
Merci par avance de toute réponse constructive
reclemer
Message par chtidog le Lun 5 Juin 2017 - 14:20
Je ne comprends pas bien ta demande.
En ce qui concerne l'installation d'APK sur le système HONDA CONNECT MULTIMEDIA, les procédures sont clairement proposées sur ce forum.
Reste à savoir, si ton modèle est compatible, avec les astuces données sur le forum.
HONDA aurait-il changé de système ?
chtidog
Message par chtidog le Lun 5 Juin 2017 - 14:21
Je vois que tu indiques dans ton profil, que tu possèdes un TOMTOM XL.
Peux-tu donner plus d'infos à ce sujet.
chtidog
