Honda permissions
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Comment installer Honda permissions
Message par Patoch25 le Dim 4 Déc 2016 - 12:47
Bonjour, je suis novice, je viens de m'acheter une honda CRV. j'ai télécharger le logiciel honda permissions sur le site que vous avez marqué.
quand il est fini de télécharger, je l'installe, puis un message ce logiciel n'a pus être installer????
Un grand merci pour vos réponses et votre aide.
Patoch25
Re: Honda permissions
Message par civicrock le Lun 5 Déc 2016 - 17:37
j'imagines que le fichier est nommé en: HondaAppCenter_A1.apk
qu'il est mis à la racine de la cle USB
si oui
il faut autoriser l'installation des fichiers de source inconnu dans le honda connect
je ne me souviens plus à quel endroit mais c'est dans Android
civicrock
Message par Patoch25 le Lun 5 Déc 2016 - 18:36
Bonsoir, merci pour votre réponse. Mais tout est comme vous le dites, et l'installation de fichiers inconnu est activé. Mais cela ne fonctionne pas.
Patoch25
Message par boisset le Mar 6 Déc 2016 - 7:19
Le plus simple est d'utiliser le partage de connexion avec un mobile par wifi , d'accéder au site de chargement de l'application désirée avec le système embarqué honda sous google , de cliquer sur l'application , celle-ci s'installera toute seule .
boisset
Message par Patoch25 le Mar 6 Déc 2016 - 9:09
Bonjour, Honda connect est déjà installé, mais j'aurais aimé installé waze, c'est pour cela qu'il me faut Honda permission. Bonne journée
Patoch25
Message par boisset le Mar 6 Déc 2016 - 12:35
Il faut suivre la même procédure pour toutes les installations d'applications :
1) le partage de connexion avec un mobile par wifi
2) connexion internet sur le site de chargement des l'applications
3) sélection et installation automatique de l'application
4) modification des paramètres de l'application installée avec Honda permission
Le faire pour Honda Permission puis pour Waze
boisset
Message par Patoch25 le Mar 6 Déc 2016 - 13:52
Excusé moi, mais la simple connections wifi de chez moi, cela fonctionne ? Ou je dois absolument faire le partage de connexion avec mon mobile ?
Le site de chargement des applications est ?
Car le site Honda connect ne me propose rien
Désolé pour mes questions, mais je suis vraiment novice 😉
Patoch25
Message par chtidog le Mar 6 Déc 2016 - 16:52
Si ton véhicule est connecté en wi-fi via ton domicile, tu utilises le navigateur internet de la console multimedia,du HONDA CONNECT, afin de télécharger directement les applications souhaitées.
Tu vas sur le site GOOGLEPLAY ANDROID, et tu télécharges .
Ensuite, se référer aux différents tutos très explicites, proposés sur ce forum, par les membres, afin de paramétrer les téléchargements, en respectant la procédure.
Bon courage.
chtidog
Message par Patoch25 le Mar 6 Déc 2016 - 17:22
Voilà j'ai été sur le site googleplay Android et il me met
Ce navigateur n'est plus compatible
J'aurais bien aimé mettre une photo de mon écran, mais je sais pas comment cela fonctionne
Patoch25
Message par chtidog le Mar 6 Déc 2016 - 17:49
Regarde sur l'écran multimédia, l'onglet Honda app center, ouvre le et vérifie si d'éventuelles mises à jour sont disponibles
Je n'ai pas d'autres solutions.
Bonne soirée, et bon courage.
chtidog
Message par Patoch25 le Mar 6 Déc 2016 - 17:52
Non il n'y a aucune mise à jour.
Mais quand même un grand merci pour ton aide.
Bonne soirée également
Patoch25
Message par civicrock le Mar 6 Déc 2016 - 17:54
j'ai pas tout saisi là
mais je penses qu'il n'arrive pas à installer l'application honda permission.
que se soit une connexion wifi ou partager c'est la même chose.
Si tu veux installer des appli google style waze ect... tu ne pourra pas directement via googleplay car elles ne sont pas certifiées par honda (d'ailleur y a rien chez honda à part 2 ou 3 trucs qui ne servent à rien).
pour faire simple Honda permission t'autorise simplement à modifier les droits dans le gps pour que tu puisses utiliser tes applications en roulant.
tu peux mettre les applications que tu trouvera sur le net mais il faudra que tu les renomme en HondaAppCenter_A1.apk et sans le honda permission tu pourra les utiliser uniquement à l'arrêt du véhicule..
je récapitules.
Récupères honda permission (avec ton PC)
renomme ce fichier en HondaAppCenter_A1.apk (s'il n'est pas déjà renommé).
mets ce fichier sur ta cle usb
et connectes ta cle sur l'usb du vehicule
et installes le
le fichier doit s'installer sans problème de message.
Si tu as un message ne va pas plus loin
essaies une autre appli qui sera directement en apk
renomme cette appli en HondaAppCenter_A1.apk
mets sur ta cle usb et installes dans ton véhicule
si tu as toujours le message c'est que le problème ne vient pas des fichiers
mais du GPS peut être une correction de chez honda pour éviter d'installer les appli comme sur nos version
Dans ce cas essais de faire un hard reset du gps de toute manière ce sera les paramètres usine donc rien à craindre.
Pour le hard reset je crois que tu maintien quelques secondes ton bouton de mise sous tension
ou soit tu coupe le contact tu maintien le bouton de mise sous tension en remettant le contact.
ne t'inquietes pas si le système te demande un code (il n'y en a pas)
il suffit d'éteindre le gps tu demarre ton véhicule et tu relance le gps
(le système multimédia est codé avec ton véhicule)
Tiens nous aux nouvelles
civicrock
Message par Patoch25 le Mar 6 Déc 2016 - 18:05
Bonsoir, j'ai mis le fichier Honda permission renommé sur une clef usb, mais je n'arrive pas à l'installer car la mention installer est grisée. Donc j'ai essayé de l'installer depuis le site cmdroid, la il le télécharge et puis quand je l'installe il commence, puis après un moment il me mets une fenêtre, cette application n'est pas installée.
Donc comme vous me le dite je crois que je vais faire un reset demain
Mais une petite question, je ne risque rien ??
Merci bonne soirée
Patoch25
Message par civicrock le Mar 6 Déc 2016 - 18:26
ah bah voila tu nous dis pas tout
je répètes mais si ta case est grisée c'est qu'une mise à jour via le store honda à été faite
si honda permission n'est pas installé tu n'as pas le choix de faire un hard reset
je te confirme que tu ne risque rien du tout avec le hard reset ni avec le reste d'ailleur.
Donc
1/ Hard reset
2/ installation de honda permission comme je l'ai indiqué (avec cle usb)
3/installes les appli que tu veux (avec cles usb)
4/ j'ai écrit sur ce forum comment éviter la case grisé la prochaine fois
tout est écrit sur ce site.
Si tu avais suivi ce que j'avais écrit comment installer des APK tu nous aurait indiqué que ta case était grisée
mais c'éatait plus facile de prendre direct sur le site (lol)
bon pas grave
Tiens nous aux nouvelles et bonne soirée
civicrock
Message par Patoch25 le Mar 6 Déc 2016 - 18:34
Désolé si je n'ai pas été très clair dans mes explications.
Mais je ferais le reset demain, et je vous tiens au courant.
Un grand merci pour vos aide
Bonne soirée et à demain 😉
Patoch25
Message par Patoch25 le Mer 7 Déc 2016 - 9:23
Bonjour, voilà j'ai redémarrer le système, il m'a demandé un code, puis redémarrer le GPS, et tout refonctionne comme avant, et je ne sais toujours rien installer 😤😢😉
Patoch25
Message par boisset le Mer 7 Déc 2016 - 12:27
De mon coté impossible de me connecter directement en wifi sur ma box à mon domicile , je suis obligé de passer par le partage de connexion avec mon mobile lui connecté en wifi sur ma box et avec le honda.
boisset
Message par chtidog le Mer 7 Déc 2016 - 12:54
Pour la connexion wi-fi, il faut aller dans paramètres de la console > wi-fi, rechercher le nom de la connexion à la BOX, et cliquer sur connecter.
Ensuite, il faut taper le mot de passe du wi-fi de la BOX, afin que la connexion se réalise.
Sans le mot de passe, aucune connexion avec la box possible, comme avec le téléphone.
L'affichage des paramètres peut varier, en fonction des modèles de HONDA CONNECT.
Pour info, j'ai le manuel est disponible sur le forum, pour ceux que cela intéresse.
Bonne journée.
Bonne journée.
chtidog
Message par civicrock le Mer 7 Déc 2016 - 22:39
Bonsoir Patoch25
comment ça tu ne sais toujours pas installer??
Si tu fais comme je te dis ta case ne devrais plus être grisé
donc tu dois pouvoir installer tes fichiers APK
n'oublies pas tes fichiers doivent être au format APK et pas autre chose et doivent obligatoirement se nommé
HondaAppCenter_A1
je ne vois pas ou tu bloques dans ton installation
dis nous exactement comment tu procède
il doit y avoir un loupé quelque part.
civicrock
Message par civicrock le Mer 7 Déc 2016 - 22:47
Bonsoir Boisset
dans les paramètres wifi de ton gps
tu vois bien le wifi de ta box
si oui
pas de soucis de ce coté
il suffit de mettre le code wifi et tu dois pouvoir te connecter.
Tu te connectes directement sur ta box ou tu passe par un routeur wifi qui lui se connecte sur ta box.
Si tu passe par un routeur wifi
il faut que tu désactive le DHCP de ce routeur et laisser ta box attribuer les adresses IP
Moi je passe de ma box vers un coupleur réseau qui est connecté sur un routeur wifi
et tout fonctionnent correctement
fais bien attention d'avoir assez de signal wifi car j'ai vu avec quelques barre de wifi sur le gps ne pas pouvoir me connecter directement
c'est pour ça que je suis passé par un routeur afin d'amener un signal assez puissant.
C'est quoi ta box
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
Bonne soirée
civicrock
Message par Patoch25 le Mer 7 Déc 2016 - 23:22
Bonsoir, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. J'ai poussé sur le bouton marche pendant 10sec, puis sa a fait un petch puis l'écran c'est éteint, je l'ai redémarrer en repoussant 1 fois sur le bouton marche, cela c'est rallumer en prenant un peu de temps, puis sur l'écran on me demandais un code, comme tu l'avais dit. J'ai poussé sur le bouton start de la voiture, et la l'écran me dis en écriture orange que le véhicule n'est plus raccorder ou quelque chose comme ça, et que je dois pousser sur le bouton marche pendant 2sec. Ce que j'ai fait, puis tout est redevenu comme avant, et je n'es fait aucune mise à jour, et quand j'ai mis la clef usb, ben toujours grisé. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué.
Merci beaucoup bonne soirée et nuit 😉
Ah oui j'ai bien renommé le fichier et il est en apk
Patoch25
Message par boisset le Jeu 8 Déc 2016 - 7:55
Je trouve bien ma box orange dans les equipements wifi du systeme , je rentre le mot de passe et message connexion impossible.
Ce n'est pas grave , cela fonctionne avec mon telephone en partage de connexion.
Je regarderai le parametrage de ma box .
boisset
Message par Monique le Jeu 8 Déc 2016 - 8:25
Bonjour boisset,
Sur les livebox d'Orange (tout du moins sur celles que j'ai utilisées successivement), il faut aussi appuyer sur un bouton (situé à l'arrière sur les miennes) pour permettre l'association avec un nouvel appareil quand tu saisis le mot de passe de connexion sur cet appareil.
Message par civicrock le Jeu 8 Déc 2016 - 22:59
Bonsoir Patoch
Eh bien là je ne vois pas du tout et n'étant pas devant le problème il est bien difficile de te renseigner plus
peut être que Honda ou garmin ont fait des mise à jour pour corriger la possibilité d'exploiter cette fonction
(ils ne sont pas capables de faire en sorte que tout fonctionnent mais dans l'autre sens ils savent faire)
Mais je n'y crois pas trop.
de quelle année est ton véhicule??
Ta clé est bien formatée en FAT32?
tu as 2 ports usb, as tu essayé de mettre la clé sur l'autre port usb?
ta clé est bien reconnue?
maintenant que tu as fais un init tu peux peut être essayer via le site  qui propose déjà les applis en APK
le lien qu'avait donné Maestro78  http://www.cmdroid.com/
directement en wifi à partir de ton véhicule
mais après n'oublies pas d'effacer ce fichier dans le dossier téléchargement
(car si tu veux en installer un autre il ne pourra pas car il aura le même nom)
ou télécharge directement le fichiervia ton pC  et colle le sur ta cle
civicrock
Message par Patoch25 le Ven 9 Déc 2016 - 9:08
Bonjour civicrock
J'ai ma Honda depuis 2 semaine.
J'ai tout essayé ( même le site), ma clé est bonne fat 32, et les 2 port, j'ai également une prise hdmi.
Mais ce qui est drôle ou normal, je ne sais pas. Quand j'ai fait le reset et que rien allait pour le téléchargement, j'ai essayé le GPS, et j'avais rien perdu, mes stations de radio toujours encodée.
Je sais que quand j'ai été la chercher au garage, le vendeur me l'a mis en français, et que la après le reset tout était déjà en français.
Il y a peut-être une autre manière pour l'instant de faire un reset ??
Je ne sais vraiment pas plus.
A part le faire en direct avec toi 😉, je veux dire par Skype ou quelque chose comme ça.
Un grand merci à toi pour essayer de m'aider.
Bonne journée
Patoch25
