Installer toutes les APK que tu veux
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par civicrock le Sam 11 Juin 2016 - 18:25
déjà pour commencer je te donnes un lien pour télécharger les fichiers déjà en APK
mais je t'écris aussi la procédure dans le cas ou tes fichiers ne seraient pas déjà renommés.
IMPORTANT tous les fichiers doivent être mis sur la racine de la cle usb
donc il vaut mieux les faire un par un
lien: ici
oui tous les fichier que tu installes  doivent avoir le même nom
soit: HondaAppCenter_A1.apk
donc tu télécharges le fichier APK de waze tu le mets sur ta cle USB
tu le renomme en  HondaAppCenter_A1.apk
et tu l'installes
une fois installé Waze se coupera lorsque que tu va faire avancer le véhicule
pour éviter ça tu installes: le fichier   Honda Permission
que tu renommera de la même façon soit: HondaAppCenter_A1.apk
une fois Honda permission installé
tu l'ouvre et tu lui donnes les autorisations
en faisant:
ouvrir Honda permission
sélectionnes process controls
(plusieurs liste de fichiers vont apparaitres) tu cliq sur le + en bas à droite
dans process name tu écris: com.waze
dans package name tu ecris: com.waze
dans authtype tu choisis Third_party
dans app type tu choisis: Navi
dans Video out tu choisis : OFF
Sound out doit être décocher
Soundinterrupt doit être coché
Soundinterruptmute doit être coché
lastemod doit être coché
le reste tu n'y touches pas
et faire save
tu peux même si tu le souhaite installer camsam (pour les radars)
dans ce cas il faudra aussi télécharger un autre APK (set orientation)pour le mette en mode paysage car la version gratuite n'a pas cette option
et il faudra aussi lui donner les droits via honda permission
pour set orientation
en faisant
dans process name tu écris: com.googlecode.eyesfree.setorientation
dans package name tu ecris: com.googlecode.eyesfree.setorientation
Soundinterrupt doit être décocher
Soundinterruptmute doit être décocher
et faire save
ensuite tu ouvre set orientation et tu chois le mode landscape
Pour camsam je peux te donner les réglages si tu le souhaites
je reste dispo si besoin
[EDIT de Monique du 09/07/2018 : Pour les modèles récents "NON OK" dans le sondage, voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]]
civicrock
Re: Installer toutes les APK que tu veux
Message par civicrock le Sam 11 Juin 2016 - 21:48
je vais te donner une astuce que tu connais certainement mais je te la dis quand même
pour avoir tous les APK que tu veux (et c'est comme ça que je fais)
j'utilises une tablette et un PC
Par la tablette:
- Installer l'application APK Extrator via Google Play (application pour récupérer les appli sous forme APK)
- Installer l'application CamSam via Google Play
- Ouvrir APK Extrator
- Dans la liste qui apparait, sélectionner CamSam
- Appuyer sur les 3 petits points en haut à droite de la tablette puis paramètres/Répertoire de sauvegarde. Les fichiers APK extraits sont à cet endroit.
- Connecter la tablette sur un PC via le port USB
- Sélectionner la tablette et ouvrir le dossier ExtractedAPKS
- Copier le fichier: "CamSam_com.camsam.apk" directement sur la racine de la clé USB
- Renommer ce fichier en: HondaAppCenter_A1.apk
Sur le véhicule:
- Connecter la clé USB sur le port USB du véhicule et procéder à son installation
L'application CamSam est maintenant installée
Pour autoriser CamSam à fonctionner lorsque le véhicule se déplace
-Ouvrir l'appli Honda Permission
processcontrol
cliquer sur le + en bas à droite
process name: com.camsam
package name: com.camsam
authtype: third_party
apptype: navi
Video out: off
soundout: case décochée
soundinterrupt: case cochée
soundinterruptmute: case cochée
lastmode: case cochée
puis Save
SI TU TE TROMPES
tu peux revenir sur les réglages
tu retournes dans processcontrol
exemple tu sélectionne camsam dans la liste
et en haut à droite tu à le symbole d'un crayon
tu cliques dessus et tu reviens sur les réglages
n'oublie pas d'installer aussi set orientation pour camsam si tu le veux en mode paysage
je pense ne rien avoir oublié
civicrock
Message par maestro78 le Sam 11 Juin 2016 - 22:12
Merci beaucoup Civicrock,
tes conseils que je suis à la lettre sont précieux !!!!
Waze fonctionne très bien sur l'écran Honda, mais est-il possible d'avoir en même temps Waze et la radio ?
maestro78
Message par civicrock le Sam 11 Juin 2016 - 22:44
Bonjour normalement oui
mais moi je n'ai pas waze car mon opérateur orange me demande de payer pour les data partagées
pour camsam oui la musique fonctionne et si l'annonce est faite elle est faite dans le HP de gauche comme le gps
donc waze doit fonctionner aussi puisque c'est un gps de navigation
et ces réglages sont fait via le honda permission en cochant les cases comme je l'ai précisé
civicrock
Message par chtidog le Dim 12 Juin 2016 - 8:54
Excellent tuto, explicite, et qui je l'espère n'entrainera aucun désagrément.
chtidog
Message par civicrock le Dim 12 Juin 2016 - 12:07
Non aucun pour ma part tout fonctionne correctement
et puis il suffit de faire la manip dont je ne me rappelles plus pour remettre d'origine
je crois que c'est le power maintenu
Il ne faut pas faire la mise a jour du GPS via le honda center sinon c'est astuce ne fonctionne plus et il faudra remettre d'origine via le power maintenu
et dans ce cas on pourra refaire cette astuce
par contre pour la mise à jour des cartes aucun soucis
civicrock
Message par maestro78 le Mar 14 Juin 2016 - 20:37
J'ai mis des raccourcis sur la page HOME pour mes 4 applications que j'utilise le plus. Comme sur une tablette on fait ce que l'on veut...
maestro78
Message par civicrock le Mer 15 Juin 2016 - 19:30
nickel, tu as raison
j'ai fait ça aussi mais je n'ai pas mis grand chose
tu as la chance que ton opérateur mobile ne te fasse pas payer le partage de ta connexion
moi orange me demande de payer donc je suis limité pour les applis qui me demande de la connexion internet
je peux juste utiliser ou mettre à jour quand le véhicule est dans mon garage
c'est pour ça que je ne mets pas waze puisqu'il marche avec les datas
donc pour moi c'est camsam
civicrock
Message par maestro78 le Jeu 16 Juin 2016 - 7:19
Bonjour civicrock,
c'est peut-être l'occasion de changer de forfait ???
maestro78
Message par regnier39 le Jeu 16 Juin 2016 - 17:07
bonjour,peut t on installer les applis pour honda connect sur clé usb a partir d un macbook pro ose el capitan?je galère un peu vu que beaucoup de téléchargement se font par PC......cela me saoule........
regnier39
Message par civicrock le Jeu 16 Juin 2016 - 19:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bonjour,peut t on installer les applis pour honda connect sur clé usb a partir d un macbook pro ose el capitan?je galère un peu vu que beaucoup de téléchargement se font par PC......cela me saoule........
je ne sais pas si j'ai bien compris ta question désolé
mais si tu veux installer des applis honda connect via ta cle usb je ne vois pas ou est le soucis
je ne connais pas du tout macbook
avec ton mac tu télécharge des fichiers apk
tu renomme
tu mets sur cles usb et tu balance dans le connect
civicrock
Message par maestro78 le Jeu 16 Juin 2016 - 20:21
Les applications Apple sont différentes des applications Android, donc tu ne pourras pas utiliser "APK Extractor" pour extraire les applications que tu utilises sur ton macbook.
Par contre, il y a une autre solution qui est de lancer directement le téléchargement et l'installation des applications depuis l'écran Honda Connect.
Il faut que le wifi soit actif et connecté; point d'accès d'un téléphone par exemple.
Pas besoin de passer par une clé USB :
- Dans l’icône "téléchargements" supprimer tous les fichiers commençant par HondaAppCenter (à faire à chaque installation d'application par cette méthode)
- Lancer le navigateur Internet et aller à cette adresse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Choisir l'application à télécharger en cliquant dessus
- Aller dans "téléchargement"
- Lancer l'installation en cliquant sur la ligne HondaAppCenter_A1.apk et suivre les instructions à l'écran
NE PAS OUBLIER qu'il faut commencer par installer l'application HONDA PERMISSION (S_Mike) en premier, disponible aussi sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voila, ya pas plus simple, la preuve par la vidéo...
maestro78
Message par civicrock le Ven 17 Juin 2016 - 17:31
c'est une solution
sauf que tu es limité à ce qu'il y a sur le site
mais c'est déjà pas mal
civicrock
Message par lucho31 le Sam 18 Juin 2016 - 12:14
sur mon HR-V j'ai bien cocher la case dans les paramètres "autoriser....sources inconnues" et quand je mets la clefs USB "installer" reste grisé....
lucho31
Message par maestro78 le Sam 18 Juin 2016 - 12:31
Bonjour lucho31,
As-tu commencé par installer Honda Permission avant tout autre application ? ou as-tu fais une mise à jour du Honda Connect après avoir installé plusieurs appli ?
maestro78
Message par lucho31 le Sam 18 Juin 2016 - 12:42
Bonjour maestro78
oui j'ai voulu commencer par installer Honda permission....mais c'est impossible de l'installer le pop up installer reste grisé...
lucho31
Message par maestro78 le Sam 18 Juin 2016 - 12:51
C'est vrai que c'est galère comme souci.
Vérifie aussi :
- que le nom du fichier sur ta clé soit bien HondaAppcenter_A1.apk
- que ta clé USB soit formaté en FAT32
Teste aussi la méthode d'installation que j'utilise aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon il te reste la réinitialisation usine (lien dans les paramètres du honda connect)
maestro78
Message par lucho31 le Sam 18 Juin 2016 - 14:36
j'ai réussi à installer l'APP Hondapermission avec cette méthode mais je suis toujours bloqué avec l'USB
lucho31
Message par lucho31 le Sam 18 Juin 2016 - 16:51
j'ai relancé les paramètres usines...tout est rentré dans l'ordre...
lucho31
Message par civicrock le Dim 19 Juin 2016 - 17:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:j'ai relancé les paramètres usines...tout est rentré dans l'ordre...
Dîtes les gars ! Lorsque votre case est grisée
vous êtes sûre que dans honda permission
il y a bien écrit PREINSTALL
que la case ne reste pas vide??
Si oui
alors certainement un dysfonctionnement
mais bon tout ne peut pas être parfait et c'est déjà pas mal que l'on puisse déjà faire cette manip
Dans tous les cas heureux pour toi que tout fonctionne
Et n'oublies surtout pas de faire un backup dans honda permission
car lorsque tu réinitialises tu pourra remettre les droits sans tout resaisir manuellement
(évidemment sauvegardes le backup sur une clé usb )
civicrock
Message par chtidog le Mar 21 Juin 2016 - 10:57
J'ai parcouru le site cm.honda, je n'ai pas trouvé le fichier APK nécessaire au fonctionnement de l'agenda Google .
Quelqu'un pourrait il me dire où trouver la bonne version de ce fichier ?
Bonne journée.
chtidog
Message par civicrock le Mar 21 Juin 2016 - 17:46
Bonjour Chtidog
ne t'embêtes pas
si tu as ta tablette
télécharges le sur le store de google play
et regardes le post plus haut que j'ai écris pour extraire ton APK
civicrock
Message par chtidog le Mar 21 Juin 2016 - 18:01
Bonsoir civicrock,
Télécharger je veux bien, mais quel fichier
J'ai trouvé des Apk, mais de différentes versions, laquelle choisir.
N'ayant jamais manipule ce genre de fichier, je préfère avoir un avis confirmé.
Pour l'installation je suivrai le (excellent) tuto
chtidog
Message par civicrock le Mar 21 Juin 2016 - 22:48
Bonjour Chtidog
eh bien il y a plusieurs d'agenda
sur le store
choisis celui qui à le plus d'avis favorable
le mieux est de les essayer sur ta tablette et celui qui t'intéresse tu le gardes et tu extrait l'APK via le tuto
je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet agenda
moi je n'en utilise pas mais tu dois certainement avoir une bonne raison pour vouloir en mettre un sur le connect
Quand tu l'auras choisis je pourrai t'aider si besoin pour le mettre sur ton H.connect
civicrock
Message par chtidog le Mer 22 Juin 2016 - 7:18
Bonjour Civicrock,
Comme je l'ai déjà mentionné, il existe un agenda d'origine sur le système HONDA CONNECT.
Il s'appelle CALENDAR from android 4.04.
Le problème est que après avoir mentionné mes paramètres de compte, il m'indique qu'il manque une application APK, et c'est là que le bas blesse, car l'activation de fonctionne pas.
Je ne sais pas quelle APK installer.
Il est vrai que je peux éventuellement, installer un autre agenda.
Bonne journée.
chtidog
