Installer toutes les APK que tu veux
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Installer toutes les APK que tu veux
Message par fredthefrenchy le Jeu 16 Mar 2017 - 15:10
J'ai reçu mon HR-V lundi.
J'ai installé Waze 3.9 (4.x ne marche pas bien), Spotify, Task Killer, Camsam plus, Google Map et tout marche.
En revanche, Sygic s'installe mais au démarrage, j'ai une erreur : ressource google play ... impossible de télécharger. Est-ce qu'il y a un tuto pour l'installation de Sygic ?
Encore merci aux participants actifs de ce forum.
fredthefrenchy
Message par civicrock le Jeu 16 Mar 2017 - 20:40
Sygic à quelque soucis sur nos système
je ne l'ai pas installé
mais sur les forums anglais ils ont pas mal de soucis
certainement la version de notre android
donc pas sûre que ça s'install nickel
pour les tutos voir peut être sur le forum xda
civicrock
Message par lulubs le Dim 23 Avr 2017 - 18:50
Bonjour a tous,
Tout d'abord merci a vous tous pour les conseils.
Voila ça fait quelques jours que j'essaye d'installer quelques appli supplémentaires mais j'ai un peu de mal pour certaines.
Le waze sans aucun problème, j'ai tout suivi et ça fonctionne.
J'ai pu voir que certains avaient pu installer une appli type TV, si quelqu'un à la méthode pour mycanal je suis preneur
A+Wink
lulubs
Message par Badboy le Dim 23 Avr 2017 - 20:54
Bonjour lulubs mycanal n'est pas compatible androide 4.0.4
Par contre B.tv fonctionne
Badboy
Message par lulubs le Lun 24 Avr 2017 - 14:59
top heureusement que certains sont à jour parce que je commençais à m'arracher les cheveux je comprenais pas pourquoi ça ne voulait pas... Je m'y connais vraiment moyennas niveau informatique, peux-tu me dire s' il existe des versions antérieur que l'on puisse installer et qui fonctionne ?! ou en dehors de ça connaissez-vous un site qui référence les appli fonctionnant en 4.0.4 ?
lulubs
Message par Badboy le Lun 24 Avr 2017 - 22:41
Bonsoir , pour MyCANAL il faut minimum androide 4.4 sinon il y a le site Apkpure qui propose tous les APK et en cliquant sur show more tu peux ainsi voir les versions antérieure des APK et vérifier dans Requirements le minimum de l'os requis.
Badboy
Message par alphagorn le Jeu 27 Juil 2017 - 1:37
J'écris également sur ce post, en laissant le soin, si c'est redondant, de me demander de supprimer l'un ou l'autre des posts.
A savoir: impossible d'installer le HondaPermission sur mon nouveau CR-V arrivé mercredi 12 juillet.
Ce que j'ai fait:
Vérification OS = 4.0.4 => ok
Installation via USB => bouton grisé
Installation via cmdroid.com => téléchargement OK => Lancement de l'installation => message: Installation non effectuée
Réinit Hardware (10s sur le bouton On/Off)
Réinit Software (Param-Sauvegarde et réinit) fait 2x
Pas d'installation des Mise à jours HondaCenter.
Source inconnue => ok
Toujours impossible d'installer le HondaPermission
Pour info certes j'ai la version 4.0.4 mais la version du noyau est build@HL22 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] une version du 13 janvier 2017 il est possible que la protection est été modifiée par Honda ?, il faudrait que quelqu'un ayant une Honda récente confirme.
Pour info mais cela doit être connu, je confirme que sur le CR-V l'appuie des touches Luminosité+Menu + Power active le menu caché diagnostique. Dans ce mode si vous restez appuyé sur le bouton menu, 5s, nouveau menu supplémentaire, qui permet entre autre de désactiver le VSP.
Merci de votre aide
Bonne soirée
alphagorn
Message par civicrock le Jeu 27 Juil 2017 - 18:25
effectivement tu as tout fait correctement
ton fichier sur ta clef est bien renommé en HondaAppCenter_A1 (sans faute)
n'inscrit pas .apk à la fin
dans tes fichiers téléchargés tout est bien supprimé?
qu'il ne reste pas un fichier nommé HondaAppCenter_A1.apk
logiquement tu à l'air d'avoir tout fait
quand tu as réinitialisé, ton GPS est à la bonne date et heure??
(ça ne gêne pas pour l'install mais juste pour internet mais on ne sait jamais)
civicrock
Message par alphagorn le Jeu 27 Juil 2017 - 20:42
Hello
Oui effectivement tout est OK. Je ne vois qu'un problème avec la build du noyau. Il faut attendre que quelqu'un est une version en tout point identique pour valider qu'Honda a mis un lock supplémentaire.
Entre temps j'ai contacté mon concessionnaire. Il m'a conseillé de me rapprocher du chef d'atelier qui s'amuse pas mal avec le honda connect. Peut-être pourra-t-il me mettre une version inférieure du noyau qui accepte les installations d'apk personnelles.
Il revient de congés le 7 août je le contacterai à ce moment.
alphagorn
Message par civicrock le Ven 28 Juil 2017 - 23:09
oui et ce serait interressant de savoir si c'est vraiment ta build
car logiquement si les tutos sont bien suivis il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas.
Dans tous les cas fait nous part de ton avancement
civicrock
Message par cmoi54 le Lun 31 Juil 2017 - 23:30
Je viens vers vous pour une question à propos de Deezer. J'ai bien réussi à installer la version 4.7.1.8 à partir de CMDroid, tout fonctionne bien. Je peux télécharger mes playlistes mais seulement sur la mémoire interne qui est très limitée (moins d'1 Go). Ma question est de savoir s'il est possible de changer le dossier de sauvegarde de Deezer pour le mettre sur Clé USB ou alors s'il est possible d’étendre la mémoire interne avec la clé USB.
Merci d'avance
cmoi54
Message par laurent24100 le Jeu 3 Aoû 2017 - 0:34
Après lecture des tuttos, j'ai installé depuis le site brésilien en partage de connection waze 3.9 (alerte ok, son ok), ulysse speedometer (vraiment 1 excellente app pour son graphisme et ergonomie) puis tomtom caméras (bluffant avec sa map HD) ...
laurent24100
Message par chtidog le Jeu 3 Aoû 2017 - 10:13
Pourrais-tu indiquer, si l'installation des différents programmes cités, est effectuée sur un modèle récent du HONDA CONNECT, ou sur un ancien modèle, car il semble qu'il y ait des problèmes avec les plus récents.
Merci d'avance, de communiquer la version de ton modèle, pour les utilisateurs concernés.
Bonne journée. Laughing
chtidog
Message par laurent24100 le Ven 4 Aoû 2017 - 18:41
mon véhicule est de décembre 2015
laurent24100
Message par Monique le Ven 4 Aoû 2017 - 19:35
Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fondateur
Fondateur
Message par chtidog le Sam 5 Aoû 2017 - 8:49
Bonjour Monique,
Merci pour ton suivi (comme à l'habitude) et intervention
Bon week-end Very Happy
chtidog
Message par Monique le Sam 5 Aoû 2017 - 8:52
Merci, bon week-end itou...
Tu peux compléter le sondage, s'il te plait ?
Fondateur
Fondateur
Message par chtidog le Sam 5 Aoû 2017 - 10:23
Re Bonjour Monique,
Je n'ai pas installé d'applications tiers, sur le système, donc aucun soucis à ce sujet me concernant.
(J'ai eu assez de galères avec le GPS du système)
chtidog
Message par civicrock le Sam 5 Aoû 2017 - 12:40
Bonjour Chtidog
oui mais si tu mets ta version de  HondaAPPCenter
et regarder si le bouton usb d'install est grisé
(je comprends bien que tu ne veux plus rien toucher)
car en fonction de la version du HondaAPPCenter le bouton est certainement grisé
et peut-être qu'en supprimant la mise à jour de HondaAPPCenter cela évitera de faire un reset usine
Ce qui aidera pas mal de membres
et c'est juste pour essayer de faire avancer les choses.
civicrock
Message par civicrock le Sam 5 Aoû 2017 - 12:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:mon véhicule est de décembre 2015
Bonjour laurent24100
Tu peux compléter STP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
civicrock
Message par ickgame le Dim 13 Aoû 2017 - 17:18
Hello à tous
Après avoir parcouru ce post, j'ai réussi à faire pas mal d'instal avec les paramètres qui vont bien.
Tout aller bien tant que j'étais à la portée du wifi de la maison ;(
Qd je n'ai plus de wifi, waze ne se met pas à jour
Comme si je n'arrivais pas à faire un partage de data avec mon iphone, pourtant il est bien défini comme tel
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'expliquer la manip à faire ou me renvoyer sur un tuto ?
ickgame
Message par civicrock le Dim 13 Aoû 2017 - 19:30
Logique Waze à besoin d'une connexion internet.
il faut passer ton smarphone en partage de connexion (en gros créer un point d'accès)
et dans le honda connect quand tu cherche les points wifi tu choisis ton smartphone.
Il faut bien sûre que ton téléphone capte un réseau 4G ou 3G
civicrock
Message par hrvnea le Ven 18 Aoû 2017 - 9:23
merci pour ce tuto, j'ai pu installer les applis. Very Happy
J'ai d'abord réalisé un reinit usine, puis l'installation de honda permission.
Pour faciliter les installations, dans les autorisations en plus de HondaAppCenter_A1.apk
j'ai rajouté avec la même config 1.apk, 2.apk etc... comme ca j'ai pu mettre plusieurs apk sur la clé usb et pas avoir a renommer  Smile
J'ai installé google maps, vlc, ulysse speedo et youtube.
Aucun soucis pour ulysse speedo et youtube, top
par contre pour google maps et vlc, l'affichage se coupe dès que j'enlève le frein à main ? Rolling Eyes
je ne comprends pas trop pourquoi j'ai utilisé les mêmes paramètres que pour youtube  Neutral
je soupçonne le nom de "mappage" qui doit être faux ?
Process name: com.google.android.apps.maps
Package name: com.google.android.apps.maps
(essayé aussi avec com.google.android.maps)
processname:   org.videolan.vlc.apk
packagename:  org.videolan.vlc.apk
une idée pour vlc et maps ?
merci pour votre aide
hrvnea
Message par hrvnea le Ven 18 Aoû 2017 - 10:20
tu peux me dire l'apk google map et la conf que tu as mis pour l'installer ?
hrvnea
Message par ickgame le Ven 18 Aoû 2017 - 12:17
Merci pour la réponse, j'ai donc fait la manip à l'arrêt (partage de connexion), ce qui a bien marché mais lorsque je roule Waze me signale une perte de réseau Sad
ickgame
