Installer toutes les APK que tu veux
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Installer toutes les APK que tu veux
Message par chtidog le Ven 18 Aoû 2017 - 13:30
A l'arrêt, tu as (sans doute) utilisé le wi-fi.
En roulant, pour conserver la connexion au téléphone, ça se fait via la 3G ou 4G.
Bonne journée.
chtidog
Message par civicrock le Ven 18 Aoû 2017 - 23:46
pour HRVNEA
Réglage Pour VLC
dans honda permission
Prcocess name ne mets pas .apk à la fin de vlc
process control
processname:   org.videolan.vlc
packagename:    org.videolan.vlc
Auth Type=THIRD_PARTY
App Type=MULTIMEDIA
VideoOut=OFF
SoundOut=ON
SoudnInterrupt=OFF
SoudnInterruptMude=OFF
LastMode=ON
OomSetPerm=OFF
ProcessKillTarget=OFF
Pour google maps je ne l'ai pas installé mais avec apk extractor via une tablette tu devrai avoir le nom de process
mais logiquement ça doit être om.google.android.apps.maps (à confirmer)
process control
processname:   com.google.android.apps.maps
packagename:   com.google.android.apps.maps
App Type=Navi
VideoOut=OFF
SoundOut=décoché
SoudnInterrupt=coché
SoudnInterruptMude=coché
LastMode=coché
OomSetPerm= coché
civicrock
Message par civicrock le Sam 19 Aoû 2017 - 0:00
pour ickgame
t'es certain que tu captes la 3G ou 4G ?
Le mieux est que tu te mettes hors de portée de ton wifi
et que tu partage ta connexion comme tu fais avec ton smartphone (en vérifiant ton réseau (3G ou 4G sur ton tel avant le partage.
civicrock
Message par hrvnea le Sam 19 Aoû 2017 - 8:11
C'est bon j'ai réussi pour vlc et google maps en fait j'avais mis .com.google.android.apps.maps le . en trop au début Embarassed Razz
hrvnea
Message par ickgame le Sam 19 Aoû 2017 - 21:50
pour ickgame
Hello,
Oui c'est ce que je fais, je me suis mis au milieu des champs Very Happy
La carte s'est affichée au début puis après impossible de définir le trajet Shocked
ickgame
Message par civicrock le Sam 19 Aoû 2017 - 22:58
Et quand tu navigue sur internet via la le honda connect ça fonctionne en partage de connexion ?
civicrock
Message par ickgame le Dim 20 Aoû 2017 - 22:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir
Oui en fait, j'ai trouvé le problème, j'ai une ligne GSM étrangère et c'est pour cette raison que j'avais des soucis (même avec l'option d'itinérance activée) Crying or Very sad
Avec un abo français c'est nickel.
Merci pour l'aide top
ickgame
Message par zebre le Sam 26 Aoû 2017 - 15:19
Bonjour. Nouvel utilisateur d'un Honda HRV. J'ai installé Waze mais pouvez-vous m'aider. je reçoit de la data par l'intémédaire d'un boitier Orange en 4G. j'ai 2 G0 par mois. Tout est bien reconnu, la radio Aha fonctionnent et la messagerie. par contre par pour Waze ou alors Maps que j'ai installé. Ces deux applications me disent qu'il n'y a pas de réseau. Y-a-t-il un moyen pour que ces deux applications prennent le réseau sur à partir du port USB ou est connecté le boitier Orange ?
Merci.
zebre
Message par chtidog le Sam 26 Aoû 2017 - 16:56
Je ne connais pas ce type de matériel de connexion 4G, tu dois avoir une notice de configuration (normalement).
La procédure devrait être la même que pour l'appairage d'un téléphone, à condition que le matériel soit compatible.
Bon week-end
chtidog
Message par civicrock le Sam 26 Aoû 2017 - 17:40
Ouh la pas bien tout compris
Ton boitier 4G est fait pour ceux qui non pas de réseau internet fixe
il se branche chez toi et se cale sur l'antenne opérateur pour capter la 4G pour que tu puisses avoir internet cher toi et uniquement chez toi.
ton boitier 4G est lié à l'antenne opérateur et tu ne peux pas emmener ton boitier 4G ailleurs que chez toi.
Quand tu dit que tu ne capte pas ?
si tu navigue sur internet via le honda connect ça fonctionne?
Tu parles de ports USB ? le honda connect est uniquement par wifi
il faut que dans le honda connect tu cherche un réseau wifi et tu te connecte sur ton boitier routeur orange via wifi
civicrock
Message par alphagorn le Mar 5 Sep 2017 - 13:02
Voici la dernière info que j'ai glané et qui sonne le glas pour moi d'installer des apk pour l'instant.
Cela signifie que la build 0F.95.01.1123 = RC7 from factory = HondaAppCenterA1.apk install backdoor is closed
C'est une mauvaise nouvelle Sad , il faut retrouver une nouvelle porte d'entrée. Moi je vais voir mon chef d'atelier et essayer de voir si je peux avoir l'ancienne build RC6.
Sinon ce sera changement d'auto-radio.
Je vous dirai ce qu'il en est.
alphagorn
Message par hrvnea le Ven 1 Déc 2017 - 11:21
j'ai voulu installer une nouvelle appli, j'ai utilisé la même méthode que dernièrement
mais j'ai la case installé grisé ! Sad
les seules modifs que j'ai effectué, c'est de modifier la version de HondaPermissionCenter en 000080 et fait les mises à jour Honda.
toutes mes anciennes applis fonctionnent bien .
une idée ?
chose plus bizarre, mes anciennes applis ont bien la case dégrisé INSTALLER sur la clé usb  Shocked Shocked
c'est mon fichier apk qui n'est pas compatible ? confused
hrvnea
Message par civicrock le Sam 2 Déc 2017 - 17:34
si tu as des applis sur ta cle USB et que ta case n'est pas grisée c'est que ton système est correcte.
tu ne peux mettre qu'une appli sur ta clé usb car celle-ci doit être renommé en HondaAppCenter_A1 et qui aura pour extension .apk
exemple : CamSam_com.camsam devra être renommé en HondaAppCenter_A1
si tu mets une nouvelle appli qui est renommée correctement dont la case est grisée peut être que celle-ci n'est pas compatible.
essaies une autre appli dont tu es certain de sa compatibilité.
civicrock
Message par hrvnea le Jeu 14 Déc 2017 - 11:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bonjour,
bon je pense que c'est çà, c'est l'appli qui n'est pas compatible ... puisque mes anciennes marchent toujours.
est-ce qu'il y a un moyen de la rendre compatible ? comment faire ?
hrvnea
Message par chtidog le Jeu 14 Déc 2017 - 12:52
Peut-être, en essayant de trouver une version de l'application, moins récente.
Bonne journée.
chtidog
Message par JD90 le Lun 18 Déc 2017 - 12:59
détenteur d'une Civic sport navi de 2015, ce tuto m'a été d'une grande utilité, puisque la procédure fonctionne bien (après réinitialisation uniquement).
Vivement qu'Android Auto puisse aussi être de la partie, cela permettra de pallier au fameux Mirror Link tant attendu..... et d'avoir toutes les applis en une seule (sous réserve de leur installation sur le téléphone).
J'espère que les mises à jour faites lors des révisions ne viendront pas mettre un terme à cette possibilité!
Bonne journée.
JD90
Message par chtidog le Lun 18 Déc 2017 - 13:40
Ma JAZZ est aussi un modèle de 2015, je doute d'une mise à jour vers une version ANDROID plus récente.
Le MIRROR LINK, pas d'avantage....
Pessimisme ou réalisme, on verra...
Bonne journée.
chtidog
Message par Lodu971 le Mar 26 Déc 2017 - 0:16
Je viens d'acheter une Honda HRV et je découvre donc le Honda-AppCenter qui est... UNE VERRITABLE HONTE !!!Evil or Very Mad
Je passe sur le fait que l'OS est Android 4 (!) ...
Mais franchement cette appli officielle Honda ne propose d'un coté que 3-4 appli "maison" fort peu utiles (selon moi)
et de l'autre coté verrouille l'installation de toute autre appli souhaitée (dans mon cas : Waze)
Au premier lancement Honda-AppCenter ne me laisse pas le choix je dois procéder à une maj pour pouvoir activer celui-ci.
J'ai bien essayer l'installation d'APK en "HondaAppCenter_A1.apk" via clé USB, mais Honda-AppCenter m'annonce invariablement "aucune application sur clé USB".
J'imagine que la maj imposée à fermé cette possibilité... Sad
Je suis donc pour le moment dans l'impossibilité d'installer Waze sur la tablette de mon HRV.
C'est bien cela ?
Lodu971
Message par hrvnea le Mar 26 Déc 2017 - 10:52
C'est bien cela ?
est-ce que ta clé est en fat32 ?
hrvnea
Message par civicrock le Mar 26 Déc 2017 - 16:30
à part réinitialiser le système
aucun autre choix malheureusement
en espérant que tu est la bonne build
civicrock
Message par Monique le Mar 26 Déc 2017 - 16:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:en espérant que tu est la bonne build
Oui. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le sondage à compléter, c'est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par fredepor le Ven 12 Jan 2018 - 12:15
j'en ai déduit que cela venait des derniers modèles de navigateurs installés dans les HR-V 2017.
Car , d’après ce que j'ai lu et vu sur Youtube , toutes les manips faciles expliquées sont sur des versions 2015 et antérieurs.
A part de changer de postes , on restera bloqué .
J'ai vu aussi que des modèles vendus sur le net , un peu chers environ 539€ , des petites merveilles de technologie et débloquées bien sûr !!! Smile
je n'ai pas le droit de mettre le lien , car étant nouveau je suis bridé moi aussi ! lol !!
fredepor
Message par Monique le Ven 12 Jan 2018 - 13:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je n'ai pas le droit de mettre le lien , car étant nouveau je suis bridé moi aussi ! lol !!
Effectivement, les membres enregistrés depuis moins d'une semaine ne peuvent pas poster de liens externes ni d'emails (encore 4 jours à attendre pour toi), c'est mon choix depuis la création de ce forum et je l'assume. Siffle
PS : Pour les MP, il faut avoir posté 5 messages.
Message par fredepor le Sam 13 Jan 2018 - 11:47
OK sans problèmes Smile
je comprends très bien , je voulais seulement participer mais en cherchant sur le net en tapant : "autoradio GPS Honda HR-V" , on y tombe dessus assez rapidement et sans faire de publicités.
C'est comme cela que je l'ai trouvé.
Félicitations pour le forum.
Cordialement Frédéric
fredepor
Message par Monique le Sam 13 Jan 2018 - 18:25
merci Frédéric
