Installer toutes les APK que tu veux
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Installer toutes les APK que tu veux
Message par nevarore le Sam 8 Oct 2016 - 10:46
Grand merci, mon problème vient bien que Sig digest avait été changé par la Mise a jour du Honda App Center.
J'ai pas trouvé le moyen de modifier la valeur donc remise des paramètres d'usine et ca fonctionne a nouveau
a+
nevarore
Message par civicrock le Sam 8 Oct 2016 - 17:51
OK nickel
normalement tu pouvais modifier mais bon si ça fonctionne
tu pourra faire les mises à jour de la map sans soucis
mais pour ce qui est des applis du store honda tu auras le même soucis.
par contre le jour ou tu fais un reset et que le système connect te demande un code
pas de panique il n'y a pas de code
il suffit de démarrer le véhicule et d'allumer le honda connect
le système doit être codé avec le calculateur.
Bonne journée.
civicrock
Message par boisset le Mer 12 Oct 2016 - 12:43
J'ai installé camsam plus et honda permission sans soucis .
J'ai paramétré camsam plus avec honda permission mais je n'ai pas les sons d'alerte .
J'ai crée un widget sur mon écran navigation , j'ai bien la visualisation du rad... mais aucun son n'est émis.
J'ai vérifié les options dans camsam plus et je n'ai rien trouvé de bloquant.
Avez vous une idée ?
boisset
Message par civicrock le Jeu 13 Oct 2016 - 21:31
Camsamplus fonctionne bien chez moi
juste quelques défauts avec le widget de temps en temps lorsque j'allume l'autoradio
il ne se lance pas au démarrage je dois le lancer manuellement mais rien de méchant
voici les réglages dans honda permission
Process name
com.camsam.plus
Package name
com.camsam.plus
AuthType
THIRD_PARTY
App type
NAVI
Videoout
off
Sound out = décoché
SoundInterrupt = coché
SoundInterruptMute= coché
Lastmode= coché
pour le reste laisser d'origine
puis sauvegarder
civicrock
Message par civicrock le Ven 14 Oct 2016 - 22:54
Vérifier aussi que dans le honda connect
paramètre/système
mettre l'option BIP au moins sur 2
dans camsamplus tu peux aussi tester le son
civicrock
Message par boisset le Lun 17 Oct 2016 - 18:07
merci pour ton aide .
J'ai vérifié , dans honda connect les bip sont bien sur 2.
Le son ne fonctionne pas avec tes réglages même le test dans camsam.
J'ai testé en supprimant le paramétrage dans honda permission et dans ce cas le test son fonctionne dans camsam.
J'ai récréé camsam dans honda permission avec des réglages mini et le test fonctionne toujours dans l'application.
Il me reste à tester sur route et si cela fonctionne j'indiquerai mon paramétrage.
boisset
Message par boisset le Mar 18 Oct 2016 - 12:29
Dans mon cas pour que Camsam fonctionne avec les alertes sonnores
Process name
com.camsam.plus
Package name
com.camsam.plus
AuthType
THIRD_PARTY
App type
NAVI
Videoout
off
Sound out = décoché
SoundInterruptMute= décoché
Lastmode= décoché
boisset
Message par civicrock le Mer 19 Oct 2016 - 17:01
Chez moi ça fonctionne comme je l'ai indiqué
Eh bien tant mieux si ça fonctionne aussi comme ça
civicrock
Message par Reno72 le Lun 24 Oct 2016 - 14:28
Hola
Comment fait-on pour que Camsam se mette automatiquement en route au démarrage de la voiture ?
Merci.
Reno72
Message par boisset le Mar 25 Oct 2016 - 12:39
Si on ne ferme pas l'application , Camsam reste active et se remet en route au démarrage de la voiture.
Le widget ne fonctionne pas à chaque fois et il faut parfois revenir sur l'écran de lancement de Camsam.
Il y a peut être un paramètre de fermeture automatique de l'application qui est actif .
boisset
Message par civicrock le Jeu 27 Oct 2016 - 19:26
Tout à fait
ceci dit même les appli du honda connect ne demarre pas en auto à chaque fois
je mets plus responsable le honda connect que les applis elles même.
Mais bon il faut juste relancer
civicrock
Message par Mimas29 le Lun 31 Oct 2016 - 9:50
a+
je viens de faire une remise des paramètres usine afin d'installer Honda_Permissions, mais j'aimerais bien installer les applis Honda Fuel et parking.
J'ai un doute et ne sais comment modifier les paramètres de Honda_permissions pour ces 2 applications. je voudrais eviter de tout bloquer.
Avez vous la solution.
bonne journée
Mimas29
Message par chtidog le Lun 31 Oct 2016 - 10:17
Il semble que les applications fuel et parking, soient des application fournies par le HONDA CONNECT.
Tu dois pouvoir les installer sans problème, et éventuellement autoriser les applications tiers, dans les paramètres ANDROID du système.
Bonne journée.
chtidog
Message par civicrock le Mar 1 Nov 2016 - 21:08
Si c'est des applis du honda center bah tu n'as rien à faire et tu n'as pas besoin de honda permission
maintenant si ce sont des applis APK non confirmé par HONDA que tu veux intaller toi même
je vais te donner une astuce en espérant quelle fonctionne pour toi
Déjà pour commencer avant d'installer les applis venant du Honda center
installes Honda permission
met les applis (APK) que tu veux.
Ensuite dans honda permission il faut monter de version afin que la mise à jour des appli honda center ne viennent pas les écraser
Ouvre Honda permission
il y a un menu  " file version"
ouvre le
exemple si c'est 000057 tu mets 000080
et logiquement la mise à jour ne viendra pas écraser celle ci
Si par malchance le bouton devient grisé lorsque tu installera des applis venant du Honda Center
Ouvrir Honda permission
Modifier la valeur de "HondaAppcenter_A1.APK" et dans Sig digest sha256 mettre  PREINSTALL
En gros tu vas dans  Honda permission puis sur Allowed installations
à la ligne HondaAppcenter_A1.APK  tu maintiens avec le doigt dessus et en haut à droite il va y avoir un petit crayon
cliques dessus et à la ligne Sig digest sha256 tu devrais avoir  PREINSTALL
si tu as autre chose il faudra modifier pou mettre PREINSTALL
voilà essaies et tiens nous aux nouvelles
pour information TU NE RISQUE RIEN
civicrock
Message par Mimas29 le Mer 2 Nov 2016 - 17:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir,
ouvre le
J'ai bien suivi tes conseils et tout fonctionne parfaitement j'ai réussi à installer plusieurs applications.
Les applications Honda fonctionnent également, j'ai modifié les permissions comme tu le préconises.
Tout est nickel merci beaucoup.
Bonne soirée
Mimas29
Message par asylum35 le Lun 28 Nov 2016 - 10:42
Bonjour à tous. Y en a t'il parmi vous qui ont installé "Google Play Music" sur leur véhicule.
L'installation de l'apk n'est pas un soucis, mais je ne peux pas lier mon compte Gmail avec l'application.
J'ai essayé d'installer "Google Play Services" également, mais il y a beaucoup de versions et je n'ai peut être pas essayé la bonne!
Si quelqu'un à réussi, je suis preneur de ses conseils! Smile
asylum35
Message par civicrock le Lun 28 Nov 2016 - 17:43
Non désolé je n'ai pas cette appli mais peut-être que quelqu'un d'autre pourra t'aider
Peut être qu'avant d'installer un tas d'appli google sur ton véhicule, si tu as une tablette tu devrais installer tes appli dessus et faire l'essais
et tu aura la bonne version et la bonne façon de faire sur ton GPS
Je ne penses pas que le soucis vienne du honda connect.
civicrock
Message par J-C.L le Mer 18 Jan 2017 - 17:14
je vais te donner une astuce que tu connais certainement mais je te la dis quand même
pour avoir tous les APK que tu veux (et c'est comme ça que je fais)
j'utilises une tablette et un PC
Par la tablette:
- Installer l'application APK Extrator via Google Play   (application pour récupérer les appli sous forme APK)
- Installer l'application CamSam   via Google Play
- Ouvrir APK Extrator
- Dans la liste qui apparait, sélectionner CamSam
- Appuyer sur les 3 petits points en haut à droite de la tablette puis paramètres/Répertoire de sauvegarde. Les fichiers APK extraits sont à cet endroit.
- Connecter la tablette sur un PC via le port USB
- Sélectionner la tablette et ouvrir le dossier ExtractedAPKS
- Copier le fichier: "CamSam_com.camsam.apk" directement sur la racine de la clé USB
- Renommer ce fichier en: HondaAppCenter_A1.apk
Sur le véhicule:
- Connecter la clé USB sur le port USB du véhicule et procéder à son installation
L'application CamSam est maintenant installée
Pour autoriser CamSam à fonctionner lorsque le véhicule se déplace
-Ouvrir l'appli Honda Permission
processcontrol
cliquer sur le + en bas à droite
process name: com.camsam
package name: com.camsam
authtype: third_party
apptype: navi
Video out: off
soundout: case décochée
soundinterrupt: case cochée
soundinterruptmute: case cochée
lastmode: case cochée
puis  Save
SI TU TE TROMPES
tu peux revenir sur les réglages
tu retournes dans processcontrol
exemple tu sélectionne camsam dans la liste
et en haut à droite tu à le symbole d'un crayon
tu cliques dessus et tu reviens sur les réglages
n'oublie pas d'installer aussi set orientation pour camsam si tu le veux en mode paysage
je pense ne rien avoir oublié
Bonjour Civicrock,
J'hésitais à te solliciter de nouveau mais j'ai du oublier quelque chose car je ne détecte pas les radars.
J'ai bien installé camsam, installé Honda permission avec les bons paramètres par contre je n'ai pas installé l'interface de l'orientation car je l'ai en paramètres. J'ai probablement fait une omission ...
J-C.L
Message par civicrock le Mer 18 Jan 2017 - 19:54
tu n'as pas besoin d'installer set orientation car
je t'ai donné camsam plus (version payante)
donc pas besoin de set orientation car tu as l'option de pouvoir orienter le sens de ton écran et même de le mettre en tout petit
dans le coin de ton GPS
Après c'est vrai que de temps en temps quand tu redemarres ton véhicule la fenêtre s'en va
et tu dois le relancer mais c'est rien du tout et tout ne peux pas être parfait
dans camsam basique tu n'as pas cette option donc dans ce cas il faudra installer le set orientation
pour la mise à jour des radars
il faut que tu sois connecté en wifi
tu ouvres camsam
et tu attends quelques temps et tu verras en bas à droite de l'écran tu verra vite fait ''mise à jour radars)
les radars mobile ne sont pas indiqués.
tu peux regarder dans les réglages ou option de camsam
il t'indique la date de mise à jour. (je crois que c'est en bas à droite, je ne suis pas devant mon gps)
il faut aussi que tu captes les satellites pour t'avertir des radars (mais pas pour la mise à jour bien sûre)
Je peux te confirmer que les radars fonctionnent
Dis moi c'est ta photos qui est mal orientée?
(il faut tourner la tête lol)
civicrock
Message par J-C.L le Mer 18 Jan 2017 - 21:02
Merci Civicrock,
Excuse moi pour la photo... une erreur de casting. J'ai bien vu que tu m'avais donné la version camsam plus et que set orientation était inclus mais comme cela ne fonctionnait pas ...
Je viens de mettre à jour les radars fixes depuis mon garage c'est tout bon.
Maintenant pour naviguer je lance camsam puis mon GPS garmin et camsam est en fond de tache ? c'est une question basique désolé mais c'est peut etre pour cela que je patine...
En tous les cas bravo et re Merci.  applaudit
J-C.L
Message par civicrock le Jeu 19 Jan 2017 - 0:38
Oui
mais tu peux le mettre en petite image sur le coté
c'est un paramètre a régler dans camsam comme ça tu pourra voir le bargraphe lors de l'approche d'un radar sans te priver de la carte de navigation
ou tout simplement le mettre en plein écran sans navigation.
pour info tu le sais certainement mais tu peux écouter la musique en même temps et les alertes sonores passeront par le HP de gauche (comme le GPS)
plus qu'à tester devant le radar (sans se faire flascher lol)
civicrock
Message par J-C.L le Jeu 19 Jan 2017 - 7:48
Tu es genial, merci du conseil. Hier je suis passé au moins 10 fois devant le radar, dont une fois, distraît par le GPS, limite!!!
Je ne sais pas encore si celui ci, installé depuis un an, y est car lorsque je fais un zoom sur la carte carsam je ne le vois pas, il est à quelques km de chez moi.
Bonne journée, je ne devrais pas tarder à atteindre l'objectif.
J-C.L
Message par J-C.L le Jeu 19 Jan 2017 - 17:34
Ouf, ça fonctionne au top. Sans ce forum et notamment civicrock je n'y serait probablement pas arrivé. Mon dernier pb concernait Honda permission car j'avais mis comme nom de process et de package "camsam" alors qu'il fallait indiquer "camsam.plus" d'où l'arrêt de l'appli au desserrage du frein à main.
merci lol!
J-C.L
Message par civicrock le Jeu 19 Jan 2017 - 22:48
Ah bah oui
il faut faire attention tout à son importance
Content pour toi que tout fonctionne
Profites bien de ton GPS
et la voix d'agathe te conviens?
elle est quand même plus sympas non
Bonne soirée.
civicrock
Message par J-C.L le Ven 20 Jan 2017 - 9:22
Oui civicrock la voix d'agathe est top.
top top top
Il faut clore le sujet que j'avais ouvert en résolu ?
J-C.L
