Installer toutes les APK que tu veux
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Installer toutes les APK que tu veux
Message par ballejaune69 le Dim 22 Jan 2017 - 12:34
Propriétaire depuis peu d'un HR-V, j'ai installé l'application Sygic avec l'APS fourni dans un lien par contre impossible de l'utiliser en roulant. Message de sécurité.
J'ai autorisé Sygic dans Permission Honda de la même manière que Waze mais cela n'est pas suffisant.
Comment déclarer Sygic dans Permission Honda ? en mettant com.sygic ?
Auriez-vous une solution.
ballejaune69
Message par boisset le Lun 23 Jan 2017 - 19:46
il faut regarder le nom de l'executable chargé dans le gps pour lancer sygic puis de le déclarer dans honda permission précédé de com.
si le nom était sygic.plus déclarer com.sygic.plus
boisset
APK sur Honda Connect
Message par Francis60 le Jeu 26 Jan 2017 - 16:47
Bonjour CivicRock
j'ai suivi tes conseils à la lettre pour tenter d'installer quelques APK sur le Honda Connect (Civic 2016) mais impossible, je vois le fichier APK renommé mais "installer" reste désespérément grisé.
Francis60
Message par civicrock le Jeu 26 Jan 2017 - 17:53
Hum!
je ne penses pas que tu ais tout suivi à la lettre
si le bouton est grisé tu dois faire une reinit de ton gps
Dans Android
Paramètres-Sauvegarde & Réinitialisation-Réinitialisation d'usine.
Android doit avoir la version 4.04
civicrock
Message par Francis60 le Jeu 26 Jan 2017 - 18:49
Merci pour l'info. Quels sont les consequences d'une réinitialisation usine? Perte de la langue? Fonctionnalités? Menus?... Je suis assez frileux pour ce genre de manip
Francis60
Message par asylum35 le Ven 27 Jan 2017 - 13:33
Tu perdras justes tes personnalisation de l'autoradio et du téléphone
Apres je te remet ce que m'avai dit civicrock
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
Ensuite dans honda permission il faut monter de version afin que la mise à jour des appli honda center ne viennent pas les écraser
Ouvre Honda permission
il y a un menu " file version"
ouvre le
exemple si c'est 000057 tu mets 000080
et logiquement la mise à jour ne viendra pas écraser celle ci
Si par malchance le bouton devient grisé lorsque tu installera des applis venant du Honda Center
Ouvrir Honda permission
Modifier la valeur de "HondaAppcenter_A1.APK" et dans Sig digest sha256 mettre PREINSTALL
En gros tu vas dans Honda permission puis sur Allowed installations
à la ligne HondaAppcenter_A1.APK tu maintiens avec le doigt dessus et en haut à droite il va y avoir un petit crayon
cliques dessus et à la ligne Sig digest sha256 tu devrais avoir PREINSTALL
si tu as autre chose il faudra modifier pou mettre PREINSTALL
asylum35
Message par civicrock le Sam 28 Jan 2017 - 14:57
+1 asylum35
oui tu vas juste perdre les réglages de radio
et il va falloir associer de nouveau ton téléphone
civicrock
WAZE ne fonctionne pas correctement
Message par J-C.L le Lun 13 Fév 2017 - 18:47
Bonjour Civicrock,
J'ai installé WAZE en essayant de suivre ton tuto sur le GPS de mon CRV  jusque là pas de pb. Quand je lance l'appli dans mon garage c'est tout bon par contre après quelque cent mètres j'ai le message recherche d'un réseau qui reste affiché puis je perds tout ou partie de la carte de plus je n'ai pas de son alors qu'il semble que je l'ai activé ??? En parallèle sur mon Iphone ça marche nickel. Je ne vois pas très bien où j'ai fait une erreur ou omission.
Qu'en penses tu ?  Question No
J-C.L
Message par J-C.L le Mar 14 Fév 2017 - 14:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour Civicrock,
J-C.L
Message par civicrock le Jeu 16 Fév 2017 - 17:18
si tu perd la carte c'est que tu n'as pas partagé ta connexion via ton smarphone et ton gps
Waze à besoin d'être connecté en permanence pour rafraichir sa carte
essaies déjà ça et on verra pour le son
civicrock
Message par J-C.L le Jeu 16 Fév 2017 - 19:31
Merci Civicrock, le problème est bien là, sur mon Iphone j'ai bien activé partage de connexion mais le GPS ne semble pas trouver l'Iphone Question
J-C.L
Message par civicrock le Jeu 16 Fév 2017 - 21:44
Sur le gps tu vas bien dans les parametres de wifi ?
tu dois trouver ton tel
Ton tel a peut être son nom de masqué (son ssid est masqué )
Si tu ne le vois pas dans les parametres wifi du gps c'est que ça vient du tel
Si tu peux tester avec un autre tel tu sera fixé
civicrock
Message par boisset le Ven 17 Fév 2017 - 7:17
Il faut faire un partage de connexion sur l'iphone pour connecter le gps en wifi avec ton telephone .
A partir de ce moment tu auras un acces internet sur ton honda connect.
boisset
Message par J-C.L le Ven 17 Fév 2017 - 15:33
Merci les Amis, j'avais désactivé "donnèes à l'etranger" sur mon iphone lors de mon voyage en Amerique du sud. Maintenant c'est bon, il n'y a plus que le pb du son à regler. J'ai bien activé l'audio et les instructions vocales, renvoyé sur le haut parleur du CRV.... Mais que nini !!!
J-C.L
Message par chtidog le Ven 17 Fév 2017 - 17:03
Dans les paramètres BLUETOOTH/WIFI , de la console multimédia, tu cliques sur balayer, ce qui va lancer une recherche de ton GSM, tu cliques sur ton GSM , tu tapes le code d'identification attribuée par ton GSM, et le GSM est appairé à la voiture.
Il faut impérativement (comme cité plus haut), que ton GSM soit en mode partage de connexion.
Bon courage..
chtidog
Message par civicrock le Ven 17 Fév 2017 - 17:34
Le son de quoi ??
de Waze
si oui donnes tes paramètres de réglage de honda permission
quand tu mets ton gps (celui de honda)
le son sort-il dans le HP de gauche lorsqu'une instruction arrive??
civicrock
Message par J-C.L le Sam 18 Fév 2017 - 13:18
Bonjour Civicrock,
Il s'agit de mon pb avec Waze, je n'arrive pas à faire fonctionner le son et je ne vois plus le signal wifi de mon Iphone depuis Waze quand j’arrête mon véhicule.
Voici les paramêtre de Honda permission (désolé je ne sais pas éditer le fichier com.waze)
merci pour ton aide toujours très efficace  Laughing
J-C.L
Message par Max055 le Sam 18 Fév 2017 - 13:28
Salut à tous, de mon côté j'ai installé Waze sans problème mais par contre impossible d'installer le Honda Permission, la case reste grisée. Là je bloque Sad
Max055
Message par J-C.L le Sam 18 Fév 2017 - 14:35
Bonjour, tu as bien renommer ton fichier en HondaAppCenter_A1.apk ? Avant de l'installer , puis tu ouvres et tu selectionnes process controls. Tu cliques sur le + en bas à droite et tu dois pouvoir rentrer tes paramêtres comme l'a expliqué plus haut Civicrock.
Moi ce n'est pas à ce niveau que j'ai des pb, j' ai du me planter sur un parametre !!!
J-C.L
Message par Max055 le Sam 18 Fév 2017 - 16:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour, tu as bien renommer ton fichier en HondaAppCenter_A1.apk ?  Avant de l'installer , puis tu ouvres et tu selectionnes process controls. Tu cliques sur le + en bas à droite et tu dois pouvoir rentrer tes paramêtres comme l'a expliqué plus haut Civicrock.
Oui le fichier était bien renommé, j'ai désinstallé les app puis tout repris depuis le début en commençant par Honda Permission et tout est rentré dans l'ordre. Il ne me reste plus qu'a configurer le tout pour que les app fonctionnent en roulant Very Happy
Max055
Message par J-C.L le Sam 18 Fév 2017 - 17:02
C'est super, pour ce qui me concerne je vais attendre un peu l'avis de Civicrock et puis si je n'ai pas d'autre solution tout reprendre. No
J-C.L
Message par civicrock le Sam 18 Fév 2017 - 17:21
Pour JCL
les paramètres du son dans le gps sont bien réglés??
paramètre/système
mettre l'option BIP au moins sur 2
Pour éditer ou modifier ton fichier waze
tu vas dans honda permission et process controls
tu recherche la ligne de waze
tu maintien un peu dessus
et quand tu lâche
un symbole stylo doit apparaître en haut à droite
tu sélectionne le stylo et tu pourras éditer ou modifier
Le waze que j'utilise est la version
WazeA.U. 3.9.4 V4
Voilà mes réglages de waze qui fonctionnent chez moi
dans process name tu écris: com.waze
dans package name tu ecris: com.waze
dans authtype tu choisis Third_party
dans app type tu choisis: Navi
dans Video out tu choisis : OFF
Sound out   décocher
Soundinterrupt    coché
Soundinterruptmute   coché
lastemod  coché
le reste tu n'y touches pas
sinon essaie les réglage que boisset avait posté sur camsam qui sont les mêmes que waze
AuthType
THIRD_PARTY
App type
NAVI
Videoout
off
Sound out = décoché
SoundInterrupt = coché
SoundInterruptMute= décoché
Lastmode= décoché
Pour ton wifi
s'il est connecté, il n'y a pas de raison qu'il le perde si tu reste dans ton véhicule.
Le seul problème que je rencontre, c'est si je part de mon véhicule et que je retourne plus tard
au véhicule, il faut que je reconnecte manuellement mon wifi (certainement une question de sécurité)
civicrock
Message par civicrock le Sam 18 Fév 2017 - 18:05
JCL
vérifies dans ton GPS
Paramètre
système
volume =5
Bip=2
regardes aussi si dans waze le son sort bien
vas dans waze puis paramètre
et choisis ''voir la présentation'' le son doit sortir dans le HP de gauche en maintenant la radio dans les autres HP
si le son sort bien
certainement les voix d'alerte de waze qui ne fonctionnent pas
si tu as choisis voix française il faut attendre que les voix soient correctement téléchargées
profites en aussi pour regarder le volume de waze s'il est bien monté
il y a aussi un paramètre qui se nomme: ''Forcer le son sur le haut parleur de cet appareil''
je ne l'ai pas activé.
Je sais ça fait beaucoup de chose mais logiquement waze  et ces paramètres par défauts fonctionne correctement.
Pas facile quand on est pas devant le probème.
Ah oui autre chose mais normalement ça le fait tout seul
quand tu met waze tu n'est pas au niveau de ton afficheur tableau de bord dans le mode A.PPS
au pire mets toi en radio.
Une autre question c'est le guidage vocal qui ne fonctionne pas ?
civicrock
Message par J-C.L le Sam 18 Fév 2017 - 18:35
Vous etes vraiment top. Je vais verifier tout cela. MERCI
J-C.L
Message par J-C.L le Sam 18 Fév 2017 - 19:28
Pas de son au niveau de la presentation. J'avais Français Vanessa, j'ai mis Français mais le pb n'est pas résolu. Si je force le son sur le haut-parleur pas de changement. J'ai installé la version 4.18.0.1 de Waze.
En live je viens de reconfigurer Honda permission suivant les parametres de Civicrock..... ET TOUT FONCTIONNE SUPER Je pense que je n'avais pas coché last mode ni soundinterrpt.
Merci cela mérite un coup de chapeau au minimum.
J-C.L
