POI et Zones de danger sur Honda connect
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: POI et Zones de danger sur Honda connect
Message par chtidog le Dim 24 Juil 2016 - 14:18
C'est bien le problème, qui résume tout.
A chaque nouvelle installation, les fichiers téléchargés écrasent ceux existants.
D'où,sont survenus les problème de fichiers voix ...;
Par contre, c'est lorsque tu connectes ta clé (vierge de tout fichier), au GPS, qu'un fichier xml est créé, avec les spécifications de l'appareil, et non pas avec GARMIN EXPRESS.
Il y a, à mon avis, un problème récurent avec ce fichier xml, qui permet la reconnaissance du GPS auprès de GARMIN EXPRESS.
Donc, la seule solution que je connaisse, et la procédure de mise à jour cartographique + ajour du fichier de POI.
Tu peux le faire en roulant, comme cela, c'est moins pénible à installer.
Pour info, la livraison du nouveau GPS est reportée d'une semaine, sans plus de détails
(!! problème délai fournisseur !!)
chtidog
Message par civicrock le Dim 24 Juil 2016 - 18:28
On parle bien de la même chose Chtidog
Le fichier XML se crée sur la cle usb vierge en connectant sur le gps et en faisant mise à jour
on connecte la clé sur le pc
on lance garmin express
on télécharge la map
et là les dossiers sont créés
civicrock
Message par chtidog le Dim 24 Juil 2016 - 18:44
Le fichier XML est créé lors de la première connexion de la clé au gps (via port USB de l'auto)
Ce fichier XML permet de faire reconnaître la clé par Garmin express (détection du modèle de gps pour mise à jour carto.
je pense qu'après une mise à jour le fichier XML reste en l'etat et ne prend pas en considération les nouveaux paramètres.
Exemple: après une mise à jour cartographie, si tu te connectes la clé au PC, il propose à nouveau la même mise à jour.
Ça fait parti des problèmes que j'ai signalé à Honda France
chtidog
Message par Monique le Lun 25 Juil 2016 - 10:38
Sur tous les Garmin routiers que j'ai utilisés depuis 2005, le fichier GarminDevice.xml se trouve dans le dossier Garmin du GPS. C'est le fichier "Mouchard" qui sert à Garmin pour voir ce qu'il y a dans le ventre de ton GPS (entre autres quand tu te connectes sur MyGarmin).
Il m'est arrivé de le modifier avec Notepad++ dans un Nuvi pour ne pas être obligée d'effectuer une mise à jour du software avant de mettre à jour les ZD/Radars sur myGarmin.
Fondateur
Fondateur
Message par chtidog le Lun 25 Juil 2016 - 13:40
Bonjour Monique,
Il semble que le "Mouchard"concerné, ne joue correctement son rôle, et ce depuis un moment.
chtidog
Message par boisset le Mar 26 Juil 2016 - 7:17
Les sons d'alertes POI à proximité ne fonctionnent pas en Wav et MP3 mais apparaissent bien à l'écran dans les 2 cas donc bien connus par le GPS.
Par contre je n'ai pas essayé en guidage vers une destination , on ne sais jamais mais je n'y crois pas .
boisset
Message par Monique le Mar 26 Juil 2016 - 8:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Par contre je n'ai pas essayé en guidage vers une destination
Sur les modèles routiers purement Garmin, la fonction "Aller!" ne fonctionne pas pour un POI (radar ou ZD) transféré avec une alerte de vitesse.
Fondateur
Fondateur
Message par boisset le Mar 26 Juil 2016 - 11:14
Ce que je veux tester c'est un guidage vers une destination qui passe à coté d'un POI avec alerte .
Car effectivement les POI avec alerte ne sont pas accessibles en choix de destination.
boisset
Message par barbouile le Mar 2 Aoû 2016 - 16:32
Est ce que quelqu'un a trouver comment copier les fichiers POI dans Garmin sans devoir faire une mise à jour de la carte.
J'ai créé un fichier POI, mais si j'essaye de faire une mise à jour avec sur la clé USB uniquement le fichier xml créer par garmin et un répertoire Poi avec mes fichier GPI, ça ne fonctionne pas. Le système me dit qu'il a écrit sur la clé et que je dois me rendre sur le site garmin.
J'ai également essayé avec file explorer, mais impossible des copier les fichiers dans le répertoire Poi de Garmin, l'accès est protégé.
barbouile
Message par chtidog le Mar 2 Aoû 2016 - 17:42
Si tu as bien lu le sujet, il semble que suivant les modèles de HONDA CONNECT le GPS, n'accepte l'installation des POI, que par la réinstallation cartographique.
Il y a peut-être une manipulation particulière, qu'un membre du forum serait prêt à partager ?
Les systèmes HONDA CONNECT étant récents, nous somme peu nombreux, sur le forum, à partager nos informations.
chtidog
Message par civicrock le Mer 3 Aoû 2016 - 12:26
Bonjour Barbouile
tu es dans le même cas que moi
je n'ai pas réussis en ne mettant juste le fichier des poi
il suffirait simplement que le fichier garmin ne soit pas protégé pour lancer le poi via files explorer
en regardant le fichier XML comme disait Monique
on pourrait le modifier pour qu"il ne prenne juste nos poi
mais le xml sur garmin est protégé
je pense qu"il est possible de faire quelque chose mais pour l'instant pas de solution
sans la mise à jour de la cartographie incluse
je vais continuer de chercher lorsque que je serai revenu de vacances.
civicrock
Message par chtidog le Mer 3 Aoû 2016 - 15:45
Pour modifier le fichier XML, il suffit d'en faire une copie (ne jamais utiliser le fichier original), ça évite les soucis éventuels.
Ensuite renommer la copie du fichier au format .txt pour l'ouvrir.
Après, les modifs, renommer le fichier au format .xml
chtidog
Message par regnier39 le Mer 3 Aoû 2016 - 22:40
bonjour,comment pourrais-je installer facilement des alertes de zone de dangers(radars,etc...) facilement sur mon honda connect avec un mac book pro osx el capitan?
(j ai déjà réussi une mise a jour garmin sur le honda connect de la jazz,pour info.) cordialement.
regnier39
Message par michelgranger le Jeu 4 Aoû 2016 - 8:50
Bjr
Simplement en allant chercher les POI sur tomtomax et en installant POI loader.
michelgranger
Message par chtidog le Jeu 4 Aoû 2016 - 10:48
POI LOADER sert à créer un fichier POI à partir des fichiers au format csv.(voir forum).
Les POI disponibles sur le site de TOMTOMMAX, sont à convertir au format csv (format GARMIN), tout est expliqué sur le forum.
chtidog
Message par Monique le Jeu 4 Aoû 2016 - 11:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Les POI disponibles sur le site de TOMTOMMAX, sont à convertir au format csv (format GARMIN), tout est expliqué sur le forum.
Euh... On ne croirait pas que tu es inscrit ici depuis 3 ans ! La base de Tomtomax existe déjà au format Garmin, il est donc inutile de reconvertir les fichiers. Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Depuis plusieurs années, il existe une section Garmin sur le site de Tomtomax pour leur base au format Garmin (et j'en suis modératrice). J'y ai créé un sujet où l'on peut télécharger la base de Tomtomax au format Garmin et les fichiers ".bmp" et ".wav" (ou ".mp3", selon le modèle), j'y ai posté des tutos pour l'installation sur un Garmin à partir d'un PC et d'un Mac (les mêmes tutos que sur mon forum).
Fondateur
Fondateur
Message par chtidog le Jeu 4 Aoû 2016 - 13:47
Bonjour Monique,
Je sais tout ce que tu indiques dans ton message, c'est pour ça que j'ai stipulé >
"Tout est expliqué sur le forum".
chtidog
Message par minimoibientot le Ven 19 Aoû 2016 - 12:19
bonjour tous
même probleme que certains ( après 1 mois d'utilisation des POI dangers ) : pas de sons non plus
scratch
minimoibientot
Message par barbouile le Lun 22 Aoû 2016 - 17:47
Même problèmes.
J'ai installé les POI zone de danger en faisant une mise à jour de la map.
Les icones apparaissent bien sur la carte, mais pas d'alerte sonore.
Par contre j'ai perdu plusieurs paramètres de configuration
- A la place du clavier AZERTY, j'ai maintenant le clavier ABCDE. Et même dans les paramètres il n'y a plus le clavier AZERTY.
- thème de carte, je n'ai plus que le thème Garmin
- lorsque je vais dans paramètre > carte et véhicule > véhicule
il n'y a plus les différents icônes de véhicule
barbouile
Message par civicrock le Lun 22 Aoû 2016 - 19:19
les zones de danger n'ont rien à voir avec ce qui t'arrive
à part le son comme beaucoup de personne
je sais que quand tu fais ta mise à jour de la map
dans garmin express tu peux choisir le dossier véhicules je ne sais plus dans quelle option
civicrock
Message par regnier39 le Mar 27 Sep 2016 - 19:24
je viens de mettre mon fichier garmin navigator 3.30 .xml convertis en fichier .txt et la je ne sais pas quoi changer pour installer des poi dans mon honda connect? Quelqu'un pourrait t il m'aider?"HELP"
p.s J'ai des fichiers .gpi et des fichiers .gpx.Lesquels sont les bons?
lesquels a installer?
Cordialement.
Un novice perdu dans la jungle poi's LOADER. lol
regnier39
Message par civicrock le Mar 27 Sep 2016 - 23:07
il faut mettre les fichiers GPI
dans le dossier POI
civicrock
Message par regnier39 le Mar 27 Sep 2016 - 23:13
bonsoir,
c'est ce que j'ai fais,mais cela ne marche pas.
le fichier principal .xml en format .txt.dois je modifier quelque chose?
cordialement.
regnier39
Message par chtidog le Mer 28 Sep 2016 - 8:34
A moins d'avoir loupé une nouvelle information, il ne faut pas toucher au fichier GarminDevice.xml.
Le fichier à transférer via usb doit être au format GPI, et copié dans un dossier, que tu renommes POI par exemple.
Attention, tout fichier transféré via usb, n'est plus ou difficilement supprimable après installation.
Il faut ajouter un logiciel tiers, type explorateur de fichier (ES FILE EXPLORER format APK), afin de pouvoir accéder au système du GPS. (voir le tuto à ce sujet).
Bonne journée.
chtidog
Message par civicrock le Mer 28 Sep 2016 - 19:29
non ne pas toucher le fichier xml
il faut passer par la mise a jour de la carto complete pour ajouter tes poi
et comme dit Chtidog
ton fichier GPI doit être mis avec le fichier existant gpi qui est dans le dossier POI
et tu fais la mise a jour complete.
pour l'instant c'est la seule solution
civicrock
