Voix TTS de Virginie disparue après la mise à jour du GPS
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Voix TTS de Virginie disparue après la mise à jour du GPS
Message par civicrock le Dim 12 Juin 2016 - 12:17
Petit problème me concernant, je n'arrive plus à trouver la manip, pour mettre l'écran en mode jour/nuit automatiquement.
Le mien est sur mode jour permanent, je sais qu'il y a une fonction qui existe, et que j'ai déjà utilisée
mais où ??
Bonjour Chtidog
Donc quand tu allumes les feux le système ne passe pas en mode nuit???
je ne suis pas devant mon véhicule mais
regardes dans le manuel système de navigation page 26 et 27
ça doit se passer quand tu es sur la carte de navigation en haut à droite (d'après le manuel
civicrock
Message par chtidog le Dim 12 Juin 2016 - 13:58
Bonjour civicrock,
Je sais qu'il existe une fonction mode jour/nuit réglable via les paramètres multimédia, je l'ai déjà utilisée, il y a tellement de réglages possibles, plus moyen de me rappeler de la manip, et dans quel onglet, Android, services...
le bouquin n'apporte rien.
Le bouton en haut droite sert à une action manuelle : jour-nuit -off
chtidog
Message par civicrock le Dim 12 Juin 2016 - 16:55
j'ai regardé sur le miens et je ne vois pas cette option non plus
je vais regarder de nouveau
civicrock
Message par civicrock le Dim 12 Juin 2016 - 18:59
Bonjour chtidog
pour ton info
en installant "ES file explorer" sur ton honda connect
tu peux naviguer dans tous les dossiers de ton gps
tu peux voir et copier tout le dossier garmin et la map
et au moins tu vois ou est rangé le fichier voice
en gros si quelqu'un a le même gps il peux copier le fichier voice via ES file explorer et le coller sur la cle usb
donc pas besoin de pc pour ce connecter sur ton GPS
je n'ai pas vu pour le passage en nuit
civicrock
Message par chtidog le Lun 13 Juin 2016 - 9:14
Bonjour Civicrock,
En effet, j'ai ce "ES file explorer", sur ma tablette", c'est assez fonctionnel.
As-tu réussi à récupérer le fichier voix "Virginie TTS" ?
Bonne journée
chtidog
Message par civicrock le Lun 13 Juin 2016 - 17:57
non je ne l'ai pas
et je ne connais personne autour de moi qui à une honda avec ce GPS et combien même il ne me laissera jamais trifouiller dans son gps
l'avantage de es file explorer c'est que tu copie un fichier et tu le colles
ça évite de passer des heures via la cle usb et garmin express
peux être que si quelqu'un du forum à ce gps et n'a pas fait la mise a jour des voix et qu'il utilise la manip que j'ai écrit plus haut aura
la gentillesse de te le faire faire parvenir
en gros il te faut 2minutes pour le récupérer rien de sorcier
juste récupérer es file explorer en APK le renommer et l'installer
rien d'autre à faire
et après il peut être désinstallé
civicrock
Message par chtidog le Lun 13 Juin 2016 - 18:07
Tu disais dans un autre message, que tu avais le même problème de fichier manquant voix.
Si tu as ES file explorer tu dois donc pouvoir parcourir les fichiers pour retrouver les fichiers supprimés lors de la mise à jour , et les réinstaller , en supposant qu'ils soient toujours en mémoire .
As tu essayé ?
chtidog
Message par maestro78 le Lun 13 Juin 2016 - 18:48
non je ne l'ai pas
Est le fichier Francais_European_Virginie.vpm qui te manque ? (Annonce les noms de rue)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
maestro78
Message par chtidog le Lun 13 Juin 2016 - 18:59
En effet, comme on peut le lire dans ce sujet, nous sommes plusieurs dans ce cas sur le forum, suite à une mise à jour à l'aide de Garmin express .
Tous les fichiers voix Virginie ne sont pas compatibles.
De toute façon, sur mon GPS je n'ai que deux voix disponibles. Tout le pack voix d'origine à été écrasé ou supprimé lors de la mise à jour
chtidog
Message par maestro78 le Lun 13 Juin 2016 - 19:06
Ah !! je tiens à dispo celui-ci.
Si ça intéresse quelqu'un...
maestro78
Message par chtidog le Lun 13 Juin 2016 - 19:24
Merci, mais d'après les images, ce n'est pas le même modèle multimédia.
J'ai donc un doute sur la compatibilité.
Par contre tu peux me dire comment tu as pu obtenir ces fichiers ?
chtidog
Message par maestro78 le Lun 13 Juin 2016 - 19:27
avec ES Explorer (tuto de Civicrock) j'ai fait une copie complète du répertoire MAP/Garmin. Cela représente un backup complet de 6go de données ...
maestro78
Message par Monique le Lun 13 Juin 2016 - 19:34
Le 31 janvier 2016, civicrock a écrit:eh bien pareil depuis ma mise a jour
j'ai juste 2 voix
Francais_Canadien_Celine
Francais_European_Agathe_0200
et effectivement elle n'annonce plus les noms des rue
sur la nouvelle version
la version audio est la 2.0
et sur l'ancienne version c'était 2.20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Quelle est la version audio de ton appareil et celle de Virginie (ton fichier de 2014) ?
Message par maestro78 le Lun 13 Juin 2016 - 19:51
Voici ce qui est indiqué :
Version du logiciel : 3.30
Honda : 2.00
Audio : 2.10 (français Européen-Virginie)
Texte : 5.7 (Français)
J'ai fait une réinitialisation usine car j'avais un soucis pour installer les .apk.
Pour installer Waze ça a marché du premier coup puis pour installer les autres versions le bouton "installer" restait grisé. Depuis la réinitialisation avec les paramètres usine tout fonctionne parfaitement.
Il vaut mieux installer HondaPermission en premier puis ES Explorer pour faire une sauvegarde complète du répertoire Garmin...
maestro78
Message par maestro78 le Lun 13 Juin 2016 - 20:00
C'est tellement simple de rajouter un fichier avec ES Explorer que j'ai mis en ligne le fichier de voix de Virginie avec noms de rues qui fonctionne sur ma Honda
A rajouter dans le dossier map\Garmin\Voice
Comme ça vous pourrez tester...
maestro78
Message par civicrock le Lun 13 Juin 2016 - 20:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir,
Non pour moi c'est le même j'ai regarder les photos
effectivement après la mise à jours les images ne sont plus les mêmes
Il a obtenu ces fichiers avec Es file explorer
Voilà ce que j'ai maintenant quand j'avais fais ma mise à jour
civicrock
Message par Mimas29 le Mar 14 Juin 2016 - 8:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est tellement simple de rajouter un fichier avec ES Explorer que j'ai mis en ligne le fichier de voix de Virginie avec noms de rues qui fonctionne sur ma Honda
Suite à la perte du fichier "Virginie" après mise à jour de la carte, j'ai envie d'essayer la manip.
j'ai donc téléchargé le fichier voix Virginie de maestro78 (merci) sur mon PC, mais je ne comprend pas la façon de réintégrer ce fichier dans le gps.
Autre question: en faisant une réinitialisation usine la voix est elle récupérée?
Bonne journée.
Mimas29
Message par Monique le Mar 14 Juin 2016 - 8:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:en installant   "ES file explorer"  sur ton honda connect
Voir aussi ces sujets :
Message par Mimas29 le Mar 14 Juin 2016 - 13:41
J'ai bien compris la méthode pour récupérer le fichier depuis le honda connect
Mais l'inverse pour copier depuis une clé usb le fichier "Virginie" récupéré par téléchargement sur mon PC vers le Honda connect comment faire?
Mimas29
Message par chtidog le Mar 14 Juin 2016 - 15:51
Pour copier un fichier dans le GPS-Honda connect.
>Créer un dossier nomme "Voice", y copier le fichier "Virginie"
>Copier le dossier "Voice" dans le dossier GARMIN de la clé USB
S'il existe déjà un dossier Voice sur la clé usb, y ajouter simplement le fichier "Virginie".
>Connecter l'usb à la voiture, et procéder comme pour la mise à jour cartographique.
chtidog
Message par Mimas29 le Mar 14 Juin 2016 - 16:24
Bonjour chtidog
Merci de l'info, si j'ai bien compris dans le dossier garmin sur la clé usb il n'y a juste que le fichier "garmindevice" et le dossier "Voice" qui contient  les voix.
A ta connaissance est ce qu'un utilisateur a pu récupérer le fichier "Virginie" de cette façon?
Mimas29
Message par chtidog le Mar 14 Juin 2016 - 16:59
Bonjour Mimas29,
Le seul problème est de savoir si le fichier voix correspond bien à la version de ton GPS, de toute façon, il sera téléchargé, et apparaitra sur le GPS, reste à savoir s'il est compatible.
Dans mon cas, j'ai un doute sur le modèle de GPS présenté en image, par maestro78, sur la Jazz, ce n'est pas (il me semble), le même modèle, la touche jour-nuit se trouve en haut à droite, et non en bas à gauche.
Je te joins le manuel d'utilisation, tu verras la différence en image.
Manuel Multimédia Honda Jazz
Bonne installation.
chtidog
Message par Mimas29 le Mar 14 Juin 2016 - 19:14
Merci chtidog pour toutes ces infos.
Je suis allé vérifier sur mon HRV, la touche jour/nuit est aussi en haut et à droite, donc maestro78 doit posséder un crv.
Bonne soirée
Mimas29
Message par maestro78 le Mar 14 Juin 2016 - 19:27
Oui c'est précisé dans ma signature ci-dessous Wink
maestro78
Message par civicrock le Mar 14 Juin 2016 - 19:29
Bonjour chtidog
c'est le même que la civic 2015
mais quand tu as fais ta mise à jour sur ta jazz et moi sur la civic on à téléchargé le même fichier voice avec garmin express
on a eus le même problème et maintenant la même version
donc j'aurai tendance à dire que ce doit être le même fichier
civicrock
