[résolu]comment enregistrer un trajet
Résolu [résolu]comment enregistrer un trajet
Message par barbouile le Ven 17 Juin 2016 - 16:31
Je n'arrive pas a enregistrer des trajets.
Je vais dans applications - planificateur de trajets, là j'arrive à créer un nouveau trajet, mais je n'arrive pas à l'enregistrer.
Est-ce que quelqu'un sait comment faire?
merci d'avance
Dernière édition par Monique le Dim 19 Juin 2016 - 6:58, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
barbouile
Résolu Re: [résolu]comment enregistrer un trajet
Message par civicrock le Ven 17 Juin 2016 - 17:45
Honnêtement je ne sais pas je n'ai pas utilisé cette fonction
mais peut être qu'il faut passer par les favoris
ou récent
désolé
civicrock
Message par Sixun le Sam 18 Juin 2016 - 14:28
Tu édites ton trajet non enregistré en "cliquant dessus"  ensuite
En haut à gauche tu as l'as 3 barre horizontales du menu
Tu cliques dessus et tu trouveras l option  "Enregistrer le trajet"
Si c est un  trajet que tu as créé toi même tu auras l'écran "Saisir le nom"  qui apparaît en dernier lors de la création du trajettrajet
Administrateur
Administrateur
Message par jpedro le Sam 18 Juin 2016 - 15:35
Je ne connais pas le Garmin Honda Connect. C'est peut-être différent.
Sur de nombreux modèles lorsque l'on créé un nouvel itinéraire dans le planificateur l'option "Saisir le nom" apparaît, sur mon camper c'est "enregistrer" en bas à gauche de l'écran et si ce trajet n'a pas été enregistré, lorsque je rallume mon GPS j'ai :
Team Forum
Team Forum
Message par chtidog le Sam 18 Juin 2016 - 16:04
Tu trouveras ci-dessous, le manuel d'utilisation du GPS système HONDA CONNECT .
GPS Honda Connect
La fonction d'enregistrement d'un trajet se trouve page 93.
Bonne lecture.
chtidog
Résolu Problème résolu
Message par barbouile le Sam 18 Juin 2016 - 21:23
Bonjour.
Problème résolu.
J'avais bien lu la page 93 du manuel, mais même en suivant la procédure je n'avais aucun trajet enregistré dans le planificateur de trajet.
Comme j'avais aussi d'autres problèmes avec le GPS, j'ai fait un reset forcé en appuyant 10 secondes sur la touche alimentation, et miracle ça marche les trajets que j'avais enregistré sont apparus.
Par contre quand j'ai fait le reset, pour que le système redémarre j'ai été obligé de rouler, même avec le moteur allumé le système ne redémarrait pas j'avais juste l'affichage du H de Honda. Est-ce que c'est normal d'être obliger de rouler pour que le Honda Connect redémarre?
barbouile
Message par chtidog le Dim 19 Juin 2016 - 8:52
Ravi de voir que le problèm est résolu.
Pour ce qui est du reset HONDA CONNECT, il est conseillé de procéder aux modifications moteur allumé,
car le HONDA CONNECT est programmé pour se couper automatiquement en cas de non utilisation.
Pour info, quand j'effectue une mise à jour, ou un reset, cela se passe toujours en roulant, et évite d'autres désagréments.
Bonne journée.
chtidog
Message par civicrock le Dim 19 Juin 2016 - 17:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour.
Problème résolu.
quand j'avais fais le reset j'avais le même soucis avec le H et le système me demandait la cle
honda me disait qu'il n'y avait pas de cle
j'ai cherché
et avant l'allumer le connect j'ai démarrer mon véhicule
et le système à été reconnu directement
donc c'est normal
civicrock
