[résolu] Acces au "Mass storage" d'un Oregon 700 via Tablette Android
Lelong54
Je possède depuis peu un Oregon 700 en remplacement d'un Oregon 450. Lorsque je reliais mon Oregon 450 à ma tablette Samsung (Android) par un câble USB, il s'ouvrait automatiquement en mode transfert USB. Lorsque je fais la même manœuvre avec l'Oregon 700, il détecte la connexion comme étant une source de courant.
Si j'utilise mon ordinateur portable, tout se passe normalement et je peux avoir accès aux fichiers de l'Oregon 700 sans problème.
Le paramètre d'interface sont dans les deux cas (pour le 450 et le 700) "série Garmin". J'ai essayé tous les autres possibilités de paramètre d'interface de l'Oregon 700 sans plus de succès avec ma tablette.
Est-ce que l'Oregon 700 nécessite des pilotes spéciaux sur la tablette, pas nécessaire pour un Oregon 450 ?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter... même si ce n'est qu'une piste de solution.
Lelong54- 0 sat
Re: [résolu] Acces au "Mass storage" d'un Oregon 700 via Tablette Android
A tout hasard, puisque personne ne te répond, voir le manuel français en pdf à la page 18 : (clique) MANUEL
C'est peut-être un problème de câble USB, voir avec un autre.
Sinon, même si cela ne me semble pas vraiment pertinent dans ton cas, regarde :
- ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Contournement du problême
Merci Monique,
J'avais essayé quelques câbles sans plus de succès.
J'ai finalement trouver sur Internet que Samsung "barre" ou plutôt "autorise" seulement certaines connexion USB. Il semblerait que l'Oregon 700 n'est pas encore dans la liste des "autorisés".
Pour contourner le problème, il faut activer le mode "Options de développement" de la tablette puis, dans ces options, activer le débogage USB.
De cette façon, lorsqu'on branche l'Oregon 700 à la tablette et qu'on allume la tablette par la suite, elle se connecte en mode "Mass storage". C'est une béquille, mais ça fonctionne
Espérant que ces renseignements aident d'autres utilisateurs de tablette.
Lelong54- 0 sat
Merci pour ce retour.
La section options de développement n apparaît pas forcément sur la plupart des Android
Pour l afficher :
menu parametres / à propos de l appareil./ infos logiciel (ou qq chose ds le genre)
cliquant 7 fois sur version de la bande de base ou numero de version. Essayer l un ou l autre car j ai un doute
Pour l afficher :
Pour lever le doute, dans A propos de l'appareil /Infos logiciel
cliquer 7 fois sur numéro de version.
En revenant à Paramètres la ligne Options de développement est affichée et activée
Ahhh les joies du bricolage sous Androïd...
PHCK- 4 sat
» Oregon 600 non détecté sur ordinateur
» Plantage oregon 700 et impossibilité de passer le GPS en mode USB Mass Storage... !!
» MTP vers Mass storage [Résolu]
» [résolu]Oregon 700 Acces aux applications
» [résolu] Drive 50 en mode Mass storage - répertoire .system non visible sous Win10
