[résolu]Basecamp crée un itinéraire en zig zag qui sort des chemins (TopoFranceV4)
Résolu [résolu]Basecamp crée un itinéraire en zig zag qui sort des chemins (TopoFranceV4)
Message par Mickael Ven 24 Juin 2016 - 10:10
Je viens d’utiliser Basecamp pour créer  un itinéraire en suivant le tuto Basecamp itinéraire creation
Mon Oregon 600 dans lequel est insérée la carte SD TopoFrancV4 est connecté au PC.
Je me suis retrouvé avec un tracé en zig zag qui sort des routes et des chemins.
En fait n’importe quoi comme tracé.
Apres avoir éteint et rallumé mon ordi. la création d’un nouveau tracé a donné quelque chose de correct.
Je ne comprends pas ce qui s’est passé et j’ai peur que ça recommence.
Quelqu’un aurait-il constaté parfois ce genre de phénomène ?
Dernière édition par Monique le Mar 28 Juin 2016 - 8:27, édité 1 fois (Raison : Monique : problème réglé)
Mickael
Résolu Re: [résolu]Basecamp crée un itinéraire en zig zag qui sort des chemins (TopoFranceV4)
Message par goti73 Ven 24 Juin 2016 - 12:47
A mon avis, c'est probablement lié au fait que tu charges ta carte dans basecamp  par l'intermédiaire de ton gps branché via usb: peut être un bug lors du chargement qui peut être lent et parfois se bloquer.
La solution idéale pour palier à ce problème serait de créer un disque virtuel , c'est facile et bien plus pratique
Ou encore plus simplement la solution proposée par Monique là
Ce n'était peut être pas nécessaire d'arrêter l'ordinateur,  fermer basecamp et déconnecter le gps devait suffire.
Dernière édition par goti73 le Sam 25 Juin 2016 - 11:34, édité 2 fois (Raison : rajout commentaire)
Message par Mickael Lun 27 Juin 2016 - 10:13
J’ai d’abord essayé la deuxième solution proposée par Monique en copiant les fichiers sur une clé USB. La carte s’affiche bien mais en créant un itinéraire j’ai le même  problème qu’avec le  GPS branché,  itinéraire en Zig Zag.
J’ai alors essayé de créer un disque virtuel comme il est indiqué après avoir installé Imdiskinst.exe
En double cliquant sur le fichier Creez peripherique virtuel.cmd la fenêtre désirée s’ouvre, je peux choisir la taille 16Go mais après avoir tapé le nom GpsVirtuel un message d’erreur s’affiche
Error creating virtual disk: acces refuse alors que j’ai 56Go de libres sur mon disque dur.
Il va falloir que je trouve pourquoi j’ai cette erreur.
Mickael
Message par goti73 Lun 27 Juin 2016 - 11:31
es ce que imdisk est bien installé en mode administrateur
Si cela ne marche pas mieux avec la sd dans le pc, le problème doit être ailleurs.
En reprenant ton premier message, qu'entends tu par zigzag ?
Tu vois des traits droits entre les points de passage successifs dans ce cas c'est que tu es en mode itinéraire direct.
Ou alors tu as des aller retours bizarres qui ne suivent pas un trajet logique, dans ce cas il te faut rajouter des points de passage et vérifier le paramétrage des itinéraires dans basecamp.
Après avoir éteint l'l'ordinateur,  est ce que c'était le même itinéraire qui a marché ou un autre?
Il faudrait mettre une copie d'écran du détail de l'iti qui ne marche pas et du zig zag, pour pouvoir tester.
Message par Mickael Lun 27 Juin 2016 - 23:13
Je ne sais pas si Imdisk est bien installé en mode administrateur, comment le voir ?
En fait ce que j’entends par Zig Zag, je sors du chemin à un endroit donné pour aller dans un champ et je reviens sur le chemin qui devrait etre tracé un peu plus loin. Le tracé finit par arriver à destination mais après un dizaine de sorties de routes.
Quand c’était bon après avoir éteint l’ordi ce n’était pas le même tracé car je les ai dessinés au hasard
Je peux faire une copie d’écran et la mettre dans un fichier word mais je ne sais pas comment l’ajouter à mon post
Mickael
Message par goti73 Lun 27 Juin 2016 - 23:55
Je ne comprends pas comment en définissant des waypoints (ou des simples points de passage) sur des routes ou des chemins, tu peux avoir des zigzags dans les champs, avec une Topo V4 Garmin d'origine, sauf si dans basecamp tu fais calculer ton itinéraire en mode Itinéraire Direct- a vol d'oiseau (Voir ce qui est sélectionné dans l'onglet Edition puis Options puis profil d'activité).
Tu peux aussi directement sur ton tracé d'itinéraire, ouvrir le tableau de ses propriétés  et vérifier le profil d'activité affiché en haut juste à droite du nom et le modifier éventuellement en cliquant sur la petite flèche. Puis tu cliques sur le bouton Recalculer en bas du tableau.
Ou alors tes points sont trop approximatifs et pas exactement sur les chemins.
Quand tu fais une copie d'écran c'est une image jpeg, pas besoin de word tu la mets sur le forum avec le tuto
Pour vérifier si tu exécutes bien imdisk.exe en mode administrateur, tu fais un clic droit sur imdisk.exe puis tu sélectionnes Exécuter en tant qu'administrateur.
Message par Mickael Mar 28 Juin 2016 - 4:28
Je me suis aperçu que le profil d'activité choisi pour la création de l'itinéraire était en mode randonnée.
J'ai modifié le tracé en le passant en mode vélo et là il est correct.
J'ai créé un nouvel itinéraire dans ce mode et là aussi c'est bon.
Merci beaucoup de m'avoir répondu, je pense que ça devrait aller maintenant.
Mickael
Message par Monique Mar 28 Juin 2016 - 8:28
top Je note donc ce sujet comme étant résolu.
