Quel logiciel pour créer un GPS Virtuel sous Windows ?
Quel logiciel pour créer un GPS Virtuel sous Windows ? Empty Quel logiciel pour créer un GPS Virtuel sous Windows ?
Message par milsabords Sam 9 Juil 2016 - 23:53
[EDIT de Monique : Ces messages ont été extraits de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]]
Monique a écrit:
Autre possibilité (créer un GPS virtuel sur l'ordinateur) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En complément des infos données dans le lien (sujet verrouillé) ...
Sur mon PC (Windows 8.1/64) un GPS virtuel monté par ImDisk est reconnu par BaseCamp et WebUpdater, mais pas par Garmin Express.
Pour contourner ce problème j'ai créé un VHD (Virtual Hard Disk) de 16 Go, j'y ai copié les fichiers du GPS, et je le monte comme un disque amovible avec Daemon Tools ou avec Arsenal Image Mounter.
Ça marche avec tous les utilitaires de Garmin.
milsabords
Quel logiciel pour créer un GPS Virtuel sous Windows ? Empty Re: Quel logiciel pour créer un GPS Virtuel sous Windows ?
Message par panpan25 Dim 10 Juil 2016 - 8:39
Je vois que j'ai affaire à des experts, mais tout çà reste du chinois pour moi.
Salutations
Panpan
panpan25
Message par Sixun Dim 10 Juil 2016 - 16:41
Comment as tu créé ton VHD?
quelle version de Dameon Tools as tu utilisé?
Message par milsabords Dim 10 Juil 2016 - 17:15
On peut créer le VHD avec le gestionnaire de disques de Windows (diskmgmt.msc).
La version "Lite" gratuite de DT permet de monter des VHD. Arsenal Image Mounter aussi, également gratuit.
Une fois monté (avec attribution d'une lettre d'identification), il suffit d'y copier le contenu du GPS.
L'avantage du VHD: c'est un standard multi-plates formes.
milsabords
Message par Sixun Mer 13 Juil 2016 - 14:34
milsabords a écrit:Bonjour,
Sauf si j'ai raté qq chose, Pour Daemon Tools sous win10
La version gratuite ne permet pas de créer des VHD ou de les monter en tant que support amovible
Quand tu crées un VHD avec windows, il est automatiquement créé en tant que lecteur local (et non pas "amovible")
Si tu tente un montage rapide du VHD (avec Daemon Tools ou Arsenalxxxxx) généré avec windows, en tant que lecteur amovible, le lecteur créé est vide
Si tu tente un montage rapide du VHD (avec Daemon Tools ou Arsenalxxxxx) généré avec windows, en tant que lecteur local, il n'y a aucun problème
Message par milsabords Jeu 14 Juil 2016 - 10:08
R: Pour Garmin Express il n'est pas nécessaire que le GPS virtuel soit monté comme disque amovible.
R: Pas sur mon PC (W8.1/64 pro) .
milsabords
Message par jcphal Jeu 14 Juil 2016 - 22:14
un VHD n'est pas multi-plateforme... c'est du Windows pur même s'il est devenu libre, mais qui peut être utilisé en tant que source par tous les systèmes de virtualisation c'est complètement différent. heureusement, je ne sais pas si imdisk gère le vhd mais osfmount oui
le choix de ce format n'est pas des plus judicieux et le limite à windows, je pense qu'avec osfmount et les bons paramètres il est possible d'avoir un virtuel qui fonctionne avec tous les logiciels Garmin en configurant windows avec l'extension choisie.
et j'aimerais bien comprendre la différence entre un gps virtuel et un VHD au niveau fonctionnalité sous windows il va de soi...
jcphal
Message par milsabords Ven 15 Juil 2016 - 13:03
Tu as raison, j'aurais dû écrire standard ouvert.
Imdisk peut gérer des VHD avec une extension, mais je ne sais pas si ça résoud l'incompatibilité avec GE.
VHD ou GPS virtuel, c'est pratiquement pareil, sauf que le GPS virtuel peut créer un conflit avec le GPS réel quand il est connecté, alors que le VHD se monte ou se démonte en 2 clics.
J'ai cité Daemon Tools et Arsenal IM car je m'en sers depuis des lustres, d'accord qu'il existe d'autres outils équivalents.
Smile
milsabords
Message par jcphal Ven 15 Juil 2016 - 13:12
quelques tests plus tard...
osfmount ne gère pas correctement le montage du vhd
un outil qui permet de créer facilement du vhd : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ne pas utiliser le snapshooting, ça n'abimera pas le gps, ça ne fonctionne pas sur ce type de support (à décocher) et choisir vhd plutôt que vhdx.
mais bon la gestion de ce format est galère et il n'y a que l'utilitaire disque de windows qui soit capable de le monter/démonter correctement sous toutes les versions de cet OS
sous osx ou linux c'est même pas la peine à part les disques de machines virtuelles
depuis quelle version de Garmin Express les autres formats d'image sont ignorées?
Il doit bien y avoir une solution plus simple, ce problème n'existe pas avec les versions osx.
jcphal
Message par milsabords Ven 15 Juil 2016 - 13:45
Je pense que ce n'est pas un pb de format d'image, plutôt le fait qu'IMDisk est un RAMdisk, alors que d'autres outils émulent du SCSI.
Par contre, aucun pb de compatibilité avec BaseCamp.
milsabords
