OUTLOOK
OUTLOOK
Message par PIOUPIOU57 le Sam 23 Juil 2016 - 10:14
Pourriez vous m'aider à installer Outlook sur mon GPS? Je l'ai téléchargé, renommé en:
HondaAppCenter_A1.apk
Lorsque je veux l’installer sur mon GPS, le bouton "INSTALLER" s'affiche mais en grisé et impossible de procéder à l'installation.
ou est mon erreur .
Merci par avance
PIOUPIOU57
Re: OUTLOOK
Message par civicrock le Sam 23 Juil 2016 - 11:35
Bonjour Pioupiou57
Tu fais parti de ce qui ont fait la mise à jour des appli via le store Honda
As tu déjà installé Honda permission ??
Si oui
vérifier que dans honda permission
il y a bien écrit PREINSTALL
que la case ne reste pas vide?
soit :
Ouvrir Honda permission
Modifier la valeur de "HondaAppcenter_A1.APK" et dans Sig digest sha256 mettre PREINSTALL
Si tu ne l'as pas fait il faut refaire un init de ton GPS
et tu installera en premier honda permission
et tu ne feras plus les mise à jours du store Honda
civicrock
Re: OUTLOOK
Message par toubabou le Sam 23 Juil 2016 - 14:49
Je vous remercie pour votre réponse. Je fais un essai dès que possible.
Un grand merci
toubabou
Re: OUTLOOK
Message par PIOUPIOU57 le Sam 23 Juil 2016 - 20:14
Désolé mais rien ne change. Le bouton n'est toujours pas en service
PIOUPIOU57
Re: OUTLOOK
Message par civicrock le Dim 24 Juil 2016 - 11:18
même en faisant une reinstall usine?
civicrock
Re: OUTLOOK
Message par PIOUPIOU57 le Dim 24 Juil 2016 - 15:12
Oui malgres la reinitialisation
PIOUPIOU57
Re: OUTLOOK
Message par civicrock le Dim 24 Juil 2016 - 18:17
Tu n'as donc jamais réussi à installer un APK depuis que tu as ton véhicule
ou bien avait tu déjà réussi à en installé un avec succès.
Si tu n'as jamais réussi, peut être que la version que tu as actuellement à déjà été corrigé par Honda/Garmin
ce qui m'étonnerai fort
de quand date le véhicule ?
Avec un autre APK ça fonctionne ??
civicrock
Re: OUTLOOK
Message par PIOUPIOU57 le Dim 24 Juil 2016 - 20:05
le véhicule date de 2015 et non je n'ai jamais réussit à installer d'autres applications
PIOUPIOU57
Re: OUTLOOK
Message par civicrock le Dim 24 Juil 2016 - 21:58
Comme le miens
donc Logiquement pas de soucis de ce côté là
Pour commencer déjà quelques questions excuses moi de te les poser mais bon...
As tu donné l'autorisation à Android à installer des applications venant d'une autre source  (très important)
Est tu certain de ton fichier APK ?
Est tu sûre que ta clé USB est reconnu ??
tu me dis que tu as refais une reinstall usine de ton GPS
es-tu certain de bien l'avoir fait car il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas installer une appli APK
Tu peux aussi faire une init complète en maintenant le bouton mise sous tension pendant quelques secondes
(ou les deux en même temps soit: mise sous tension et Home)
je ne me souviens plus trop car je l'ai fais au début, c'est vrai cette façon est brutale mais à fonctionnée pour moi
quand tu rallumera ton GPS il se peut qu'il te demande un code d'activation
ne t'inquiètes pas il n'y a pas de code
il faudra d'abord démarrer ton véhicule et allumer le GPS ensuite (il est codé avec)
ce que je viens de résumé est la manip que j'ai fais sur le miens quand je manipais mon GPS
télécharge le fichier honda permission sur ce site la: ici
tu le mets sur la racine de ta clé USB
mets la clé sur le 1er port USB de ton GPS
et la logiquement ton bouton ne sera plus grisé
civicrock
Re: OUTLOOK
Message par civicrock le Mar 2 Aoû 2016 - 12:11
alors ça donnes Quoi??
Pas de nouvelles
civicrock
Re: OUTLOOK
Message par Michel Lazzara le Dim 29 Avr 2018 - 8:25
Bonjour civicrock,
Je viens vers vous car je vois que vous êtes connaisseur concernant les honda civic.
Voilà un soucis concernant mon autoradio,j’ai voulu faire un redémarrage de celui-ci en faisant un appui long sur le bouton marche,,mais voilà qu’il me demande un code,et bien sûr je n’ai pas de code.
Pouvez vous m’aider si possible .
En vous remerciant
Michel
Michel Lazzara
Re: OUTLOOK
Message par civicrock le Dim 29 Avr 2018 - 21:55
non il n'y a pas de code même s'il en demande un
il faut démarrer le moteur et ensuite mettre l'autoradio en marche il est codé avec le calculateur
j'ai eu le même soucis
civicrock
Re: OUTLOOK
Message par Michel Lazzara le Lun 30 Avr 2018 - 16:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Bonjour,
effectivement çà c'est passé comme çà.
J'ai un autre problème avec mon autoradio ,pratiquement tous les jours ,j'ai une ou plusieurs applications qui ne fonctionnent pas,pourquoi?
Michel Lazzara
Re: OUTLOOK
Message par civicrock le Lun 30 Avr 2018 - 19:36
effectivement certaines applications ont des soucis
s'arrêtent ou ne fonctionnes pas toujours du premier coup
entre la version d'android obsolète et le système honda connect qui n'est pas nickel
il faut malheureusement faire avec
même certaines applications d'origine du Honda connect ont des soucis de temps en temps.
civicrock
Re: OUTLOOK
Message par Michel Lazzara le Lun 30 Avr 2018 - 19:52
Merci bcp d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Bonne soirée
Michel L.
Michel Lazzara
