[résolu] Plus de tracé vers un Way Point
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Résolu [résolu] Plus de tracé vers un Way Point
Message par davetarget Ven 5 Aoû 2016 - 11:25
Je viens de me rendre compte que mon GPS n'affiche plus le tracé pour rejoindre soit des coordonnées introduites manuellement ou un Way Point que j'aurais enregistré.
Est-ce du à la MàJ? Est-ce que quelqu'un a déja eu ce genre de problème?   confused
Nous pratiquons la rando et le géocaching.
C'est plutôt embêtant pour nos 2 pratiques Crying or Very sad Crying or Very sad
Merci d'avance pour votre aide.
davetarget
Résolu Re: [résolu] Plus de tracé vers un Way Point
Message par Invité Ven 5 Aoû 2016 - 15:37
d'un point donné, pour rejoindre un point mémorisé il y a 2 possibilités
un tracé qui est une représentation fixe d'un cheminement d'un point à un autre
un itinéraire qui est la représentation d'un cheminement calculé en temps réel et qui peut varier suivant la position du GPS
la maj du GPS n'a pas du effacer les tracés ou les itinéraires... voir plutôt si ceux-ci sont actifs dans les paramètres d'affichage
dans tous les cas jeter un oeil sur d'autres posts où il est fait mention de la doc de la FFRP64 pour l'Etrex30.
Message par davetarget Ven 5 Aoû 2016 - 21:57
Merci pour votre réponse.
Après vérification, tout semble actif.
Par exemple pour rejoindre une géocache aucun souci!
L’itinéraire est bien là.
Un WP téléchargé aussi.
Par contre, si je crée un WP ou si j’introduis des coordonnées, dans ce cas, pas possible d'avoir le tracé rose qui m'y guide.
Je n'ai rien trouvé dans les notices ni sur le net No
davetarget
Message par Invité Ven 5 Aoû 2016 - 22:00
pour rejoindre un point il faut demander au GPS de créer un itinéraire jusqu'à ce point, la fonction n'est pas automatique.
Message par davetarget Ven 5 Aoû 2016 - 22:03
Elle l'etait avant la mise à jour :-(
Je cliquait simplement sur "Aller" et le tracé vers ce point s'affichait
davetarget
Message par Invité Ven 5 Aoû 2016 - 22:07
tout à fait d'accord, mais quelle carte utilises-tu pour réaliser cette fonction?
et le fait de cliquer sur "Aller" montre bien que ce n'est pas automatique, qu'il faut une intervention manuelle...
Message par davetarget Ven 5 Aoû 2016 - 22:21
Soit une OSM ou les officielles de Garmin.
Disons que c'est semi automatique alors :-)
davetarget
Message par Invité Ven 5 Aoû 2016 - 22:28
si la carte est routable et qu'il existe un passage jusqu'au point demandé le dessin de l'itinéraire suivra les chemins ou sentiers en mode marche à pied, randonnées, etc
s'il n'y a pas de passages ou si la définition est vol d'oiseau un segment de droite représentera l'itinéraire.
Message par davetarget Ven 5 Aoû 2016 - 22:30
Oui, ca c'etait avant Very Happy
Mais maintenant, ce n'est plus le cas No No No
Il etait réglé sur "vol d'oiseau"
davetarget
Message par Invité Ven 5 Aoû 2016 - 22:38
davetarget a écrit:Il etait réglé sur "vol d'oiseau"
s'il était réglé sur vol d'oiseau il n'y avait qu'un segment de droite.
mais en fait que veux-tu comme représentation un cheminement ou un segment de droite?
les cartes sont-elles actives, etc....
Message par davetarget Ven 5 Aoû 2016 - 22:39
Simplement le segment de droite me menant vers le WP.
Les cartes sont bien actives.
davetarget
Message par Invité Ven 5 Aoû 2016 - 22:43
donc il faut utiliser le mode de calcul vol d'oiseau tout simplement
Message par davetarget Ven 5 Aoû 2016 - 23:06
C'est ce que j'utilise en effet
Mais il ne fonctionne "plus"
davetarget
Message par Luc54 Sam 6 Aoû 2016 - 0:02
peut-être qu'un master reset... study
Message par davetarget Sam 6 Aoû 2016 - 21:50
Master reset fait et pas de différence :-(
davetarget
Message par Invité Sam 6 Aoû 2016 - 21:53
étrange... et tout ça depuis la mise à jour.
quand tu utilises cette fonction le fix satellites est fait, ta position est définie?
Message par davetarget Sam 6 Aoû 2016 - 21:54
Oui oui et bien symbolisée par le triangle bleu
davetarget
Message par Invité Sam 6 Aoû 2016 - 22:01
on reprend
position définie
FIND un waypoint par exemple
ALLER.... calcul en cours
refais FIND pour MODIFIER ACTIVITE
et éventuellement passer en vol d'oiseau ou définition d'itinéraire direct
Message par davetarget Sam 6 Aoû 2016 - 22:05
Bon apres Find, je choisi ALLER et ca s'arrete la.
Pas de calcul en cours, rien, juste le WP représenté par un drapeau.
Je n'ai pas la possibilité de modifier l'activité non plus
davetarget
Message par Invité Sam 6 Aoû 2016 - 22:16
ton écran doit ressembler (plus ou moins au 62)
FIND un waypoint sélectionné et ENTER
faire ENTER pour ALLER
ce qui donne par exemple
FIND pour modifier
ENTER
et après modification de l'activité
Message par davetarget Sam 6 Aoû 2016 - 22:30
Je n'ai deja pas le trait rose que tu as au départ :-(
Puis en cliquant sur Find, je ne peux pas change l'activité
davetarget
Message par Invité Dim 7 Aoû 2016 - 11:01
quand tu es sur la fenêtre avec le bouton ALLER (premier écran) il faut utiliser le bouton ENTER du GPS pour lancer l'action, je le signale au cas où tu aurais zappé cette action.
Message par davetarget Dim 7 Aoû 2016 - 21:48
C'est bien ce que je fais (j'ai le GPS depuis un an et demi ;-) )
davetarget
Message par Invité Dim 7 Aoû 2016 - 21:58
jette un oeil dans "config" et "définition d'itinéraires"
... purée de Garmin y faut toujours faire la conversion bmp->png...
tu dois trouver un tableau de ce genre
Message par davetarget Dim 7 Aoû 2016 - 22:18
J'ai ceci
davetarget
