[résolu] nettoyage carte microSD sur zumo660
Bonjour le Forum,
Je souhaite supprimer les fichiers favoris & itinéraires personnalisés chargé via Base Camp sur la carte mémoire du Zumo660 mais en vain.
J'ai effacé avec le pc tout les fichiers de la microSD dans le dossier "GPX" , lorsque je sélectionne ->mes données -> importer mes données itinéraires sur le zumo, ils sont toujours là….
Reste 4 fichiers gmappupdate.gsd ; gmasup1.gma ; gmapsup1 & gmapsup1.unl auquel ne n'ose pas touché et dont je ne connais pas l'utilité si ce n'est peut-être la cartographie puisque gmapsup1 contient 3.646.848 ko.
Quelqu'un peut-il m'indiquer ce qu'il faut faire pour nettoyer proprement la microSD sans engendrer d'autres problèmes.
D'avance merci
jiel
D'avance merci
jiel
jiel- 2 sat
Re: [résolu] nettoyage carte microSD sur zumo660
Je pense que ta µSD est "nettoyée", les fichiers que tu cites sont effectivement de cartographie, les fichiers GPX placés sur la µSD sont pris en charge et convertis par le GPS (la procédure est différente suivant les modèles), pour supprimer les itinéraires tu le fais directement depuis le GPS (en général par le planificateur de trajet, ou sur les modèles plus anciens dans "Outils" > "Mes données" ou encore "Où aller ?" (ou Outils) > "Itinéraires personnalisés").
jpedro- *
Néanmoins je ne comprends toujours pas pourquoi avec une carte SD dont le dossier gpx est vide, il me propose des itinéraires effacés lorsque j'importe des données ?
cordialement
cordialement
jiel- 2 sat
Comme je l'ai dit, le GPS importe les fichiers de la carte SD, par exemple sur mon Nüvi 3790 ils se trouvent alors dans le dossier "Trips" de .system (sous un format particulier .trip), sur certains modèles ils peuvent être dans le dossier "Current" … tu as vidé la carte, mais ces fichiers d'itinéraires (après l'import) sont aussi en mémoire interne, éventuellement sous un autre format.
jpedro- *
Merci de cette précision, je pensais que lorsque je les importaient ils venaient exclusivement de la carte sd (soit le support externe) .
cordialement
jiel
cordialement
jiel
jiel- 2 sat
Je confirme ce qu'a écrit jpedro. Sur un Zumo 660, les itinéraires sont enregistrés dans le fichier Current.gpx et aussi (pour certains) dans le fichier Temp.gpx (s'il existe) qui se trouvent tous les 2 dans le dossier Garmin\GPX de la mémoire interne du Zumo. Tu peux supprimer le fichier Temp.gpx (s'il existe) mais inutile de supprimer le fichier Current.gpx car celui-là se régénère automatiquement au redémarrage du GPS. Par contre tu peux supprimer les itinéraires directement dans les menus du GPS comme indiqué hier à 12:49 par jpedro.
Merci pour ces précisions Monique
jiel- 2 sat
» Carte microSD(résolu)
» CHARGEMENT CARTE MAROC SUR ZUMO660
» ZD non visibles sur carte microSD -Résolu-
» [résolu]carte microsd subitement non reconnue par gps Camper 660 LMTD
» Deverouillage carte europe chargé sur micro sd zumo660
