probleme info-trafic
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: Gammes 2013 et 2015 : Dëzl 570/760/770 et dëzlCam
bonjour à tous
quelqu'un rencontre-t-il des problèmes avec un GPS Garmin DEZL 760LMT, notamment au niveau de l'info traffic : le message suivant apparait : "le cable compatible avec le service d'info traffic n'est pas branché à l'appareil" -
depuis Juin 2014, date à laquelle nous avons acheté le gps, nous l'avons retourné 2 fois chez Garmin : une 1ère fois car le gps nous faisait passer par n'importe quelle route, même celle où les ponts étaient trop étroits , malgré les dimensions rentrées dans le gps ,(le gps a été changé par Garmin) et une 2ème fois pour ce problème d'info traffic
le gps nous est revenu hier , soit disant réparé, et cela ne fonctionne toujours pas
nous allons revoir une 3ème fois avec Garmin, mais connaissez vous ce problème et faisons nous une mauvaise manip, (le 1er gps que nous avions retourné , fonctionnait bien au niveau info traffic) et notre prise allume-cigare, fonctionne
merci d'avance, en espérant que je me suis bien fait comprendre
myta59- 0 sat
Re: probleme info-trafic
bonjour, tout d'abord merci pour votre intervention sur ce sujet
il s'agit du récepteur info trafic fourni avec le GPS ,
sur la prise allume cigare il est repris la ref GTM70
merci et bonne journée
myta59- 0 sat
Le GTM70, c'est le récepteur pour l'info-trafic numérique ("3D Traffic" et "Digital 3D Traffic") qui est fourni habituellement avec des modèles comme le DEZL 760LMT-D et le Nuvi 3598LMTD vendus sur le site belge. Théoriquement, ça ne devrait pas l'empêcher de capter l'info-trafic non numérique en France mais, pratiquement, je ne sais pas.
Oui, normalement ces modèles ne sont pas vendus en France, j'ai vu toutefois que plusieurs sites de ventes sur internet les proposent. Plus de stocks sur ces modèles et des prix plus avantageux pour eux ?comme le DEZL 760LMT-D et le Nuvi 3598LMTD vendus sur le site belge
jpedro- Invité
Eh bien Monique je te confirme qu'il capte très bien l'info-trafic non numérique...Monique a écrit:... Le GTM70, c'est le récepteur pour l'info-trafic numérique ("3D Traffic" et "Digital 3D Traffic") qui est fourni habituellement avec des modèles comme le DEZL 760LMT-D et le Nuvi 3598LMTD vendus sur le site belge. Théoriquement, ça ne devrait pas l'empêcher de capter l'info-trafic non numérique en France mais, pratiquement, je ne sais pas.
Luc54- 7 sat
@Luc54 : Ça je le savais car le GTM70 est fourni avec (adapté à) ton modèle LMTD, des utilisateurs belges en ont d'ailleurs témoigné sur le forum lors de passages en France. La question se pose pour les modèles LMT (comme le DEZL de myta59). Il faudrait savoir si un possesseur de modèle LMT utilise un GTM70 avec succès en France.
@myta59 : Puisque ton DEZL a été échangé 2 fois, il faudrait savoir si l'abonnement premium de ton 1er DEZL a été reconduit sur ton DEZL actuel (je ne sais pas si c'est automatique). As-tu gardé la prise allume-cigare du 1er DEZL ? Si oui, ça vaudrait le coup de l'essayer sur ton modèle actuel (et, si oui, dis-nous si c'était un GTM36 ou un GTM70).
Mon GPS 2589 Lmt m'indique " Le cable allume-cigare connecté n'est pas compatible avec le service d'info-trafic pour cet appareil".
J'ai regardé mon chargeur c'est un Garmin TA10, est-il compatible ou pas pour l'info trafic?
Ou bien c'est mon GPS qui présente un défaut?
Dans l'attente de vous lire. Salutations. Serge
rogine sqerge- 0 sat
Le câble allume-cigare que tu utilises et qui donne un message d'erreur est-il celui livré avec le Nüvi 2589
Dans la négative, utilise le câble allume-cigare livré avec ton Nüvi, il est fait pour ça
Luc54- 7 sat
Oui le cable est bien celui livré avec mon GPS.
J'ai déja fait une réinitialisation sortie usine, malgré cela le GPS m'indique le message d'erreur.
Dans l'attente de vous lire, Salutations à vous.
Serge
Serge
Après lecture de ton manuel, ton câble ou ton appareil doit être équipé d'un récepteur d'info trafic (avec sa petite antenne filaire )...
Si ça ne fonctionne toujours pas après réinitialisation totale (master reset), il te faudra racheter un câble d'origine Garmin spécifique au Nüvi 2589.
Luc54- 7 sat
Le cable TA 10 est d'origine garmin et vendu avec le GPS 2589 LMT.
Salutations
Serge
Salutations
Serge
Oui tu l'as déjà écrit
Si le câble ne fonctionne plus, faut le changer
Luc54- 7 sat
il n'y a pas d'antenne filaire sur le câble allume-cigare d'origine (TA 10) du Nuvi 2589LMT.Luc54 a écrit:ton câble ou ton appareil doit être équipé d'un récepteur d'info trafic (avec sa petite antenne filaire )...
bonsoir,
J'ai réglé le problème après trois appels chez Garmin plus trois messages sur votre site.
Le SAV m'a proposé de leur envoyer le GPS encore sous garantie.
Ainsi le problème sera résolu.
A plus
A plus
» Composition coffret 2597LMT et problème de réception info-trafic
» Info Trafic et trafic Live sur 2467 LM
» Info-trafic
» info trafic
» info trafic
» Info-trafic
» info trafic
» info trafic
