[résolu] NuviCam quel chargeur secteur
Poser des questions sur le forum peut vous valoir bien des foudres si la question est mal posée ou dans la mauvaise rubrique, si c'est mon cas je demande indulgence et présente par avance mes excuses.
Les recherches sur le forum ne m'ont pas apporté de réponses satisfaisantes.
Au mois de janvier 2016, j'ai fait l'acquisition d'un NuviCam, et cela après avoir lu bien des commentaires élogieux sur la toile.
J'étais très satisfait de mon achat mais tout n'est pas aussi rose que l'on peut le penser.
Après 6 mois d'utilisation régulière l'appareil n'a pas été utilisé pendant un mois. Alors grande surprise au moment de m'en servir à nouveau et après l'avoir connecté à la prise USB de mon ordinateur pour le recharger, impossible de le réveiller. Pas plus d'ailleurs qu'en le branchant sur la prise cigare de la voiture.
La grande et sérieuse société auprès de laquelle j'ai fait l'acquisition par internet n'a fait aucune difficulté pour procéder à un échange au titre de la garantie.
Je suis donc en possession du nouveau.
Un des défauts majeurs de ce NuviCam c'est qu'il a une batterie de faible capacité et qui semble se décharger en cas de non utilisation.
Ma question est donc de savoir si cet appareil peut-être rechargé avec un chargeur secteur et si oui sans vouloir faire de publicité lequel.
Je possède plusieurs chargeurs de téléphone Samsung mais en utilisant le câble USB livré avec le NuviCam et connecté au chargeur Samsung il semble que la charge ne s'effectue pas.
Je ne voudrais pas me retrouver dans la même situation que pour le premier NuviCam. Quelqu'un a t-il était confronté à ce problème et trouver une solution.
Merci par avance. Cordialement.
divador- 1 sat
Re: [résolu] NuviCam quel chargeur secteur
Ton sujet n'est pas dans le section du nuviCam alors je vais l'y déplacer (pas pour t'envoyer des foudres mais pour qu'il soit mieux vu par les utilisateurs de nuviCam).
Ah bon, c'est à ce point là ? Je n'ai pas l'impression d'envoyer tellement de foudres pourtant...Poser des questions sur le forum peut vous valoir bien des foudres si la question est mal posée ou dans la mauvaise rubrique,
Chargeur Nuvicam
Bonjour et merci quand même bien que mon message n'est pas eu de réponse.
Je peux recharger mon NuviCam avec un chargeur secteur délivrant 5V en sortie.
Mais la bête se décharge toujours aussi vite et à défaut d'utilisation sur véhicule je le rechargerai régulièrement.
divador- 1 sat
Puisqu'on me réclame, j'arrive !
Le Nüvicam est doté d'une autonomie-batterie de 30 minutes spécifications
Perso je l'utilise à la maison, branché sur le 12 volts d'une station d'énergie.
Je peux aussi l'utiliser via un câble USB Garmin + un chargeur secteur TomTom délivrant 5 volts - 1 ampère.
Luc54- 7 sat
NuviCam chargeur secteur
Merci à Luc54 pour sa réponse.
Comme je l'ai indiqué dans mon message de 03.09 j'avais trouvé la solution avec un chargeur acheté sur le net Output 5V 2A
Branché sur le secteur, et en utilisant le câble de ce chargeur mais pas celui livré avec le NuviCam on peut mettre en marche le GPS et accéder à toutes les fonctions.
Une fois débranché du chargeur et en allumant à nouveau le GPS on peut voir que la pile est entièrement chargée.
Ce qui est très regrettable comme indiqué d'ailleurs par Luc54, c'est la durée de la charge 30 minutes. Une vrai misère, vraiment incompréhensible de Garmin.
Pour faire différents réglages, voire programmer des trajets, il vaut mieux travailler avec le chargeur secteur branché.
Ce GPS possède un deuxième emplacement pour une autre MicroSD au titre de laquelle je n'ai pas su trouver d'explications sur son fonctionnement.
Je vais poser la question sur un autre post.
divador- 1 sat
QuoiLuc54 a écrit:Le Nüvicam est doté d'une autonomie-batterie de 30 minutes
30 minutes, mais c'est du foutage de g....e!
En plus si ça met 24h pour recharger via liaison USB PC qui délivre 500mA, c'est dire que la batterie a une capacité de 12Ah au rendement de charge prêt soit 10Ah environ.
Si l'autonomie est de 30 minutes , cela veut dire que le GPS consomme 20A soit 100W! C'est une bouillote ou un GPS ?
[Edit]Je comprends mieux pourquoi Luc a une station d'énergie
» chargeur secteur resolu
» [Provisoirement Résolu ]Pas de chance ,3790 complétement bloqué aprés rechargement secteur (via chargeur)
» chargeur secteur
» Chargeur secteur
» Chargeur secteur
» chargeur secteur
» Chargeur secteur
» Chargeur secteur
