Edge 510 software version 6.10 du 04/01/2017
Message par Monique le Jeu 25 Aoû 2016 - 8:28
*** Mise à jour  5.10 ---> 6.10 (04/01/2017) ***
- Mise à jour Via Garmin Express : ICI
- Fichier pour mise à jour "en local ": ICI * (voir NOTE)
ATTENTION :
Une mise à jour Firmware (ou flashage)  n’est pas une opération anodine et peut comporter des risques : Cette opération demande donc à être très attentif et à respecter la procédure pas à pas – quelques conseils pratiques :
- En priorité : Toujours effectuer une sauvegarde complète du GPS
- S'assurer que la batterie est bien chargée avant de commencer
- Ne jamais effectuer ce genre de manipulation si l’on manque de temps
- Ne jamais rien tenter lorsqu’on  a un doute : toujours poser les questions dans le forum
Chaque utilisateur est seul responsable en cas de fausses manipulations dont certaines peuvent entrainer un blocage complet et définitif du GPS
- Vérification de la version Firmware:
NB :  Le tableau de bord accessible via "Mygarmin" restitue des informations erronées, en indiquant notamment qu'une mise a  jour est disponible alors qu'elle vient d'être faite
Afin de vérifier que l'installation s'est bien déroulée :
1/ Aller dans Paramètres
2/ Faire défiler l'écran jusqu'à la dernière ligne nommée "Appareil" avec la flèche "BAS" dans le bandeau vertical gauche
3/ Dans l'écran "Appareil", sélectionner la ligne Info produit"
Dans l'écran suivant, la ligne "Version du logiciel" correspondant a la dernière version firmware installée
CHANGE LOG :
Changes made from version 5.10 to 6.10:
   New feature! Added support for LiveTrack Auto Start.
Changes made from version 5.00 to 5.10:
   New feature! Added Varia Smart Bike Lights support.
   Fixed an issue causing the Auto Pause feature to not pause when GPS is disabled.
Changes made from version 4.40 to 5.00:
   New Feature! Added support for Varia Rearview Radar.
   Fixed an issue where custom speed was set incorrectly in workouts.
Changes made from version 4.30 to 4.40:
   Fixed an issue causing the Auto Pause feature to incorrectly pause the timer when only using GPS as a speed source.
   Improved segment tracking performance to reduce the occurrence of incorrect off segment detection.
Changes made from version 4.20 to 4.30:
   Updated in-ride segment complete banner.
   Added arrow buttons to the segment map to allow in-ride leader changes.
   Fixed several general UI related issues.
Changes made from version 3.50 to 4.20:
   Added support for Strava Live Segments! To start receiving Strava Live Segments: link your Garmin Connect account to your Strava Premium account, upload an activity to Garmin Connect so it sees you have the latest firmware, and sync with Garmin Connect through Garmin Express or Garmin Connect Mobile!
   Increased maximum number of segments to 100.
   Fixed an issue causing segments be cancelled unexpectedly.
   Fixed an issue causing disabled segments to be enabled after updated leaderboard information from Garmin Connect.
   Fixed an issue where the auto pause feature was not correctly pausing the timer when the user stops moving.
Changes made from version 3.40 to 3.50:
   Improved connection stability with Garmin Connect Mobile and fixed sync issues.
   Made several improvements to course routing and general course experience.
   Implemented improvements for torque effectiveness, pedal smoothness, and cycling dynamics data. This includes a fix for displaying torque effectiveness and pedal smoothness data in summary pages for left side only power meters.
   Fixed several issues with data fields displaying incorrect data.
   Fixed an issue where the backlight time out was not being observed when the Edge is plugged into external power.
   Fixed an issue with the keyboard not being displayed properly while searching in the Course, Segment, and Workout menus.
   Added battery percentage to the Shimano Di2 sensor about page.
Dernière édition par Monique le Lun 11 Juin 2018 - 15:36, édité 3 fois (Raison : Edition du msg de Monique pour mise en place du tuto)
