charger un fond de carte sur etrex vista hcx? (non reconnu comme périphérique par pc)
Je suis un novice absolu en matière de GPS, et à peine compétent en informatique... Soyez indulgents!
J'ai donc acheter d'occasion un GPS Garmin etrex Vista HCX, acheté en 2010 utilisé une ou deux fois et donc quasi neuf.
Tout y est: le GPS est muni de sa micro carte sd et il est fourni avec un fond de carte qui ne semble pas mal mais manque malgré tout de tous les petits détails qu'une carte IGN au 1/25000 peut offrir (sentes, ruisseaux, réservoirs d'eau etc...). Il est livré avec le cd-rom de Mapsource.
Or donc, je sais qu'il est possible, sans débourser des fortunes, d'installer sur la carte sd des fonds de cartes divers et variés; on m'a recommandé ce lien: http://garmin.openstreetmap.nl ;
j'ai téléchargé un ensemble de cartes de la province de Liège en Belgique. Et j'en suis là ...
Via Mapsource, j'ai pu installer un parcours pré-dessiné sur Wikiloc sur le GPS... juste pour voir... Mais comment faire pour charger un nouveau fond de carte?
_____
Mon inquiétude, et peut-être l'origine de mon problème, c'est que mon ordinateur ne reconnaît pas le GPS. Je suis suis Windows 8 et le GPS n'apparaît pas dans la liste des périphériques sur "Ce PC".
Par contre, en passant par "panneau de configuration - périphériques et imprimantes", l'icône du GPS apparaît comme "non spécifié".
Si ensuite, je clique-droit sur cette icône et demande de "résoudre les problèmes", on me répond que "Garmin USB GPS est un périphérique USB antérieur qui peut ne pas fonctionner sur USB 3.0". il faudrait une entrée USB 2.0.
J'ai ensuite téléchargé un pilote sur le site de Garmin qui était sensé mettre le tout à jour, mais rien n'a changé.
Alors quoi? Est-ce que j'utilise mal MAPSOURCE? Comment ai-je pu charger un itinéraire et que je suis incapable de charger un fond de carte?
Merci de votre aide!
_____
kwistax- 1 sat
Re: charger un fond de carte sur etrex vista hcx? (non reconnu comme périphérique par pc)
J'ai aussi un HP sous Windows 8.1 et le port USB 2.0 est situé à droite, les 2 ports à gauche sont des USB 3.0
papy635- Décédé
Merci du conseil.
J'ai branché le GPS sur la prise de droite. Comme les fois précédentes, le petit son qui indique la connexion se fait entendre et la fenêtre de Garmin Express apparaît me demandant d'"ajouter un appareil". L'etrex est reconnu et on me dit que Garmin express ne prend pas cet appareil en charge, que j'ai besoin de Garmin map updater.
Comme tous les néophytes, je suis très obéissant et donc je charge Garmin Map updater; il me dit que "Les mises à jour cartographiques ne s'appliquent pas à cet appareil."
Le GPS n'est toujours pas "vu" par l'ordinateur; il n'apparaît toujours pas dans "Ce PC". Je tourne en rond!
kwistax- 1 sat
ben tout va bien ou presque puisque le GPS est reconnu par Garmin Express ou Webupdater.
il faudrait chercher une doc pour cet appareil qui doit peut-être passer en mémoire de masse pour donner l'accès à sa mémoire, regarde dans les menus du GPS il doit y avoir une fonction qui permet de modifier l'état du GPS et ainsi tu auras accès aux cartes et autres fichiers.
je pense que l'accès est identique au gpsmap60
touches -> MENU MENU
Réglage -> ENTER
Interface -> ENTER
Mémoire de masse USB -> ENTER
Réglage -> ENTER
Interface -> ENTER
Connecter le GPS sur un port USB 2 ou 3 (peu importe) de l'ordi.
Allumer l'eTrex puis Menu Principal / Réglage / Interface / Mémoire de masse USB.
Seule la microSD s'affiche, mais pas la mémoire interne !
Sergio- 7 sat
jcphal a écrit:je pense que l'accès est identique au gpsmap60
Réglage -> ENTER
Interface -> ENTER
excellent! Ça semble marcher, en tout cas, l'ordi l'a repéré! Reste plus qu'à me dépatouiller avec les fonds de cartes. Je vous fais signe si je bloque...
Merci à tous!
edit: par contre, c'est une opération à refaire à chaque fois.... Bizarre quand même, non? De plus, dès qu'il est reconnu, l'écran du GPS devient blanc, plus aucune info n'est visible...
kwistax- 1 sat
J'ai une autre question concernant l'installation des cartes sur ce GPS... Je n'ai pas réussi à faire cohabiter deux ensembles de carte dans le répertoire "Garmin".
Il semble que le nom doit toujours être "gmapsupp"... Du coup un seul fond de carte à la fois??
kwistax- 1 sat
Si, c'est possible
Sur cet Etrex, il est bien sûr possible d'avoir plusieurs fonds de cartes, mais c'est exact il faut qu'ils soient envoyés en même temps vers l'Etrex. Donc sélectionner toutes les dalles des 2 carto, avec Mapsource par exemple. Puis transfert en une fois vers la SD dans le GPS. Sans rien renommer ensuite. Pour sélectionner la carto voulue sur le GPS, utiliser le menu "Paramétrage Carte", puis "valider" ou "invalider" les cartes listées dans le sous menu.
Bonne balade.
Hervé
Bonne balade.
Hervé
Hervé- 4 sat
