Gestion des points de tracé dans Basecamp 4.6.2
Il existe une option avec la touche droite de la souris sur un itinéraire qui permet de supprimer les points de tracé
Or ceci fonctionne parfois et parfois pas du tout, et d'autres fois seuls certains points son enlevés.
Est-ce que quelqu'un sait quelles sont les contraintes qui donnent ces résultats aléatoires?
D'autre part, dans les options de transfert avec le GPS il y a une option "Retirer les points de tracé des itinéraires lors du transfert vers l'appareil"
Pourtant tous les point sont intégralement transmis sur l'itinéraire dans le GPS.
Et une fois transféré sur le Zümo 390 il n'y a pas de différence entre les points de tracé (points noirs) et les Waypoints (Drapeaux).
Est-ce normal?
Merci d'avance et petit appel de phare à tous
André
Est-ce normal?
André
Dede- 3 sat
Re: Gestion des points de tracé dans Basecamp 4.6.2
Je déplace ton sujet dans la section correspondant à ton Zumo 390.
[EDIT : Il n'était pas dans la section de BaseCamp mais dans celle des zūmo 59x et BMW Navigator V.]
Dernière édition par Monique le Sam 17 Sep 2016 - 16:15, édité 1 fois (Raison : précision)
Bonjour Monique,
Effectivement si cela fonctionne avec d'autres GPS le problème vient du Zümo, autrement ce serait plutôt un problème de Basecamp, ce vers quoi je penche plutôt puisque je vois déjà dans Basecamp que les points ne sont pas traités correctement avant l'envoi au GPS.
André
André
Dede- 3 sat
» [BaseCamp] - gestion de carte en double
» Points trace
» Etrex summit hc
» Supprimer les points du tracé
» TRACE troquée 500 points
» Points trace
» Etrex summit hc
