nuvi 2798 software version 5.40 du 03/10/2016
nuvi 2798 software version 5.40 du 03/10/2016 Empty nuvi 2798 software version 5.40 du 03/10/2016
Message par Monique Lun 29 Sep 2014 - 18:50
*** Mise a jour  5.20 ---> 5.40 (03/10/2016) ***
- Mise a jour Via WebUpdater : ICI
- Fichier pour mise à jour "en local " : ICI * (voir NOTE)
/!\ Ce software est valable pour le Nuvi 2798 mais pas pour les autres Nuvi 2xx8, 2xx7 et modèles "C4".
Pour ces autres modèles, le software est différent :
  • pour le Nuvi 2797 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • pour les Nuvi 2xx7 et 2xx8 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • pour les Nuvi 2xx7 ou 2xx8 "C4" : voir LÀ
ATTENTION :
Une mise à jour Firmware (ou flashage)  n’est pas une opération anodine et peut comporter des risques : Cette opération demande donc à être très attentif et à respecter la procédure pas à pas – quelques conseils pratiques :
- En priorité : Toujours effectuer une sauvegarde complète du GPS
- S'assurer que la batterie est bien chargée avant de commencer
- Ne jamais effectuer ce genre de manipulation si l’on manque de temps
- Ne jamais rien tenter lorsqu’on  a un doute : toujours poser les questions dans le forum
Chaque utilisateur est seul responsable en cas de fausses manipulations dont certaines peuvent entrainer un blocage complet et définitif du GPS
- Comment faire la mise à jour :
1/ Il est fortement préconisé de faire une sauvegarde du GPS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2/ Connecter via usb le gps au pc
3/ Installer Webupdater :
- Version windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Version Mac : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4/ Lancer Webupdater
5/ Suivre les instructions pas à pas
6/ Une fois la mise a jour terminée, éteindre et relancer le gps qui pourra mettre et certain temps avant d'afficher l'écran principal
donc pas d'inquiétude et patience....
- Vérification de la version Firmware:
NB :  Le tableau de bord accessible via "Mygarmin" restitue des informations erronées, en indiquant notamment qu'une mise a  jour est disponible alors qu'elle vient d'être faite
Afin de vérifier que l'installation s'est bien déroulée :
1/ Aller dans Paramètres
2/ Faire défiler l'écran jusqu'à la dernière ligne nommée "Appareil" avec la flèche "BAS" dans le bandeau vertical gauche
3/ Dans l'écran "Appareil", sélectionner la ligne Info produit"
Dans l'écran suivant, la ligne "Version du logiciel" correspondant a la dernière version firmware installée
- Comment Installer les mises à jour complémentaires :
1/ Lancer Webupdater
2/ Sélectionner le GPS puis cliquer sur le bouton "suivant"
3/ Dans l'écran suivant apparaît l'information suivante :
"La dernière version du logiciel est déjà installée sur votre périphérique Garmin"
Cocher, en dessous : "Rechercher à présent des mises à jour supplémentaires telles que des mises à jour vocales " puis cliquer sur le bouton "suivant"
4/ Dans l'écran suivant ci dessous, cocher tout ou seulement les mises a jour choisies puis cliquer sur le bouton "suivant"
5/ Dans l'écran suivant, cocher "J'accepte les conditions mentionnées ci dessus" puis cliquer sur le bouton "suivant" :
----> l'installation va s'effectuer avec confirmation dans l'écran suivant
6/ Pour terminer : cliquer sur le bouton "Terminer" puis relancer le GPS
* NOTE : Si on a déjà installé WebUpdater, on peut effectuer la mise à jour du software "en local" : Enregistrer le fichier ".gcd" sur le Bureau de l'ordinateur puis le faire glisser avec la souris sur l'icône de WebUpdater.
CHANGE LOG :
Changes made from version 5.20 to 5.40 (03/10/2016):
Added improvements for handling larger map files.
Changes made from version 5.10 to 5.20 (04/01/2016):
Made the volume mixer available regardless of the state of paired phones.
Fixed an issue where Australian state abbreviations were used instead of country abbreviations.
Improved software stability.
Changes made from version 5.00 to 5.10 (23/07/2015):
Fixed an issue that could cause traffic events to obscure the navigation map.
Changes made from version 4.80 to 5.00 (30/06/2015):
Improved search response times in certain scenarios.
We now prevent the unit from suspending when losing power if a phone call is in progress.
Fixed an issue that prevented incoming phone calls from being announced while panning the map.
Fixed an issue that caused searches near 'My Active Route' to include distant results.
Fixed an issue that caused the Trip Data map tool to show the current time incorrectly between 12 AM and 1 AM.
Fixed an issue that caused the Weather map tool to show the current temperature as -2147483648.
Fixed an issue that could prevent the Where I've Been app from recording some trip segments.
Improved the display of Arabic text.
Fixed issues with the Fleet Management Interface.
Changes made from version 4.70 to 4.80 (25/03/2015):
Fixed an issue that could cause search results to list some street names without spaces.
Changes made from version 4.60 to 4.70 (09/03/2015):
   Improved the backup camera line overlay.
   Added support for calculating longer routes.
   Added support for the Farsi language.
   Fixed display layout and text formatting issues.
   Improved search functions.
   Improved ASR.
   Improved map display performance in heavy traffic situations.
   Updated translations.
   Added the ability to delete multiple trips using a checklist.
Changes made from version 4.50 to 4.60 (22/10/2014):
   Improved traffic reception in Russia.
Changes made from version 4.40 to 4.50 (18/09/2014):
Improved detection of power sources that cannot charge the device properly.
Fixed issues with adjusting display brightness.
Fixed issues with weather received from Smartphone Link.
Fixed search issues.
Improved route calculation.
Improved map display performance.
Fixed audio issues.
Improved translations.
Changes made from version 4.30 to 4.40:
Improved map drawing performance when receiving DAB traffic.
Changes made from version 4.20 to 4.30:
Improved visibility of updating maps and software with Garmin Express.
Improved visibility for Demo Mode.
Fixed search result display issues.
Improved route calculation and recalculation.
Fixed audio issues.
Fixed issues with mounting SD cards.
Changes made from version 4.00 to 4.20:
Enabled DAB traffic reception in Germany.
Added support to the Voice Command feature for calling a contact with multiple phone numbers.
Fixed an issue that caused portions of Arabic characters to be truncated.
Fixed an issue that caused problems when importing GPX files from third-party applications.
Dernière mise à jour du post : 29/10/2017
nuvi 2798 software version 5.40 du 03/10/2016 Empty Re: nuvi 2798 software version 5.40 du 03/10/2016
Message par lechaton02 Jeu 12 Mar 2015 - 22:42
Les modifications apportées depuis la version 4,60 à 4,70 (03/09/2015):
Edit de Monique : NON, c'est 09/03/2015, cette MAJ est de mars (pas de septembre) 2015... encore un inconvénient des traductions automatiques !
Amélioration de la superposition de la ligne de caméra de recul.
Ajout du support pour calculer des itinéraires plus longs.
Ajout du support pour la langue farsi.
Mise en page de l'écran fixe et formatage de texte questions.
Fonctions de recherche améliorées.
Amélioration ASR.
Amélioration de la carte performances d'affichage dans des situations de circulation dense.
Traductions mises à jour.
Ajout de la possibilité de supprimer plusieurs voyages en utilisant une liste de contrôle.
Amélioration de la stabilité du logiciel.
lechaton02
lechaton02
Message par Monique Jeu 2 Juil 2015 - 6:50
Version 5.00 du 30/06/2015, post 1 mis à jour.
Message par Monique Sam 25 Juil 2015 - 19:13
version 5.10 du 23/07/2015, post 1 mis à jour
Message par Monique Mer 6 Jan 2016 - 11:08
version 5.20 du 04/01/2016, post 1 mis à jour
Message par Monique Mer 5 Oct 2016 - 9:38
