Basecamp n'ouvre plus .kmz
Bonsoir à tous,
J'ai créé mes propres cartes persos pour l'Italie d'après les cartes papiers IGC au 25000e. Laborieux mais bon, j'ai réussi à les importer dans une liste sous ma collection. Cependant, comme toute la zone frontière suisse n'est pas couverte, j'ai fait des copies d'écran de SwissTopo, images que j'ai ensuite assemblées, etc.. MAIS, et c'est le but de mon poste, Cette dernière ne veux pas se copier dans la liste. Basecamp commence à charger puis plus rien. Echec, sans avertissement, sans aucune explication. Quelqu'un aurait il une idée? Les kmz sont fabriqués par Google Earth d'après des png, selon la procédure qu'explique Garmin.
SamuelG- 1 sat
Re: Basecamp n'ouvre plus .kmz
Si je comprend bien, tu as des fichiers kmz distincts, une serie d'italie à partir de cartes scannées et un pour swisstopo et tu voudrais afficher le tout ensemble , donc la mettre dans la même liste que la première dans BC.
Celle de swisstopo si tu l'ouvres dans une liste à part est ce que ça marche ?
Tu l'as faite avec la même méthode que l'italie, carte scannée ou tu es parti de la carte en ligne ?
Quel poids en Mo pour chacune ? Et dedans le kmz ce sont des images de 1024×1024 max.
Après, effectivement ce n'est pas l'objet de ton post et tout dépend de la portion d'italie que tu veux avoir, mais probablement qu'en utilisant Mobac et Mapc2mapc, ça aura it été plus simple, du moins pour couvrir convenablement les zones frontalières.
Bonjour. Merci pour la réponse mais ce n'est pas la question....J'ai juste expliqué le pourquoi de mes .kmz. Et effectivement, carte scannées pour l'Italie, du moins pour celles que j'ai et qui existent chez IGC. La couverture n'est pas totale. Du coup, je suis allé sur le site de SwissTopo pour récupérer des cartes. Toujours en Italie, en zone frontalière suisse. J'ai déjà la Suisse en Raster Garmin (Carte SD achetée chez eux). Mais SwissTopo en offre un peu plus en 25000e que le Raster à quelques endroits. Bref. Je fais des copies d'écran, des jpeg, que j'assemble avec un éditeur d'image, tout comme pour mes scans de papier. c'est longuet mais ça fonctionne. J'utilise Google Earth pour le géoréférencement, selon la procédure de Garmin. Je peux alors enregistrer en .kmz que j'ouvre avec Basecamp.
J'ai créé une liste ITALIE sous ma collection pour recevoir ces fichiers, d'origine scan ou pas, ce sont toujours des jpeg transformés en png transformés en kmz par Google. Juste pour info, il n'est pas possible de créer des fichiers img qui iraient directement dans l'onglet "Cartes" de Basecamp. en tout cas j'ai pas trouvé comment faire. Mais l'avantage de la liste c'est qu'elle peut être affichée simultanément avec une vraie carte, ce qui est très pratique en zone frontalière.
Tout ça pour dire que certains kmz ne s'ouvrent pas. Les cartes papiers sont des png très lourds, jusqu'à 520M. Le kmz 331M et il passe. Le plus léger 22M et passe aussi.
Existe t'il dans Basecamp un endroit secret, un log par exemple qui expliquerait ce qu'il fait et donc où ça coince?
SamuelG- 1 sat
Non il n'y a pas de log secret, mais juste des dossiers de caches, et tant que la carte n'est pas supprimée de BC, les dalles des kmz sont stockées dans un dossier de cache. Et si tu as eu un bug de chargement ponctuel, tu dois avoir un fichier endommagé et ça bloquera tant que tu ne vides pas le cache manuellement.
C'est un problème géneral avec les fichiers importés dans BC, chaque fois que ça se charge mal, la solution passe par la suppression des fichiers du dossier de cache concerné.
Tu devrais essayer de vider le cache en question, ou au moins les dalles correspondant à la 1ère date d'import de la Swiss Topo et postérieures.
Ensuite tu réimportes, si ca recommence pareil, ca veut dure qu'il faut refaire la carte qui coince.
Le dossier se trouve
C:\Users\.....\AppData\Roaming\Garmin\Basecamp\KmlOverlays
Je n'utilise plus la méthode Garmin depuis longtemps, pour des problèmes similaires récurents. J'ignore pourquoi, mais je n'utilise plus que Mobac et Mapc2mapc pour faire des rasters, quelle que soit l'origine. En plus c'est de très loin bien plus rapide.
Je viens d'essayer Mapc2mapc. J'ai fait la calibration de la carte avec 4 points. enregistrer. Onglet File: Write Garmin kmz. J'exporte le dit fichier, extrèmement léger. Bizarre...Je l'ouvre avec basecamp dans la fameuse liste (une autre en fait). Un cadre bleu s'affiche pile poil au bon endroit sauf que il n'y a pas de carte dedans... J'ai du rater quelque chose dans Mapc2Mapc. Une idée? J'ai un peu de mal avec l'anglais mais bon...?
SamuelG- 1 sat
Tu avais bien vidé comme je t'ai dit le cache kml overlay de BC?
Sinon à priori ce que tu as fait semble normal.
Les 4 points c'est juste pour créer le .map de géocalibrage.
Du moment que le cadre bleiu associé au .map de la carte s'affiche au bon endroit c'est que le calibrage est bon.
Après quand tu dis kmz "extrêmement léger", ça veut dire quoi ? Un .kmz c'est un fichier .png géocalibré et compressé.
Je viens de faire un test, j'ai télechargé sur Swiss topo avec Mobac au zoom 15, une zone de carte et son fichier de calibrage de 632 Mo (.png + .map ) â cheval sur la frontière suisse italie entre 6° 47,37' et 8°06,47'.
Je charge uniquement le .png dans mapc2mapc avec File/Load image for calibration et je prends N/S/E/W.
(Comme je peux aller lire les coordonnées du .map je ne vais pas chercher 4 points de calibration)
Il me demande lat/ long du coin Nord ouest puis Sud est et je les rentre en degrés décimaux, c'est plus simple. Puis OK.
Je demande ensuite de créer Garmin kmz, une fenêtre me signale que la carte fera plus de 100 images, (pas de problème puisque c'est pour BC et pas pour le gps), donc pas besoin d'aller modifier les Settings et j'accepte OK.
Nouvelle fenêtre pour me dire que dans le nom de la carte, il y a des caractères invalides ou que c'est trop long, tu passes OK, ça ne crée jamais de pb.
Ensuite 3 ème fenêtre pour le dossier et le nom du .kmz.
Enregistrer.
Ça mouline, tu attends de lire Done Garmin Custom map. Le kmz fait 84 Mo, donc bien plus léger que le .png de depart.
Je l'ouvre dans BC, je vois le rectangle bleu (limite du cadre de calibrage) et en fonction du niveau de détail de l'image il faut zoomer pas mal jusqu à voir l'image commencer à s'afficher (très floue au départ).
Clic gauche sur le nom de la carte dans BC, je vois que mon kmz se compose de 240 images 1024×1024 à un ordre de traçage réglé via un paramétrage dans mapc2mapc, mais que tu peux changer avec le curseur.
Mais ça joue juste sur le niveau de l'affichage par dessus une carte vectorielle. Donc par dessus une topo Garmin, tu prends 40 à 50. Si c'est une routière Garmin ou une Topo osm, 25 ou 30 suffit.
Par ex, quand tu fais un kmz directement avec Mobac, l'ordre est de 20 d'office, et insuffisant avec une carte de fond Garmin. Avec Google je ne me souviens plus.
Mais ça ne joue en rien sur le niveau de zoom d'affichage des détails du raster.
Enregistrer.
Une question, en relisant ton msg d'hier 10h26, tu parles bien de png pour tes scans de cartes d'italie, mais de jpeg pour les images de swisstopo ?
1- Les scans ou les copies d'écran sont des jpeg. L'éditeur d'image les assemblent. Après recadrage plus ou moins tortueux, vu que la France découpe la carte IGN (Carte V6 Raster) pile poil à la frontière...à contrario des Suisses bien plus sympa, j'enregistre l'image en psd pour la modifier au cas où et en png. Le png permet d'avoir le contour d'image variable transparent, pas le jpeg. J'importe le png dans Google earth, passe un temps infini à règler la carte sur le relief et les routes selon la procédure de garmin et j'enregistre le fichier en kmz. Je colle le kmz dans la liste de Basecamp pour finir.
2- Dans le dossier overlays, il y a les dossiers des cartes qui sont bien passées. Les refusées sont...absentes. rien à vider.
3- Le cadre bleu vide était...plein, en fait. Selon ton conseil, j'ai Zoomé et la carte est apparue. OuFFF! 2 remarques: les dossiers créés par Google sont proportionnellement plus lourds que ceux de Mapc2mapc, je vérifierais plus tard pourquoi, c'est pt la résolution des png qui est différente. Mais par contre les cartes s'affichent de suite, quelque soit le niveau de zoom.
4- Mais...et je t'en remercie vivement, le géoréférencement par Mapc2mapc est infiniment plus rapide que par Google. Du coup, je vais peut-être recommencer le géo de toutes les cartes car j'ai l'impression que c'est même plus précis. sauf que je prudent car les cartes italiennes ne sont pas super précises donc...l'un dans l'autre. Car Mapc2mapc demande des points précis et les cartes ne l'étant pas...bref.
Du coup j'achète de suite ce logiciel qui est en plus très bon marché, histoire d'enlever les croix rouges....
Merci Encore.
PS: J'utilise Photoshop Elément en éditeur pour les assemblages... La précision est variable. sur des scans papier je veux bien admettre, la carte n'étant pas toujours de première jeunesse mais sur des copies d'écran de Swisstopos!!! Parfois c'est correct, parfois il déraille, du coup je dois les assembler différemment, en collonne ou selon, en ligne, voire 1 par 1! Les zones d'image se chevauchent pourtant allègrement, environ 40%. Si tu as une piste, vu que tu m'a l'air d'ètre de bon conseil. Est-ce que fait Mobac, par exemple?
Merci Encore.
SamuelG- 1 sat
Avec Mobac tu télecharges directement les cartes sur le site, donc la resolution c'est celle du site.
Donc france, suisse, espagne, belgique luxembourg, pas de souci, le problème c'est l'italie.
Mobac est gratuit donc si ça t'interesse tu vas sur le site randochartreuse, c'est explique pour des cartes pour oruxmap. Et on te donne aussi des liens de dizaines de sources de cartes en ligne.
Pour faire des kmz directement avec Mobac c'est limité a 100 images par kmz pour les gps , mais pour en faire un plus grand pour basecamp, tu peux télecharger l'atlas en format atlas ozi (.map + png) et ensuite tu fais le kmz avec mapc2mapc.
Avec mapc2mapc tu peux aussi créer un format jnx. Pour l'afficher dans BC tu prends une clé usb, tu crées dessus un dossier Garmin et dedans un sous dossier BirdsEye. Tu copies les jnx dedans, BC les lira sur la clé et les affiche par dessus ta carte. Les 2 formats de fichiers ont le même poids même résolution
L'avantage tu n'es pas ralenti avec cette histoire de liste de kmz à l'ouverture de BC. Après , c'est juste pour voir, sinon pour afficher ton tracé ça ne changera rien, il faut te mettre dans la liste ou le dossier qui contient la carte.
Si ça t'intéresse, je peux t'envoyer par mp un lien pour la carte test que j'ai faite depuis swisstopo dans les 2 formats, ça te donnera une idée.
Le tuto mobac
Il propose une version simplifiée préchargée avec les liens des ign, sinon tu as la version officielle.
Pour les sources de cartes ce sont des liens en .bsh ou .xml à copier dans le dossier mapsources de Mobac.
Mais celui de swiss topo est directement dans le tuto.
Le tuto mobac
mp ...Tu sais moi, les abréviations... Je suppose mail perso? Il ne me semble pas que le site l'autorise. Mais Merci pour tout. Je regarde ces tutos.
SamuelG- 1 sat
Bonjour goti73,
Tu as dit :"tu peux aussi créer un format jnx. Pour l'afficher dans BC tu prends une clé usb, tu crées dessus un dossier Garmin et dedans un sous dossier BirdsEye. Tu copies les jnx dedans, BC les lira sur la clé et les affiche par dessus ta carte."
C'est ce que j'ai fais..BC ne l'affiche pas. Les .img, je les copie dans une carte SD à demeure sur mon PC. Je ne les mets pas sur C pour ne pas charger ce disque système. BC va les chercher sans souci tout seul. J'ai fais de même avec le jnx pour comprendre l'avantage des jnx sur les .img et .kmz. Dans l'onglet carte, je n'ai que les img que j'affiche au choix 1 à 1, mais jamais 2 en même temps, d'ou l'avantage des kmz. Dans l'onglet BirdsEye, il n'y a rien sauf le message habituel "Veuiller connecter un appareil prenant en charge les BirdsEye. J'ai donc mis le jnx sur une clé: Idem...Quels sont ces appareils, comment rendre la clé ou la SD compatible?
Sam.
Sam.
SamuelG- 1 sat
Pour afficher les jnx persos, il faut sélectionner dans la colonne de gauche de BC, le dossier Données utilisateurs de la microsd (ou de la clé). La liste des birdseyes s'affiche en dessous et tu sélectionnes le ou les fichiers jnx.
Les jnx s'affichent comme les kmz par dessus l' img, que tu as sélectionné.
Mais il faut aussi que tes tracés soient dans un dossier GPX sur le même support, donc pas forcément pratique.
Ah Oui! Trouvé! Mais en effet, même avec les cartes que je me suis fait ch---- à scanner j'ai le soucis. J'ai soit la trace, dans la liste 2023 par exemple, soit la carte (en kmz, carte italienne 107 scannée, dans la liste cartes perso Italie). Je n'avais pas fait gaffe à ça. Et comme c'est parfois à cheval sur la frontière...Il faut que je duplique la carte qui concerne la zone dans chaque liste ou il y a une trace concernée. Ça copie une indexation? ou j'ai vraiment les cartes en doublon sur le DD. Parce que ça va vite faire du volume avec les années sinon!
Ou alors il faudrait que j'arrive à faire des img Mixte pays, comme celles reçues de l'Espagne (Vraiment Top! Encore Merci). Quel logiciel fait des img garmin? J'ai beaucoup cherché mais rien trouvé. Rien vu non plus sur Mapc2mapc.
SamuelG- 1 sat
Y a t'il une possibilité dans Basecamp pour que une KMZ perso glisse dessous une carte .img? J'ai bien vu le curseur pour régler les priorités entre les kmz, mais par rapport aux img je ne trouve rien. Même le niveau 0 de la kmz passe dessus l'img. Et à moins de la supprimer de la liste, on ne peux pas la cacher temporairement, du genre "masquer temporairement" avec un clic droit sur la carte...
SamuelG- 1 sat
Tu utilises Afficher/Masquer les recouvrements,
Avec Masquer tu n'as plus que le cadre bleu de la carte personnalisée sur ta carte vectorielle.
J'ai aussi rerépondu à ton MP
Merci pour ta disponibilité.
Masquer les recouvrements ne fonctionne QUE avec les kmz sur les cartes vectorielles - que je n'utilise pas. En masquage , la carte Raster Montagne V6 disparait entièrement en même temps que la carte kmz 1 15. Tant pis...Basecamp doit encore progresser...(Moi aussi!)
SamuelG- 1 sat
A mon avis, Basecamp ne fera plus de progrès, d'autant que ce n'est pas un bug. C'est la Topo montagne le problème. C'est une carte de base vectorielle avec des parties raster en jnx.
Or les recouvrements c'est aussi bien kmz que jnx.
Pour fabriquer des img Garmin raster (de bonne qualité) comme les pireneos 25k proposées sur le forum mendiak, il faut pouvoir disposer d'un logiciel professionnel avec une licence d'utilisation. Et ce n'est pas l'objet de ce forum d'en fournir les détails.
Ensuite, quel que soit le format final, je crains que partir de cartes scannées ne soit pas une très bonne solution pour créer des rasters de bonne qualité.
Mais là le post dévie un peu trop au regard de son titre initial, qui concernait tes kmz persos qui ne s'ouvraient pas dans BC, donc si ce point est plus ou moins réglé, ce serait mieux de clore ce sujet .
» Calcul du dénivelé sur une route tracée dans BaseCamp : BaseCamp délire !
» La fin du BaseCamp Cloud et de Google Earth dans BaseCamp le 21 mai 2018
» [résolu] quand je veux telecharger un fichier gpx existant avec basecamp 471 ou 470 , il m'est proposé d'abord la desinstallation de BASECAMP ?
» Basecamp 425 fonctionne mais pas Basecamp 462 une piste ?
» BASECAMP
» BASECAMP
