[résolu]Importer un itinéraire de MapSource à un DriveSmart 70
papy17
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Résolu [résolu]Importer un itinéraire de MapSource à un DriveSmart 70
Message par papy17 Dim 29 Jan 2017 - 11:51
J'ai reçu le DriveSmart 70LMT-D que j'ai commandé.
Je ne vois pas comment on importe un itinéraire créé sur MapSource.
J'ai bien lu, en haut de la page le tuto pour le faire dans le GPS, mais je voudrais
continuer a procéder comme avec mon ancien modèle:
Sur le PC dans MapSource créer l'itinéraire, l' importer sur une micro SD et de la carte l'importer
dans le GPS.
Dans l'ancien, dans la rubrique Mes données, il y a importer un itinéraire et aussi supprimer un itinéraire.
Je ne trouve pas ces deux possibilités dans le Drive
Amicalement
Jacques
papy17
Résolu Re: [résolu]Importer un itinéraire de MapSource à un DriveSmart 70
Message par Sixun Dim 29 Jan 2017 - 13:23
Tu envoies ton itinéraire via "Transférer / Envoyer au périphérique"
Sur le gps, tu vas dans "Applications" / Planificateurs de trajet"
Tu dois y retrouver automatiquement ton itinéraire Mapsource
Message par papy17 Dim 29 Jan 2017 - 16:04
Bonjour Sixun,
Si j'ai bien capté, je branche le GPS au PC avec le cordon USB
Je fais ensuite sur MapSource, comme par le passé, Transférer, Envoyer au périphérique.
Le trajet va se trouver dans le GPS.
Arrivé à destination, es ce que je peux le supprimer?
Tous les itinéraires que je vais rentrer ne vont ils pas prendre de plus en plus de place dans l'appareil?
C'est pour éviter de saturer la capacité de stockage, que l'on m'avait conseillé de passer par une micro SD
sur le Nuvi 1490T.
Amicalement
Jacques
papy17
Message par Sixun Dim 29 Jan 2017 - 17:52
Non ça ne prendra presque pas de place
Si tu n as jamais connecté le Gps il faut installer les Drivers usb Garmin
Message par papy17 Dim 29 Jan 2017 - 18:30
J ai connecté le GPS au PC pour l'enregistrer dans le site Garmin.
Il m'a été demandé de faire avec Garmin express une mise a jour logicielle et une mise a jour de la carte, ce qui est fait,
j'ai également mis a jour la carte de MapSource.
C' est suffisant?
papy17
Message par Sixun Dim 29 Jan 2017 - 18:31
As tu fait un sauvegarde avant de faire tout ça.
Si non, fais la
Message par papy17 Dim 29 Jan 2017 - 19:00
Non je ne l'ai pas faite
J'ai bien lu le Tuto de Monique à ce sujet, mais comme je suis assez nul en informatique,
j'ai peur de faire (ne voulant pas être grossier je dirai une bêtise)
papy17
Message par Sixun Dim 29 Jan 2017 - 19:05
Ben justement ça s impose :-)
Message par papy17 Dim 29 Jan 2017 - 19:20
Oui je comprends qu'il faut une sauvegarde
Mais quand je vois que tu as écrit en rouge dans le Tuto
Il sera nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence...etc...etc.
Connaissant mes capacités je ne peux me lancer dans la sauvegarde.
papy17
Message par Sixun Lun 30 Jan 2017 - 8:18
Et un copier/coller, tu sais faire ?
Message par papy17 Lun 30 Jan 2017 - 11:51
Oui le copier/coller fait parti des quelques rudiments de ma connaissance en informatique.
Dans ma jeunesse rien de tout ça n'existait, actuellement on nait avec un smartphone.
papy17
Message par Sixun Lun 30 Jan 2017 - 15:11
Donc pour faire une sauvegarde simplement, tu fais un copier coller de la totalité du gps vers un endroit de ton choix sur ton pc
Message par papy17 Lun 30 Jan 2017 - 17:19
Avec le câble USB,j'ai branché le GPS sur le PC.
J'ai affiché le contenu du GPS, sélectionné les 11 fichiers et un clic sur copier.
Dans mes documents dans le PC, j'ai créé un nouveau dossier et un clic coller.
Les 11 fichiers se trouvent bien dans le dossier.
Je l'ai renommé Sauvegarde DriveSmart.
Es ce que c'est bon ?
Merci de ta patience.
papy17
Message par milsabords Lun 30 Jan 2017 - 18:03
C'est la bonne méthode. Il faut que le GPS soit en mode Mass Storage, et que l'exxplorateur affiche les fichiers et les dossiers cachés.
milsabords
Message par Monique Lun 30 Jan 2017 - 18:55
milsabords a écrit:Il faut que le GPS soit en mode Mass Storage, et que l'exxplorateur affiche les fichiers et les dossiers cachés.
Oui. Jacques, il faut que tu vérifies si ces 2 conditions étaient bien remplies. Voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si ce n'était pas le cas, il faudra recommencer la sauvegarde après avoir appliqué le tuto.
Message par papy17 Lun 30 Jan 2017 - 23:38
Bonsoir Monique,
Je reconnais que ma sauvegarde ne doit pas être d'une grande efficacité, car j'ai compris qu' il manque les dossiers cachés.
Comme je l'ai dit plus haut à Sixun, j'ai lu et relu le Tuto, j'ai regardé la vidéo, c est très bien expliqué mais je doute de moi.
Malgré cela demain je vais essayer de le faire.
Avant j'ai quelques questions :
La partie ou il faut passer le GPS en mode Mass Storage, il faut qu'il soit raccordé au PC ou non ?
Dans l'ordi pour changer le mode des fichiers cachés,  il faut le faire avec le GPS branché ?
Quand j’arrive à l'image 6 du Tuto, il ne me reste plus qu'a faire un copier/coller des dossiers ?
Quand j'ai fini, avant de fermer le PC faut il  remettre le mode des fichiers comme il était ?
Pour le GPS il faut le remettre en MTP ou le laisser en Mass Storage ?
Amicalement
Jacques
papy17
Message par Monique Mar 31 Jan 2017 - 8:00
Bonjour Jacques,
Je réponds en bleu dans la citation :
papy17 a écrit:Avant j'ai quelques questions :
Non, il ne faut pas que le GPS soit branché au PC.
Ça n'a pas d'importance mais autant modifier d'abord l'affichage des dossiers et des fichiers et brancher ensuite le GPS pour voir le dossier \.System (du GPS) dans l'Explorateur de Windows.
Oui
Je l'ai précisé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Oui (remettre) sauf pour "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" (le laisser décoché)
Il vaut mieux le laisser en Mass Storage (ça t'évitera d'avoir à recommencer la manipulation quand il faudra afficher le dossier \.System dans l'Explorateur de Windows).
Message par papy17 Mar 31 Jan 2017 - 9:16
Merci Monique
J' affiche le Tuto et je me lance dans la sauvegarde.
A+ pour les résultats.
papy17
Message par papy17 Mar 31 Jan 2017 - 10:49
En suivant le Tuto pas à pas la sauvegarde s'est bien passée.
Il y a bien le dossier system parmi les autres.
Maintenant il ne me reste plus qu'a essayer de transférer un itinéraire de MapSource  directement au GPS
sans passer par une micro SD comme je faisais avec le 1490T.
Amicalement
Jacques
papy17
Message par papy17 Mar 31 Jan 2017 - 11:40
Re Bonjour,
Je ne trouve pas mon itinéraire dans Planificateur de trajets
Sur MapSource J'ai créé un itinéraire.
J'ai branché le GPS avec l'USB j'ai  cliquait comme d'habitude sur "Transférer/ envoyé au périphérique"
La fenêtre habituelle s'est ouverte le périphérique est trouvé, clic "envoyer"
Une indication précise que l'itinéraire a correctement était transférer.
Mais rien dans le GPS
papy17
Message par papy17 Mar 31 Jan 2017 - 18:27
Je viens d'essayer une nouvelle fois, après avoir chargé la batterie du GPS cette fois c'est parfait j'ai l'itinéraire dans le planificateur de trajets.
Je serai toujours une enclume en informatique.
Amicalement
Jacques
papy17
Message par Monique Mar 31 Jan 2017 - 20:26
Mais non, tu t'en es bien sorti, il y a bien pire que toi sur le forum... et des plus jeunes (mon gendre n'a pas encore réussi à effectuer la MAJ cartographique de son Nuvi). Wink
Message par papy17 Mar 31 Jan 2017 - 22:59
Merci Monique,
Merci à tous,
C'est un plaisir d'avoir un forum aussi sympa.
Amicalement
Jacques
papy17
Résolu Visualiser DriveSmart 70 dans MapSource
Message par HOUSELANDER Ven 17 Fév 2017 - 9:47
J'ai pris en main le DSmart 70 d'un ami,et je n'ai pas réussi à le visualiser sur MapSource,alors
qu'il est visualisé sur BaseCamp,je parle de la fonction Envoyer / Recevoir du Gps ?
Si vous avez une idée,merci de vos lumiéres.
Cordialement.
HOUSELANDER
HOUSELANDER
Résolu Re: Visualiser DriveSmart 70 dans MapSource
Message par Monique Ven 17 Fév 2017 - 10:05
Bonjour HOUSELANDER,
Il doit être resté en mode MTP, voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
