POIs installation sur carte SD du GPS 3790
POIs installation sur carte SD du GPS 3790 Empty POIs installation sur carte SD du GPS 3790
Message par souday Mer 15 Nov 2017 - 21:19
Bonjour à tous et toutes,
Absent du forum depuis un certain temps, faut dire que j'en ai 3 de GPS, à gérer maintenant!
1 pour voiture 3790
1 pour ccar CAMPER 760
1 pour le Spyder ZUMO 590
et il faut honnêtement préciser que je ne me suis pas amélioré pour gérer ces bêtes à chagrin.
MISSION:
Remettre les POIs AIRES DE SERVICE CCAr dans le 3790 ( sur la carte SD); pas la mer à boire me direz-vous ..ben si !!
En résumé:
Lecture de la carte sortie du GPS, pas de PB tout y est
Garmin SD(L:) ensuite mes POIs- Aires-fichiers csv,bmp,wave,installation pdf.
icones.bmp 44x44, (alerte sonore Wave (+des parasites sonores) et fichier sox a sa place dans C:\Pfiles x86 garmin poi loader
Le tranfers de l'ordi vers la carte SD avec POI loader.
Carte occupée a 1,81Go pour 1,82Go au total
Mais quand je mets la SD dans le GPS la carte
les fichiers énumérés ci-dessus n'apparaissent nulle part dans le GPS
Je crois comprendre que la liaison entre le GPS et la carte L: ne se fait pas.
Quand je regarde l'explorateur de W je vois dans SSD (C:)les fichiers normaux PFiles(x86) utilisateur ...Garmin nûvi (G) demo garmin GPX map POI Garmin SD(L) dans lequel je trouve Garmin POI mes POIs Aires
où est le Pb
Merci braves gens
Bonne nuit
Joel
souday
POIs installation sur carte SD du GPS 3790 Empty Re: POIs installation sur carte SD du GPS 3790
Message par jpedro Jeu 16 Nov 2017 - 5:36
Tu veux bien dire que tu as ces fichiers csv, bmp, wav … enregistrés sur la carte SD de ton GPS ?
Si c'est bien le cas tu devrais tout effacer et suivre pas à pas le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Sur ta SD tu ne devrais avoir (pour les aires camping-car) qu'un seul fichier Aires.gpi dans le dossier POI.
Les fichiers csv, bmp, wav doivent être (et rester) sur ton PC, ils sont utilisés par PoiLoader pour "fabriquer" le fichier de poi "Aires.gpi" qui sera transféfé sur la carte SD.
Message par souday Jeu 16 Nov 2017 - 15:15
Merci JP,
oui les fichiers csv,bmp,wave..sont sur la carte SD (L:)GarminPOIAires.gpi ( cr dernier vide)
il me semblait avoir suivi le tuto mais voilà.ç a fait plusieurs jours que je suis dessus, j'abandonne.
Peut-o, dire que toutes ces manips sont à la portée du Premier Venu ?
Vu les milliers de message ( et leurs réponses ) j'en doute.
Cela m'a tout l'air du "mouvement perpétuel" que savent bien utiliserles fabricants de tel, ordinateurs, Gps...quand la masse populaire finit par comprendre un modèle...on change le modèle et vogue la galère, on recommence.
Merci pour votre aide dévouée
souday
Message par jpedro Jeu 16 Nov 2017 - 15:56
Quel que soit le modèle de GPS Garmin la mise en place d'un fichier de POI se fait toujours de la même manière, rien n'a changé depuis au moins 2008 !
Pour ton Camper ou ton Nüvi 3790 c'est la même procédure, la seule différence est la taille des icônes (.bmp) 22x22 sur le Nüvi et 22x22 ou 44x44 (au choix) sur le Camper.
Message par souday Jeu 16 Nov 2017 - 16:48
cela n'empêche pas la complexité de l'opération !ou plutôt des opérations. Tout le monde n'est pas tombé sur une carte -mère ou une barrette de mémoire à sa naissance.
Merci pour votre dévouement, administrateur, Team forum, conseillers ponctuels.
J.Souday
souday
Message par Jamas Jeu 16 Nov 2017 - 20:37
Aucune difficulté particulière à suivre le tuto cité par jpedro.....
Message par souday Ven 17 Nov 2017 - 0:46
En effet simple mais 8 pages d'explications tout de même.
Certes, ce n'est pas impossible je vous aviserai de ma réussite lorsque j'y parviendrai.
Si vous avez des loisirs, je vous invite a caler une distribution et l'allumage d'un moteur thermique. C'est simple.
A bientôt.
Avec mes remerciements pour vos encouragements.
Joel Souday
souday
Message par Monique Ven 17 Nov 2017 - 10:08
Bonjour Joël,
Comme écrit par jpedro, si tu suis mon tuto ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), POI Loader va créer un fichier Aires.gpi dans un dossier POI de ton GPS ou de la SD de ton GPS (selon ce que tu as coché).
Après tu retrouveras la liste des aires les plus proches de ta position actuelle en allumant le GPS :
- pour le Nuvi 3790 dans le menu "Suppléments" du GPS :
- pour le Camper (660 ou 760 ?), c'est plus compliqué, ce sera dans Où aller? > Catégories > (descendre de plusieurs écrans avec la flèche de gauche) Autres catégories > Points d'intérêt personnalisés.
Pour plus de facilité, sur le Camper, tu peux ajouter un raccourci vers tes POI sur l'écran "Où aller" comme écrit ici (voir Note sur les modèles récents pour le Camper) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS :
souday a écrit:Si vous avez des loisirs, je vous invite a caler une distribution et l'allumage d'un moteur thermique. C'est simple.
Merci pour l'invitation. Nos loisirs (en tout cas les miens depuis 2008) sont pas mal occupés par tous ceux qui ne sont pas (je te cite) "tombé sur une carte-mère ou une barrette de mémoire à sa naissance" (ce n'est pas mon cas, j'ai appris "sur le tas") que nous essayons d'aider bénévolement sur ce forum... Je me demande bien pourquoi je continue d'ailleurs puisque ça ne sert à rien !
Message par souday Ven 17 Nov 2017 - 16:44
Ton explication éclaircit mon horizon.On s'énerve parfois...
Cette manip pour un 3790 je l'avais faite et réussie il y a plusieurs années.
Cette fois-ci bien que suivant ton tuto ( comment aurais-je fait sans !) cela n'a pas marché. Forcément que j'ai dû faire une bétise en cours de route.
Je recommencerai d'autant plus que tous les préalables sont sur l'ordinateur.
Dont acte.
Mais surtout gentille sorcière garde la pêche et la passion. Tous les utilisateurs de ce site te sont , ainsi que tes " aides", reconnaissants pour ce que tu nous donnes.
Merci mille fois.
Très sincèrement
Joel Souday
souday
Message par souday Lun 27 Nov 2017 - 17:03
Bonjour ,
Après un essai infructueux et beaucoup de persévérance, le deuxieme essai a été transformé MAIS:
Poiloader n'accepte pas le fichier sox.exe
Je l'ai mis( sox.exe version 14.0.1.zip ) dans le dossier :
program files x86,garmin,poi loader, tout en bas apres ttes les dll
mais lors de l'installation des Aires par poiloader le fichier sox est refusé car non autorisé, non vérifié. donc pas de fichiers wave. Tout le reste est bien sur la carte SD ( mon choix)
Une piste ?
merci et bonne soirée
Joel Souday
souday
Message par Luc54 Lun 27 Nov 2017 - 17:29
Ce n'est pas le fichier zip de sox qu'il faut mettre dans le dossier PoiLoader mais le fichier sox dézippé... Ensuite tu verras qu'il sera accepté. Wink
Message par souday Lun 27 Nov 2017 - 17:58
c'est exactement ce que j'ai fait. et je viens de recommencer, meme sentance de Poiloader refuse pour editeur non reconnu. meme en précisant administrateur ça ne marche pas, je lis sur les forums qu'il faut désactiver une clé dans le registre et la réactiver ensuite ( de 0 à 1 et l'inverse ensuite) Je ne souhaite pas toucher au registre mme avec une sauvegarde préalable.
Pare-feu ? anti virus ? UAC,..c'est un peu la mélasse !!!
souday
Message par Monique Lun 27 Nov 2017 - 18:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Si c'est bien des aires pour l'Europe de CCI avec des icônes en 44x44 pixels et une alerte à 600m dont tu as besoin, je viens de créer un fichier Aires-Europe-44x44.gpi avec POI Loader (fichier à copier dans le dossier POI du GPS) : clique ICI, il va se télécharger sur ton ordinateur.
Teste et dis-moi si ça fonctionne.
Si ce n'est pas ce que tu voulais, dis-moi ce qu'il te fallait.
PS : Oui, les histoires de permissions sous Windows ce n'est pas simple...
[EDIT du 28/11/2017 : lien de mon fichier retiré, voir l'explication plus bas]
Message par souday Lun 27 Nov 2017 - 19:24
Monique,
tout est dans mon précédent mail.
J'ai tout:
les csv, les bmp, les wave
le sox.exe mis là où il faut dans C:Pfiles garmin poiloader
en cours de création par poiloader je luis dis de mettre ça sur la carte SD, je renseigne la distance 600m,la vitesse mini 10 kmh, le GPI est bien dans le dossier mes aires de la SD
Par contre en cours de chargement par poiloader il m'avertit qu'il faut executer sox.exe, ce qui est normal, mais il bloque l'execution car l'editeur de sox non autorisé ou non vérifié...bref un réglage de Windows trop contraignant peut etre,c'est la premiere fois que cet ordi refuse d'ouvrir un log pour une question de securité. D'habitude il demande j'accepte.
J'ai meme essayé de réduire le niveau de protection "modifier les parametres de contrôle de compte utilisateur"..woualou.!
Conclusion: je n'ai pas l'annonce wave de "aire à 600m
J'ai ttes les icones 24,44..que tu me proposes. J'avais choisi auparavant les 44 puis pensant que c cela qui bloquait je suis revenu aux 24.
Les annonces vocales de navigation fonctionnent.
Je ne sais plus quoi faire.
souday
Message par Jamas Lun 27 Nov 2017 - 20:11
Monique te propose le fichier gpi complet à recopier sur ta carte SD!
Message par souday Lun 27 Nov 2017 - 20:46
qu'est ce que je fais de ce qui est déjà sur la carte ?
souday
Message par Luc54 Lun 27 Nov 2017 - 21:10
Tu supprimes ton travail de la carte SD et tu le remplaces par le fichier .gpi de Monique.
Pas très compliqué Exclamation
Message par jpedro Lun 27 Nov 2017 - 21:28
le 16/11 jpedro a écrit:Sur ta SD tu ne devrais avoir (pour les aires camping-car) qu'un seul fichier Aires.gpi dans le dossier POI.
Ce fichier GPI sera celui que te propose Monique. Donc tu cliques sur clique ICI (dans le message de Monique) et tu copies le fichier dans le dossier POI de la SD.
Puisque tu n'y arrives pas Monique a fait le travail à ta place. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire de plus pour t'aider.
Message par souday Mar 28 Nov 2017 - 0:17
merci pour tout
Pour progresser il faut comprendre. En l'occurrence pour mon incapacité à réaliser "ce qui est facile" il aurait mieux valu savoir pourquoi, malgré le nombre incalculable d'essais et en suivant scrupuleusement les tutos.
Ayant écumé les messages, j'ai trouvé que cela n'était pas arrivé qu'à moi. Un certain "mouve" a eu exactement le mme Pb sur le mme sujet et ...a finalement abandonné.
Amicalement
JS
souday
Message par Monique Mar 28 Nov 2017 - 7:21
souday a écrit:je renseigne la distance 600m,la vitesse mini 10 kmh
Si tu avais bien suivi mon tuto, tu aurais vu qu'il ne faut pas mettre de vitesse :
Dans son tuto, Monique a écrit:il faut effectuer le transfert en choisissant le mode "Manuel" :
Pour chaque fichier :
- Coche "Ce fichier contient des points d'intérêt déclenchant une alerte de proximité"
- Coche "Avertir systématiquement lorsqu'un point d'intérêt est à proximité".
- Tu dois saisir une distance en mètres (ce sera 600 pour les fichiers d'alertes que j'ai placés dans le fichier joint sous ce tuto).
un exemple avec un fichier de zone de danger qui sera alerté à 600m (le principe est le même) :
souday a écrit: le GPI est bien dans le dossier mes aires de la SD
NON !
Dans l'ordre, si on suit mon tuto :
- le dossier "Aires", on le créée sur l'ordinateur pour y placer les fichiers csv, bmp et wav qui vont être utilisés par POI Loader.
- dans POI Loader, on écrit "Aires" pour donner un nom au fichier qui sera créé sur la SD.
- quand POI Loader a terminé, le fichier "Aires.gpi" qui a été créé doit se trouver (être placé) dans le dossier POI de la SD.
PS : Puisque tu ne veux pas de mon fichier, je le retire... cela m'apprendra à vouloir (te) rendre service !
Sujet clos pour moi. grrr
Message par souday Mar 28 Nov 2017 - 14:15
Au revoir
tt le monde s'énerve alors que tt le monde sait bien que par écrit c tjrs difficile de bien se comprendre.
J'admets m'etre trompé sur "vitesse" que je n'aurai pas du cocher.
Tout le reste est un Pb de compréhension dans nos echanges de mails. J'ai tout fait en suivant le tuto.
Seul endroit où ça bloquait c lorsque SOX était refusé par Windows. A part cette erreur ça marchait sauf que je n'avais pas d'alerte à 600m j'aurais du m'en contenté on ne se serait pas faché.
En définitive j'ai chargé ton fichier.
Je ne vous importunerai plus,mais je renonce définitivement a la marque Garmin.
Bonne route, bon vent pour les marins ou les marines et sans rancune.
JS
souday
