Comparatif accumulateurs AA Eneloop-Kentli
test avec GpsMap62s en utilisation fractionnée suivant les randos en gros sur 4 semaines, arrêt au bip de détection niveau bas de tension du GPS (situation réelle)
accus format AA
Eneloop 1900mAh Ni-Mh Faible Auto Décharge tension 1.2V, poids 25.8/26g
- 3 ans d'ancienneté charge à 1890/1910 mAh avec 200mAh de courant de charge (chargeur MH-C9000)
17 heures 8 minutes
- 4 ans d'ancienneté charge à 1870/1920 mAh avec un courant de 200mAh
16 heures 20 minutes
Kentli 3000mWh (2000mAh) Li-ion 1.5V, poids 20.6/20.8g
- neuf chargeur Kentli KT-CPH-57 2 canaux alimenté en 220V (4.2V 3000mA)
20 heures 48 minutes
- neuf chargeur Kentli KT-CPH-57 2 canaux alimenté USB (5V 1000mA)
20 heures 12 minutes
il est possible de forcer les Kentli pendant 1/2 heures en passant les paramètres en NiMh ce qui va amener le seuil de détection plus bas que pour Li-ion
La chute de tension des Kentli est brutale, c'est normal pour cette technologie, le chargeur est spécifique au Li-ion et incompatible avec Ni-Mh
Les Eneloop sont bien formés et se maintiennent gaillardement malgré l'âge, pas de recul pour les Kentli (4/5 semaines) pour juger du maintien des caractéristiques.
On peut trouver facilement des Eneloop entre 2 et 3€ pièce, pour ce modèle de Kentli il faut compter environ 7/7.5€ pièce (direct Chine port compris)
Le prix des Li-ion est encore élevé (hors de prix sur Ebay ou Amazon par exemple).
accus format AA
17 heures 8 minutes
Re: Comparatif accumulateurs AA Eneloop-Kentli
Intéressant!
Au niveau du rapport autonomie/prix, les Eneloop restent imbattables.
En gros 17h d'un côté contre 20h de l'autre soit 15% d'écart.
Il faudrait essayer avec les nouvelles Eneloop de plus forte capacité
Le gain en masse est faible, je me demande si c'est du 100% lithium ion.
Il faudrait voir aussi les Kentli en auto décharge: normalement, ça devrait être bon mais de là à battre les Eneloop: faut voir.
Autre test intéressant à faire: capacité au froid: les Lithium ion n'aiment pas ça.
les Eneloop pro? 2500mAh mais seulement 500 cycles contre 2100, les accus de 4 ans...
les Kentli sont des lithium-ion pures mais... élément de 3.7V régulé à 1.5V en sortie chargées à 4.2V (élément 18650 type AA)
l'auto décharge devrait être bonne comme toutes les Li-ion
je viens de mettre un jeu au frigo... une bonne trentaine d'heures devraient les mettre en forme
dans tous les cas et avec les données actuelles je reste avec les Eneloop pour l'itinérant avec 3 jeux
j'ai réussi à "casser" plusieurs Recyko (GP) 2050mAh mais jamais des Eneloop
[Edit]
je viens de trouver ça...
un lien sur les différentes technologie
http://lygte-info.dk/info/ComparisonOfAABatteryChemistry%20UK.html
en sortie de frigo je devrais écraser les Ni-Mh
une autre page
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/CommonAAcomparator.php
la page d’accueil, de quoi fouiller
[Edit]
une autre page
» [résolu]Accumulateurs Eneloop Pro
» Charger les accu Eneloop de son GPS depuis un power bank ou un chargeur via un panneau solaire
» Bien gérer ses accumulateurs NiMh
» Comparateur capacité accumulateurs et piles de type AA et AAA
» Comparatif des Montana
