Formatage par erreur du Garmin 1000
Message par Loustick le Dim 29 Jan 2017 - 13:58
Hello,
Je pensais pouvoir rester en sous-marin sur ce forum, malheureusement mon idiotie m'amène aujourd'hui à poster!
J'ai bêtement formaté la mémoire interne du Garmin 1000 à la place de la carte mémoire micro SD... depuis, l'écran reste bloqué à "Loading profiles..." avec 3 petits points qui chargent en permanence au dessus du logo Garmin. J'ai testé les manips de reset ("power" avec le bouton "lap" appuyé jusqu'au splash screen + 30 sec d'attente avec le "lap" enfoncé) mais rien ne change...
Je suis sous Mac OS X et l'ordinateur reconnait quand même le GPS comme un disque dur, cependant Garmin Explore ne le voit pas (j'ai une mise à jour en attente, je pensais pourvoir "restaurer" l'état grâce à une màj...)
Je me dis qu'il doit manquer des fichiers de fonctionnement que j'ai écrasé avec ce formatage, si c'est ça, je n'ai rien sauvegardé au préalable, peut-être que quelqu'un aurait la gentillesse de me les uploader...?
D'avance, merci pour votre aide et vos réponses! J'ai un peu honte...
PS: j'ai formaté avec l'utilitaire disque de Mac OS X en FAT... Embarassed
Loustick
Re: Formatage par erreur du Garmin 1000
Message par Sergio le Dim 29 Jan 2017 - 14:19
On formate une microSD sur un adaptateur et pas quand elle est insérée dans son GPS !
Pour réparer ta bêtise, il suffit de taper "formatage de GPS" dans la section rechercher du forum, et tu auras des solutions.
Bon courage !
Si tu as fait une sauvegarde initiale du GPS, ce sera plus facile, sinon..............
Sergio
Message par Sixun le Dim 29 Jan 2017 - 14:38
Tu as dû supprimer aussi le logiciel d'exploitation (ou firmware), raison principale pouy laquelle il reste bloqué avec les 3 petits points
Si pas de sauvegarde, voir ici :
Si garmin express ne reconnait pas ton gps qui est tout de même reconnu par le PC, tu peux télécharger la denière version locale
a copier dans le dossier .system du gps (a moins que sur le edge ce soit différent des nuvi et Drive
puis relancer le gps.
Si tout se passe bien, tu pourras ensuite voir ce qu'il te manque : carto, langue, texte etc...
Administrateur
Administrateur
Message par Loustick le Dim 29 Jan 2017 - 16:35
Whaou, le temps de la sortie dominicale pour avoir une réponse, merxi bien !
Je vais essayer ca et vous tiens au courant, merci encore ! :-)
Loustick
Message par Loustick le Dim 29 Jan 2017 - 18:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il s'avère que je n'ai rien dans la mémoire de mon GPS, pas de .system en vue... Je suis sous mac, peut être est ce là le pb?
Merci encore!
Loustick
Message par Sixun le Dim 29 Jan 2017 - 19:04
Il faut afficher les dossiers et fichiers cachés si ce n est pas fait. Tu sais comment faire ?
Administrateur
Administrateur
Message par Loustick le Dim 29 Jan 2017 - 19:13
Ah, effectivement, j'ai trouvé pour afficher les dossiers cachés.
Il n'y a cependant pas pas de .system, mais .fseventsd et .spotlight-V100! Ce n'est donc pas pareil que sur d'autres modèles... par ailleurs quand je branche mon appareil, le finder me lance une boite d'alerte en disant que le disque n'est pas lisible par l'ordinateur, avec pour option de soit "initialiser" (il lance l'utilitaire disque) soit ignorer ou ejecter... oupsyy
Loustick
Message par Loustick le Dim 29 Jan 2017 - 19:18
Mmh, j'ai formaté en MS-DOS FAT, avec pour schéma "enregistrement de démarrage principal", je ne sais pas si ça y est pour quelque chose... ça y est j'ai peur de continuer mes idioties...
Loustick
Message par Invité le Dim 29 Jan 2017 - 20:32
hum! bizarre tout ça... pour les fichiers fesevent et spolight c'est normal -> OSX mais en fat32 le système devrait voir l'appareil sans erreur.
as-tu une sauvegarde complète du système?
faudrait voir la composition des éléments de cet appareil pour tenter de la reproduire d'après les infos de Sixun
et surtout n'ait plus peur... c'est passé ironique
Message par Loustick le Dim 29 Jan 2017 - 20:55
Hi!
Non malheureusement pas de sauvegarde complete, je n'etais meme pas au courant qu'on pouvait en faire avant d'avoir ce souci huhu
il n'y a que le fsevent et le spotlight... je mets un screenshot.
Effectivement c'est passé, mais vu ma maitrise je pense que j'arriverais a creuser encore... Very Happy
Loustick
Message par Loustick le Dim 29 Jan 2017 - 21:27
Voilà à quoi ressemble mon appareil dans ses fichiers cachés et quand je vais sur l'utilitaire de disque...
Loustick
Message par Loustick le Mar 31 Jan 2017 - 12:43
Pour information, j'ai appelé le SAV Garmin, ils m'ont proposé la manipulation suivante:
Rester appuyé en haut à gauche de l'écran tactile + bouton d'allumage...
Sinon, ce sera un retour au S.A.V.!
J'essaye ça ce soir.
Loustick
Message par windsurf20 le Jeu 16 Mar 2017 - 21:06
windsurf20
Message par Loustick le Jeu 16 Mar 2017 - 21:12
Loustick
Message par windsurf20 le Jeu 16 Mar 2017 - 21:20
Ce serait sympa de nous tenir au courant si la manip indiqué par le SAV Garmin a solutionné le problème et donc si ce post est clos.
windsurf20
Message par Loustick le Jeu 16 Mar 2017 - 21:27
Oh d'accord, j'avais l'impression que ce post était déjà mort au vu de mes derniers messages sans réponses.
J'ai appelé le SAV et ils m'ont simplement fait un échange, du coup pas de piste pour solutionner ça...
Loustick
Message par windsurf20 le Jeu 16 Mar 2017 - 21:28
windsurf20
