Honda connect bloqué
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par mokale le Dim 5 Mar 2017 - 11:15
Salut à tous
Je roule en Honda depuis longtemps mais j'ai mon premier CR-V avec le Honda connect depuis 1 semaine. J'ai parcouru plusieurs forums et je n'a pas vraiment trouvé la solution à mon petit souçis. :-[
Je n'arrive pas à installer d'applis .apk sur la tablette de mon véhicule depuis ma clé USB, la case installer reste grisée. Mon tel, un Samsung Note 3 est bien connecté, j'ai autorisé le téléchargement de sources inconnues et rien n'y fait. Razz
J'ai lu qu'en dernier recours, il fallait réinitialiser le système.
J'ai donc suivi les conseils d'un internaute, car chez lui ça avait fonctionné , de mon côté le système a redémarré en me demandant un mot de passe, et comme c'est bien souvent le cas, j'ai essayé des combinaisons du genre 00000 et 11111 du coup j'ai fait trop de tentatives et la tab est bloquée.
Pouvez-vous m'aider please ?
Un grand merci d'avance
mokale
Re: Honda connect bloqué
Message par chtidog le Dim 5 Mar 2017 - 13:53
Sur la tablette HONDA CONNECT de ma JAZZ, il suffit de maintenir le bouton marche/arret, quelques secondes afin de relancer le système.
Aucun mot de passe n'est nécessaire.
Bonne journée.
chtidog
Message par mokale le Dim 5 Mar 2017 - 16:18
Bonjour,à ma grande surprise, en laissant le contact coupé environ 1 heure, tout est entré à nouveau dans l'ordre mais toujours impossible d'installer une appli.apk
Merci et bonne journée.
mokale
Message par chtidog le Dim 5 Mar 2017 - 17:30
L'essentiel est que le système fonctionne à nouveau.
Pour l'installation des Apk , le forum est là pour t'aider.
Tout est clairement expliqué.
Suis les différents tutos à ta disposition, et tu devrais arriver à tes fins.
chtidog
Message par mokale le Dim 5 Mar 2017 - 18:16
Bonsoir, oui j'ai dû louper quelque chose, merci
mokale
Message par Monique le Lun 6 Mar 2017 - 8:29
Regarde le sujet juste au-dessous du tien dans cette section "Honda Connect" du forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par civicrock le Lun 6 Mar 2017 - 18:15
je l'ai déjà expliqué
il n'y a pas de code à mettre
il suffit de démarrer le véhicule
le honda connect est codé via le calculateur
j'ai eu le même souci au départ
j'ai démarrer le véhicule et après j'ai démarré le honda connnect
sinon tu peux réinitialiser via les paramètres
Paramètres-Sauvegarde & Réinitialisation-Réinitialisation d'usine.
le bouton marche arrêt maintenu plusieurs secondes
fait une réinstallation hardware
civicrock
Message par mokale le Lun 6 Mar 2017 - 18:45
Bonsoir et merci
La réinitialisation c'est bon mais les applis ne s'installent toujours pas.
mokale
Message par Badboy le Lun 6 Mar 2017 - 18:50
Bonsoir mokale tu as essayé via le site cmdroid?
Badboy
Message par mokale le Mar 7 Mar 2017 - 9:30
Bonjour Badboy, oui j'ai essayé directement sur la tablette et par USB et toujours via cmdroid mais j'ai plusieurs manips qui ne marchent pas, la date de ma version Android ne correspond pas et la rubrique date et heure est grisée, j'ai aussi lu sur un site anglais que ma version Android 4.0.4 bloquerait les applis. Je sais plus.. Ah et j'ai réinitialisé plusieurs fois, mais rien..
mokale
Message par chtidog le Mar 7 Mar 2017 - 10:00
Si tu as effectué un reset usine, tu dois retrouver les paramètres d'origine du HONDA CONNECT, et reconfigurer personnaliser le système.
D'après tes propos, la version ANDROID 4.04 bloquerait les application à l'installation.
Problème de comptabilité entre la version ANDROID et les applis ?
Bonne journée.
chtidog
Message par asylum35 le Mar 7 Mar 2017 - 12:45
As tu installé l'appli Honda Permission en premier lieu ?
asylum35
Message par Badboy le Mar 7 Mar 2017 - 15:38
Bonjour mokale moi aussi j'avais le même problème et j'ai suivi la procédure d'écrit en page 314 du manuel du conducteur et ma version et 4.0.4 aussi sur une Honda Civic 1.6 i-DTEC 120 Executive Navi
Badboy
Message par mokale le Mar 7 Mar 2017 - 15:53
Re à tous,
Vraiment merci pour vos réponse et votre intérêt à mon problème. J'ai enfin pu avancer d'un pas car après la énième réinitialisation, j'ai enfin pu télécharger Honda permissions via une clé USB.
Mais maintenant j'ai un autre souçis, Honda Appli Center ne s'ouvre plus car la mise à jour et la connexion échoue sans cesse, et lorsque j'essaie de me connecter à Google par exemple, ça me dit que le certificat de sécurité présente des problèmes.
Encore merci à vous, car le Honda connect est tout nouveau pour moi et vraiment, je ne pensais pas que c'était si complexe.
mokale
Message par civicrock le Mar 7 Mar 2017 - 18:14
tu as la bonne version d'android donc pas de soucis de ce côté
ton gps ne doit pas avoir la bonne date et heure
vérifies la date et l'heure de ton système
c'est pour ça qu'il t'indique le problème de certificat
soit tu peux mettre l'heure et la date à jours via les paramètres
sinon tu mets ton véhicule à l'extérieur et tu lance ton gps de façon à ce que l'heure se synchronise
civicrock
Message par mokale le Mar 7 Mar 2017 - 19:34
c'est vrai que j'avais la voiture au garage, je verrais donc demain par contre, toute la page date et heure d'Android est grisée, est-elle liée au GPS ?
mokale
Message par civicrock le Mar 7 Mar 2017 - 19:59
oui c'est normal le grisé de l'horloge.
il faut mettre le véhicule dehors pour qu'il capte le gps afin de mettre à jours la date et l'heure
civicrock
Message par mokale le Mer 8 Mar 2017 - 18:05
Bonsoir, tout est rentrer dans l'ordre mais comme j'ai lu sur ce forum la MàJ c'est faite et plus moyen d'installer quoi que se soit. J'ai donc augmenter la valeur d'honda permission de 54 je suis passé à 80 mais ça ne fonctionne pas. Je continue à fouiner dans l'coin, je vais sans doute trouver.
Merci à tous
mokale
Message par civicrock le Mer 8 Mar 2017 - 19:14
essaies ça je t'ai mis en image
jointe
civicrock
Message par mokale le Mer 8 Mar 2017 - 20:03
merci beaucoup Civicrock je te tiens au courant, demain.
Bonne soirée
mokale
Message par mokale le Jeu 9 Mar 2017 - 16:21
Bonjour, je n'avais rien à changer, j'avais déjà cette config après la màj, mais ça ne fonctionne toujours pas.
mokale
Message par civicrock le Jeu 9 Mar 2017 - 21:31
donc tu n'as pas le choix que de réinitialiser en paramètres usine via les paramètres android
rien de méchant tu vas juste perdre les réglages radio et le couplage de ton telephone
et après tu retrouvera la case non grisée.
Au fait c'était bien le problème de date qui bloquait la connexion internet??
c'est pour aider les autres membres.
civicrock
Message par mokale le Ven 10 Mar 2017 - 11:42
Bonjour, donc si j'ai bien compris, après chaque màj du système faudrait faire un reset usine ? Bon maintenant je le sais merci, mais le système va me redemander d'effectuer les màj, dois-je les ignorer dans ce cas?
En ce qui concerne la date et l'heure, oui internet le demandait sans cesse un certificat de sécurité, mais une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, est que mes manips, je les faisait dans mon garage, avec la porte ouverte certes, mais apparemment ça ne suffisait pas pour obtenir une connection gps.
Bon et bien je te remercie Civicrock, j'en apprends tous les jours et ce n'est pas fini Smile . Maintenant je cherche les configs pour d'autres applis comme Deezer par ex. juste pour l'avoir en roulant.
Comme j'ai le gps intégré, il ne me faut rien d'autre pour le moment mais avant tout je dois me familiariser grave avec ce système, (et sortir mon CR-V du garage  Laughing ) mais dans le pire des cas, vous êtes là.
Encore merci à tous.
mokale
Message par chtidog le Ven 10 Mar 2017 - 13:03
Pour information, lorsque tu effectues un reset usine, ta console multimédia revient à sa configuration d'origine, et elle n'a rien à voir avec le GPS, qui est un élément à part.
Donc, après le reset usine, tu dois (re) configurer le système multimédia, et accepter, éventuellement, les mises à jour du système (à toi de voir).
Bon courage, et bonne découvertes.
chtidog
Message par mokale le Ven 10 Mar 2017 - 13:56
Bonjour et merci
Je découvre c'est vrai..
Bonne journée
mokale
