[résolu] Problème d'affichage de relief par BaseCamp sur la carte CN Europe 2017.30 All South du GPS
Pour réaliser mes itinéraires moto avec BaseCamp, j'utilise uniquement la carte du GPS virtuel (image de mon zùmo 590LM) pour bénéficier de l'effet relief procuré par le fichier gmapdem.img. Cela fonctionnait très bien avec la carte CN Europe NTU 2017.20.
Mais depuis la mise à jour de la carte vers la version 2017.30 sur mon GPS, BaseCamp 4.6.2 n'affiche pas complètement les dalles de relief sur la carte Europe 2017.30 All South du GPS, lorsqu'il est branché au PC (sous WIN10). Idem avec l'image virtuelle du zùmo.
Sur l'extrait ci-dessous de la carte de l'Europe du Sud, en limite de frontière France-Espagne, 2 dalles de relief sont visibles principalement côté Espagne et on distingue également la jointure du raccord vertical entre ces dalles :
Les mêmes problèmes sont visibles en d'autres régions de l'Europe du Sud.
Côté Europe du Nord, l'affichage du relief par BaseCamp sur la carte Europe 2017.30 All North du GPS est correct.
J'ai déjà réalisé une autre mise à jour de la carte CN Europe NTU 2017.30 sur mon GPS, sans aucune amélioration constatée avec BaseCamp.
Le fichier gmapdem.img n'a pas été modifié lors de ces deux mises à jour (c'est toujours la version du 29/07/2015).
Le GPS fonctionne normalement avec cette carte.
Merci pour ceux qui utilisent comme moi un GPS virtuel avec cette carte, de faire remonter dans ce post des problèmes d'affichage de relief avec BaseCamp.
Des solutions seraient bien-sûr les bienvenues .
Cordialement.
Jean-Luc
Cordialement.
Jean-Luc
jlan030- 6 sat
Re: [résolu] Problème d'affichage de relief par BaseCamp sur la carte CN Europe 2017.30 All South du GPS
Je joue à l'apprenti sorcier avec mon GPS virtuel.
1. BaseCamp ne détecte pas au démarrage le fichier gmapdem.img. Pour cela, il faut que je renomme le nom du fichier en, par exemple, "gmapdem1.img". A l'affichage uniquement de cette carte, je distingue le même problème de jointure au raccordement des 2 dalles de relief citées dans mon post précédent. En zieutant bien cette carte, on trouve également des défauts de raccords à d'autres endroits (je pense que vu la résolution de mon écran de PC, c'est probablement normal). Persistent également les mêmes problèmes d'affichage de dalles de relief avec la carte de l'Europe du Sud.
2. J'ai déplacé sur le bureau de mon PC le fichier gmapdem.img afin que BaseCamp ne le détecte pas au démarrage : les cartes CN Europe NTU 2017 All North et All South de l'image du GPS affichent toujours un effet de relief (mais les mêmes problèmes d'affichage de ce relief subsistent sur certaines régions de l'Europe du Sud). Moi qui pensais que cet effet était dû au fichier gmapdem.img ?
3. J'ai déplacé sur le bureau du PC le fichier gmapprom.img (carte de l'Europe du Nord afin que BaseCamp ne la détecte pas au démarrage), déplacé ensuite le fichier D6210020A.img (carte de l'Europe du Sud) du répertoire \Map du GPS virtuel vers le répertoire \.Sytem, puis renommé ce fichier en "gmapprom.img" : rien n'y fait, même problèmes d'affichage.
Pensez-vous que le fichier D6210020A.img soit défectueux, malgré une deuxième réinstallation de la carte CN Europe NTU 2017.30 sur le GPS physique (dans les 2 cas, installation en 18 mn) ?
Faut-il que je réinstalle BaseCamp ?
Cordialement.
Cordialement.
jlan030- 6 sat
Avec MapInstall et sur la base de la carte CN Europe NTU 2017.30 installée sur le PC, j'ai créé une carte gmapsupp.img sur une clé USB, incluant les mêmes pays présents sur la carte de l'Europe du Sud (fichier D6210020A.img).
J'ai ensuite collé ce fichier gmapsupp.img dans le répertoire \.System du GPS virtuel, en le renommant en gmapprom.img (auparavant j'avais sauvegardé le fichier d'origine gmapprom.img, représentant la carte de l'Europe du Nord, à un autre endroit que le GPS virtuel pour qu'il ne soit pas détecté par BaseCamp).
Au démarrage, BaseCamp détecte bien cette nouvelle carte du Sud et affiche, oh! miracle, l'effet de relief tant recherché .
Je suppose donc que le fichier d'origine de la carte du Sud (D6210020A.img), qui avait été installé par Garmin Express lors du téléchargement de la carte CN Europe NTU 2017.30, est semble-t-il défectueux. Il y a d'ailleurs une différence de taille de fichiers D6210020A.img : 2 094 272 Ko pour le nouveau fichier contre 2 070 336 Ko pour le fichier d'origine.
Content de cette trouvaille, j'ai donc remis en place ce nouveau fichier dans le répertoire \Map du GPS virtuel, en le renommant D6210020A.img (le fichier d'origine de la carte du Sud a été déplacé en préalable à un autre endroit que le GPS virtuel pour qu'il ne soit pas détecté par BaseCamp). J'ai ensuite replacé le fichier d'origine de la carte du Nord (gmapprom.img) à l'endroit ad'hoc du GPS virtuel.
Hélas, au démarrage de BaseCamp, le nouveau fichier D6210020A.img n'est pas reconnu . Il n'est reconnu que si je le nomme en gmapprom.img, après l'avoir placé au bon endroit (\.System du GPS virtuel) .
Question : pourquoi le nouveau fichier de la carte du Sud n'est pas reconnu par BaseCamp lorsqu'il est nommé D6210020A.img ?
Un pro de la carto pourrait-il m'éclairer car là je patauge !
Merci à vous.
Merci à vous.
jlan030- 6 sat
Je résume ma dernière manip de création de carte car je n'ai pas été peut-être très clair dans tous les constats et essais dans mes précédents posts :
Depuis BaseCamp, avec MapInstall j'ai créé une carte de l'Europe du Sud sur la base de la carte CN Europe NTU 2017.30, installée sur le PC par Garmin Express.
MapInstall a généré un fichier, d'environ 2 Go, nommé gmapsupp.img qu'il a placé sur une clé USB (choix à la création de la nouvelle carte).
D'où ma question : Comment transférer cette nouvelle carte dans le zùmo 590LM pour remplacer la carte native de l'Europe du Sud (fichier D6210020A.img) téléchargée avec Garmin Express ?
Merci de m'aider car je me sens un peu seul dans ce sujet...
jlan030- 6 sat
Un simple copier-coller du fichier généré par MapInstall sur la clé USB vers le répertoire Garmin de ton Zümo en lieu et place du fichier D6210020A.img.
N'oublie pas de sauvegarder ce fichier D6210020A.img sur ton ordi (on ne sait jamais)
Luc54- 7 sat
Bonsoir Luc,
J'ai réalisé cette manip "à la lettre", mais ça ne marche toujours pas.
Le fichier généré par MapInstall n'est reconnu par BaseCamp que si je le renomme en gmapprom.img, que je l'installe sur le répertoire du GPS "\.System" ou "\Map".
jlan030- 6 sat
Eh ben voilà
Tu as trouvé toi-même la solution
Mais gmapsupp.img devrait être lu...
Eh ben voilà
Luc54- 7 sat
Merci Luc,
J'avais donc déjà trouvé une partie de la solution dans mon post du dimanche 19 mars 2017-23h51 :
Mais j'étais loin d'imaginer que les fichiers des cartes de l'Europe du Nord et du Sud portant le même nom "gmapprom.img", mais se situant dans des répertoires différents du GPS physique ou virtuel, puissent être lus par BaseCamp.
Bon, c'est maintenant un peu la foire dans BaseCamp pour reconnaître qui est qui.
Dans le menu "Cartes", les cartes des fichiers gmapprom.img s'appellent toutes "City Navigator NTU 2017.3 ((zùmo 590(identification de l'appareil 3XXXXX))".
Et dans le volet de navigation vertical des appareils connectés, les cartes City Navigator NTU 2017.3 s'appellent toutes "gmapprom.img".
Et tu as raison, il n'est pas normal que BaseCamp ne reconnaisse par un fichier gmapsupp.img créé par MapInstall.
Mais je vois que sur tes GPS, tu as la carte CNE NTU 2017.30 : GPS branchés sur ordinateur, BaseCamp affiche-t-il un relief sur la carte de l'Europe du Sud (fichier D6210020A.img ou similiaire) ?
J'avais volontairement re-formulé ma question de cette façon pour voir, en fonction des réponses, si j'étais à côté de la plaque avec toutes les manip que j'avais réalisées.Avec MapInstall et sur la base de la carte CN Europe NTU 2017.30 installée sur le PC, j'ai créé une carte gmapsupp.img sur une clé USB, incluant les mêmes pays présents sur la carte de l'Europe du Sud (fichier D6210020A.img).
jlan030- 6 sat
Je n'ai pas le relief sur mon NüviCamni sur mon 3598.
Je viens de me rendre compte que j'ai le relief sur mon 3598 mais BaseCamp ne le restitue pas.
Luc54- 7 sat
Bienvenue chez Garmin Luc,
Bon pour conclure sur ce sujet, la solution de renommer un fichier gmapsupp.img, créé à partir de MapInstall et incluant les mêmes pays de la carte de l'Europe du Sud native (fichier D6210020A.img), en gmapprom.img, placé dans le répertoire \Map du GPS virtuel, permet à BaseCamp d'afficher cette carte en relief.
Même s'il reste encore des zones d'ombres, pour moi c'est le principal et je vais donc en rester là pour ce sujet.
Ce problème de relief sera-t-il aussi présent sur mon PC avec la prochaine version de la carte de l'Europe
Merci à toi pour ton implication.
Jean-Luc
Jean-Luc
jlan030- 6 sat
... Donc sujet résolu.
jlan030- 6 sat
» Basecamp ne voit pas ma carte North America , mais seulement ma carte Europe sur ma SD Card (RESOLU)
» [résolu] problème affichage carte Basecamp Mac
» [résolu]Problème carte non visible dans Basecamp
» [résolu]Installation et mise à jour de la carte Europe NTU 2021.3 dans BaseCamp avec Zumo XT
» [résolu]Problème de carte Pologne sur un pré-chargé Western Europe
