Erreur CLR20r3 dans maintenance de fiabilité Pc
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
solo- 5 sat
Re: Erreur CLR20r3 dans maintenance de fiabilité Pc
j'ai désinstaller Garmin Express puis remis toujours pareil
j'ai cela sur les PC et toujours pareil sur tous les PC
http://www.cjoint.com/c/GDchMAwqqvf
solo- 5 sat
A partir de quel moment tu as ce pb
As tu réussi a passer en Express 5.3.1 ou cela bloque avant?
Normalement c'est dû a un pb de framework, en général corrompu mais comme tu es sous win 10....
Sixun a écrit:Bonjour
problème survenu après le passage en Express 5.3.1
je suis sous Windows 10 pro
solo- 5 sat
Re...
même problème sur les autres Pc
et la fonction éditer à disparu sur le sujet ???
solo- 5 sat
Bonosir.
Je suis avec Garmin Express 5.3.1 + Windows 10 pro, et pas de problème.
Petit sorcier- 4 sat
La fonction "éditer" n'est pas activée dans la section modération ; c'est fait exprès pour éviter les magouilles.
En revanche, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ce sujet a été ouvert dans cette section.
Re...
problème sur plusieurs PC a la maison ???
solo- 5 sat
Petit sorcier a écrit:La fonction "éditer" n'est pas activée dans la section modération ; c'est fait exprès pour éviter les magouilles.
déplacer le sujet ou le supprimer
solo- 5 sat
solo a écrit:Re...
Difficle à dire...
J ai testé sous win 10 et 7 sur machines physiques puis la même chose sous machines virtuelles. A aucun moment je n ai eu ce pb
Tu n as pas 1 machine win7 ?
As tu utilisé le même fichier d installation ? Ou via la clé ds bc ?
As-tu effectué un nettoyage de la BDR avant de réinstaller Garmin Express ?
Je ne sais pas résoudre ce problème mais, de toute façon, tu devrais pouvoir installer la version 5.3.1 de Garmin Express sans passer par la roue dentée (la mise à jour automatique), elle est téléchargeable ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS1 : Tes PC sont-ils bien mis à jour ?
PS2 : D'accord avec Petit sorcier, je déplace donc ce sujet qui n'a rien à faire dans la section de modération.
Sixun a écrit:solo a écrit:Re...
Difficle à dire...
j'ai que des PC sous Windows 10
installation sur les deux Pc avec la roue dentelée
un c'est un Fixe et l'autre un Portable
solo- 5 sat
Monique a écrit:Bonjour,
merci pour avoir déplacer le sujet
j'ai réinstaller par la mise à jour automatique par la roue dentelée
ce matin même problème et cela sans brancher le Gps comme tous les jours depuis la mise à jour
donc j'ai supprimer le dossier en question qui pose le problème hier soir ( C:\Program Files (x86)\Garmin\Express SelfUpdater\esu.exe )
sur un seul Pc pour voir et la pas d'erreur ce matin
donc suppression sur l'autre ,la suite demain matin ,car l'erreur c'est au démarrage de windows et je trouve cela bizarre quand le l’arrête après et que je remets en route dans la soirée ou quelques heures après pas d'erreur
réponse pour le pc fixe demain matin
Ps ... pour voir cette erreur il faut aller dans panneau de configuration / système et sécurité / maintenance / affliger l'historique de fiabilité
solo- 5 sat
C'est affligeant tout çasolo a écrit:... Ps ... pour voir cette erreur il faut aller dans panneau de configuration / système et sécurité / maintenance / affliger l'historique de fiabilité
Luc54- 7 sat
Solo,
Desinstalle tout et essaie avec l exécutable plutôt que la roue crantée
Sixun a écrit:Solo,
cela je vient de le faire
je vois pour la suite la suite des événements demain pour voir !!
solo- 5 sat
depuis de la suppression de Express selfupdater , il y a aucun souci
a voir lors de la prochaine mise à jour ???
par contre je trouve cela bizarre que je sois le seul a avoir eu cette erreur ( sur tous mes¨Pc )
solo- 5 sat
Solo
Cela veut certainement dire que cela vient de chez toi...
mais cela sur tous les Pc ???
je recherche encore d'ou cela peux venir ???
solo- 5 sat
Tu n'aurais pas un pare-feu (ou un antivirus) installé sur tes PC qui bloquerait cette mise à jour automatique de Garmin Express ?
j'ai un pare-feu Windows 10 Pro et Windows defender ,dons c'est dans les paramètre qu'il faut modifier ?
solo- 5 sat
solo a écrit:Monique a écrit:Bonjour,
au plus simple et radical
Désactive temporairement les 2 et fais le test
Re...
vu que j'ai supprimer ( Express selfupdater ) et que cela marche
il faut que désinstalle Garmin express et le remettre
je ferais çà plus tard ,a notre retour car ont part en vadrouille quelques jours
je vous tient au courant
solo- 5 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Erreur dans indication de direction ?
» message d'erreur dans Poiloarder
» Erreur sur importer gpx dans BaseCamp
» [résolu] erreur dans l'enregistrement d'une trace !!!!!!!!!!!!!!!
» message d'erreur dans base camp
Page 1 sur 2
