[résolu] Zumo non reconnu par mon mac
jlan030
M2
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [résolu] Zumo non reconnu par mon mac
Je la vois sur l'écran de mon PC aussi bien avec Firefox qu'avec Google Chrome (pas testé avec Safari).ou suis-je le seul à voir cette image?
Bonsoir M2,
Alors, je laisse le soin aux spécialistes sur Mac de t'aider dans la recherche d'une solution.
Apparemment tu as ciblé le soucis plutôt sur ton mac (voire sur ta deuxième machine), comme je te préconisais de réaliser un essai sur un PC Windows pour dédouaner l'un ou l'autre des appareils.M2 a écrit:Je viens tout juste de faire un essai avec un autre mac et les deux volumes (GARMIN et SD) montent bien sur le bureau donc je présume que le problème vient de mon mac.
Moi je vois de beaux amortisseurs à gaz tout frais dans leur bel emballage.jcphal a écrit:j'espère que comme ça tu la vois sinon j'la grave dans la pierre ou suis-je le seul à voir cette image?
jlan030- 6 sat
Comme Jean-Claude a réagi immédiatement je n'ai pas insisté, tout était dit. Ces jours-ci nous avons quelques sujets assez folkloriques !
Si l'image n'apparaît pas sur l'ordinateur de M2, c'est peut-être du à une liaison internet à très faible débit. Cela peut arriver avec un wifi public surchargé.
@ Monique : je te rassure, j'ai la même image que toi sur safariMonique a écrit:pas testé avec Safari
jpedro- *
merci à tout le monde pour les contributions... on devrait y arriver
déjà le GPS est bien reconnu au niveau bas sauf qu'il y a un truc qui me gène c'est le numéro BSD attribué et c'est peut-être là que se trouve le problème avec des numéros mal indexés, à voir
tu remets la uSD dans le GPS
tu reprends le "rapport système" (A propos de ce Mac)
ce coup-ci dans la colonne de gauche tu sélectionnes "Stockage", puis le GPS
et hop tu fais une copie partielle comme celle-là pour voir tous les systèmes de stockage.
(pour insérer une copie écran: icône "héberger une image", tu prends ton image sur le bureau et tu la poses sur la petite fenêtre, clic sur le bouton "tout envoyer", attendre l'apparition des nouvelles données en dessous et choisir celle du milieu, bulle de texte, par exemple qui va mettre l'image à l'emplacement du curseur, clic de nouveau sur icône "héberger une image" pour fermer la petite fenêtre)
rapido... il y a confusion dans la lecture des 2 entités USB avec le même indice disk1(s1) dont l'un est en FAT16 (surement le GPS avec son ID et intitulé correct) et l'autre en 32 (uSD)
à suivre...
à suivre...
tiens une p'tite suite
ça fait bouger les doigts... tu enlèves la uSD et tu refais la dernière opération sur le stockage, crévindiou
et hop une copie d'écran
sans attendre le résultat précédent et comme ton système a l'air un peu "flasque", en reprenant un des premiers messages on va lui secouer la nvram... et plus si affinité.
pas peur hein! très peu de risque de radiations, c'est vrai j'avoue en avoir vu passer après cette manip entre le pou le morpion ou le blaireau mais faut de tout dans la nature et avec un portable tu devrais t'en tirer entre la puce et le kangourou...
Tu prends le Mac, le Garmin on s'en claque, éteint cela va de soi, rien de raccordé à part l'alim secteur si tu veux.
fixe bien les touches OPTION (alt), CMD (trèfle), P et R
tu mets sous tension enfonce ces 4 touches en simultané pendant 20/25 secondes et tu relaaaaches...
un petit tour par les "préférences système" pour remettre un peu d'ordre date/heure et peut-être quelques autres bricoles.
tu connectes le Garmin et purée s'il faut on passera par Onyx
tu penses que la manip de raz de la nvram a été effectué?
ben si ça se trouve on va tester... mais bon apparemment y a conflit
clic droit sur [disk1s1] et normalement il devrait y avoir un menu avec [Monter "disk1s1"]
clic gauche dessus et ... ?
ok mais disk2s1 ça me plait quand même plus et il ne veut pas monter?
as-tu rebooté la machine?
il va falloir nettoyer tous les caches système avec un logiciel
bon en attendant tu récupères la bonne version qui correspond à ton OS 10.9 Mavericks soit Onyx 2.8.9
depuis l'utilitaire disque peux-tu faire 2 copies écran
la première en sélectionnant 7,95 Go Garmin zumo (passe en bleu) et clic sur icône infos
et la deuxième sur 2,09 Go Garmin zumo
tu installes le logiciel Onyx
demain je galope toute la journée alors...
ok pour les permissions
avec Onyx
Nettoyage -> Système
tu coches toutes les options (voir info pour trim enabler éventuellement)
Exécuter
reboot un peu long pour reconstruire la plupart des caches
petit test
si pas bon tu passes à
Nettoyage -> Utilisateur
même procédure
avec Onyx
Exécuter
petit test
même procédure
OnyX a bien tourné pour les nettoyages Système et Utilisateur et le résultat est le même. A la connexion du ZUMO, le disque SD card monte mais pas GARMIN et j'ai toujours ce message
Je n'ose pas cliquer sur initialiser car je vais certainement tout effacer sur le GPS.
M2- 1 sat
surtout pas de formatage (initialiser), le GPS est ok c'est ton système qui dérape...
je cherche encore d'autres possibilités mais.... entre le reset nvram et le nettoyage par Onyx je ne comprends pas et il y a d'autres manips possibles mais c'est pas facile d'enchainer des commandes système au terminal au travers du forum
au final la réinstallation de l'OS ou le passage au niveau supérieur 10.10 (voir la capacité RAM pour ne pas trop freiner) devrait remettre en ordre.
OK. Je vais passer à l'OS supérieur et on verra. Sierra ou Sierra pas . Je vais me lancer.
M2- 1 sat
pas Sierra mais Yosemite 10.10, je tourne avec sur 2 machines et c'est stable depuis le temps, sauvegarde quand même les données que tu as, on ne sait jamais.
Mille excuses d'avoir quitté la discution sans prévenir. J'ai dù partir précipitament pour le boulot dans un pays d'où je ne pouvais pas me connecter.
Me voici de retour. J'ai appliqué la recommandation de jcphal et là, mon Zumo est bien monté sur le bureau. Problème résolu.
Merci jcphal, tu es au top, merci à tous.
M2- 1 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [RESOLU]ZUMO 340 non reconnu par mon PC
» [résolu] zumo 395 LM pas reconnu par mapsource
» [résolu]Zumo 346 non reconnu par Tyre
» [résolu] Zumo 660LM plus reconnu
» RÉSOLU Zumo 660 non reconnu sur Macbook pro OSX el capitan
Page 2 sur 2
