Panne!!
Panne!!
Le 19/07/2009 alors que l'appareil
fonctionnait correctement, il s'est bloqué et lors de la remise en
route il est resté bloqué sur la page d'acquisition des satellites
sans toutefois en détecter 1 seul sur le graphique!! Chaque fois que je
le rallume j'ai toujours la même page d'acquisition sans obtenir
aucun satellite et la page du menu principal reste à la date du 19
juillet 2009 11:35, heure du blocage!!
Quelqu'un a t il déjà rencontrer ce problème et que faire???
Merci pour vos réponses
jonathaw- 0 sat
Re: Panne!!
Sur quel appareil ? l'Etrex, le Legend ou le 60CSX ?
Est ce suite à une maj de firmware via Webupdater ?
As tu essayé un master reset ? (voir le fil dédié à cette manip)
Re: Panne!!
Il s'agit du 60CSx et j'ai déjà effectué un master reset, sans succès...
merci pour essayer de trouver une solution
jonathaw- 0 sat
Re: Panne!!
Merci Jamas pour cette solution mais je suis un peu novice concernant le matériel, peux tu m'indiquer la procédure avec le .exe qui va bien.
jonathaw- 0 sat
Re: Panne!!
jonathaw a écrit:Merci Jamas pour cette solution mais je suis un peu novice concernant le matériel, peux tu m'indiquer la procédure avec le .exe qui va bien.
Il te faut tout d'abord repérer quelle la version actuelle de ton firmware ( menu Outils), ensuite télécharger la version précédente sur le site précédemment cité --> extraire les fichiers avec winzip, 7 zip ou autre --> connecter ton gps au pc --> le mettre sous tension --> faire glisser le fichier .rgn sur le fichier updater.exe.
zebulon- 5 sat
Re: Panne!!
J'ai essayé cette procédure mais je suis rejeté, mon GPS n'accepte pas!!!
Je suis correctement connecté, en configuration communication garmin et non mémoire de masse, mais rien, j'ai essayé plusieurs fois :x
Sinon pour le SAV garmin France où puis je m'adresser??
jonathaw- 0 sat
Re: Panne!!
jonathaw a écrit:Bonsoir,
je viens de m'inscrire, et je parcours les sujets qui concernent le 60CSx.
J'ai eu exactement le même problème qui se résout tout seul en rechargeant la dernière version spécifique au modèle, par l'intermédiaire du logiciel "webupdater" téléchargeable sur le site garmin, et qui une fois installé, se charge de reconnaître le GPS et de lui envoyer la dernière version.
Ce problème arrive occasionnellement lorsque le GPS est alimenté par la prise allume-cigare et que la prise est retirée alors que le gps est en service.
Ca m'est arrivé 3 fois et ce remède a bien fonctionné 3 fois.
cordialement,
Michel68
Re: Panne!!
J'avais essayé de recharger la dernière version via webupdater et la mise à jour du GPS s'est correctement passée mais malheureusement le problème n'a pas été résolu!!
L'appareil a été envoyé au SAV Garmin et le constat :
Diagnostique technicien :
Panne décrite constatée
Rapport d'intervention :
Remise en état impossible
Proposition d'échange de l'appareil
En attente de mon nouvel appareil.
Bien amicalement
Jonathaw
Bien amicalement
Jonathaw
jonathaw- 0 sat
Re: Panne!!
bonjour,jonathaw a écrit:Bonjour
Bien amicalement
Jonathaw
pas de chance ! mais je me dis que ça risque aussi de mal finir pour moi.
cordialement,
michel68
» Panne d'alimentation
» panne garmin 465t
» zumo 346 LMT-S en panne
» Cable GTM 25 en panne
» panne zumo 660
» panne garmin 465t
» panne zumo 660
